Club SEAT Exeo
Experiencia llanta 18, llanta 16.
Iniciado por , 22 diciembre 2010 a las 2:03
48 post en este tema
uzimtb
Publicado 22 diciembre 2010 a las 2:03
Desde hace una semana llevo las llantas 16" en mi 143cv y con casi 1.500 km ya he sacado algunas conclusiones. Primero, en el apartado de consumo he de decir que ha bajado considerablemente, casi un 0,7 litros a los 100km haciendo una ruta habitual. Ciertamente, no me esperaba tanta diferencia. En cuanto a confort,  pese a tener neumatico de invierno, noto menor ruido y la rueda absorbe bastante mas las irregularidades del terreno. En prestaciones, hay un lado positivo, el coche tiene un poco mas de aceleracion. Y un lado negativo, se pierde un poco de "precision" en la direccion y se nota un poco el mayor balon de la cubierta. En la estetica, no tiene nada que decirse, la 18" habla por si sola. :D Si importa mucho ese eurillo cada 100km la 16" no tiene discusion, si no es asi, la 18" merce la pena por estetica y sensacion en conduccion. La duda que me queda, es si de la 18" a la 17" se nota tanta diferencia, ya que la anchura sigue siendo 225.  ::)
  • Conduce un Seat exeo 1.8t
    Publicado 22 diciembre 2010 a las 8:05
    de 17 a 18 con 225, tb h ay diferencias del tipo ruido, direccion.... pero no en la perdida de prestaciones, ni en el consumo, bueno aki quias haya algo, pero minimo 0,2-3L/100. esta claro, q si llevas menos ancho de rueda, te tiene q bajar el consumo, y aumentar prestaciones. aunq a veces, el llevar poca goma, puede ser contraproducente, si el coche tiene bastante potencia como para moverlo con soltura
    Sirius Tuning
    Publicado 22 diciembre 2010 a las 8:27
    pues si que hay diferencia en consumo, pero es lo que dices, un euro a los 100 tampoco es algo como para que nos saque de pobres
    Publicado 22 diciembre 2010 a las 20:37
    Lo de la conducción y prestaciones era esperable, pero lo del consumo no tanto. No es por incordiar, pero seguro que hay casi un litro de diferencia.
  • Conduce un Seat Exeo
    Publicado 23 diciembre 2010 a las 23:12
    despues de mis dos exeos la berlina style con llanta 17 (7000 kms) y 225 como todos conoceis y el st sport con 225 y 18 (20000 kms):  el consumo el mismo. Por otra parte estaba convencido de que si pusiera llanta 16 bajaria un litro como minimo puesto que gastar un 7 como gasta el coche despues que dicen que los common rail gastan menos que los bomba inyector tengo mis dudas, pero bueno nada que gracias por la aportación del consumo, ratificas mis pensamientos. Saludos a todos.
    Publicado 23 diciembre 2010 a las 23:19
    Yo creo que entre llanta 17 y 18 el consumo es el MISMO, ya que el ancho de la rueda no varia. Otra cosa es hablar de absorver las irregularidades del camino.. agarre o demás.
    Publicado 24 diciembre 2010 a las 11:55
    Estoy con Albp, mismo ancho, mismo consumo. Los common rail si que gastan menos, pero tenemos que tener en cuenta que llevamos unas ruedas más anchas de las que llevaba anteriormente el A4B7, y eso hace que el consumo sea muy parecido al de los anteriores BI, también tenemos que tener en cuenta que el coche creo que pesa más que el anterior A4
    Publicado 24 diciembre 2010 a las 12:25
    Un amigo tiene el b7 140 cv, y ayer justo hablando con el me dijo que de ancho de rueda calza las 205 y que de consumo medio ( casi todo realizado en autovia) anda sobre los 6-6.5 L. Teniendo en cuenta que el 143 nuestro calza mas ancho de rueda y si como dice sergi pesa más, si no llega a ser por el common-rail de 7 no hubiera bajado
    Publicado 25 diciembre 2010 a las 13:04
    Aparte del ancho del neumatico, cuenta tambien el diametro total de llanta y neumatico, que en la llanta 18, me parece que el perfil del neumatico es 40, 45 en la de 17, como el ancho es el mismo solo habria que saber si el diametro es tambien el mismo para poder corroborar lo del consumo. Un saludo  :D
    Publicado 25 diciembre 2010 a las 13:08
    http://www.teleneumatico.com/equivalencias/ segun esto el diametro de 225/40R18 es de 637.20mm,mientras que el diametro de 225/45R17 es de 634.30mm,nada mas que 3 mm,cosa que creo inapreciable,por lo cual entre la 17 y la 18 no deberia de haber diferencia alguna 1saludo
  • uzimtb
    Publicado 25 diciembre 2010 a las 22:20
    A iguales diametros, la llanta 18" tiene mas consumo que la 17", ya que la masa esta mas separada del eje de giro.
    Publicado 27 diciembre 2010 a las 0:06
    ummmm, buen aporte lo de la llanta de 16. ummmm, un eurillo a los 100 km, si haces 3000 km al mes como yo son 30 € que equivalen a +- 450 km que vienen a ser un 15 % de esos 3000 km mensuales. O pensándolo de otra forma, 360 € al final del año= medio seguro o por ejemplo cambio de ruedas gratis cada año. La diferencia es importante. Un saludo.
    Publicado 27 diciembre 2010 a las 12:03
    Te importaria detallarlo un poco más, es que no entiendo que quieres decir con lo de la masa. Porque yo creo que a igual diametro e igual ancho el consumo deberia ser el mismo. Ahora, como dice liteon con 3mm de diferencia si habria diferencia, pero muy poca. Un saludo
  • uzimtb
    Publicado 27 diciembre 2010 a las 19:57
    Mas o menos se podria explicar asi:
    El radio r2 es igual en una 17" y 18" ya que la medida de la cubierta es equivalente y el radio r1 es mayor en una pulgada en la de 18" que en la de 17".
    El momento de  inercia de una rueda de 18" es mayor que el de uno de 17", por lo tanto, a las mismas revoluciones se necesita mas fuerza para hacer girar la rueda de 18".
    Por otro lado, la masa de la cubierta se puede suponer en la banda de rodadura, y la masa de la llanta en el extremo de la misma. La llanta de 18" tiene mas masa que la de 17", ya que tiene 1" mas de radio.
    Esto es la teoria, ya que todas las llantas no son iguales, y habra llantas de 18" que pesen menos que unas de 16". Y lo mismo con los neumaticos.
    Publicado 27 diciembre 2010 a las 22:20
    Mas claro agua.
    Publicado 28 diciembre 2010 a las 0:39
    uzimtb, me he quedado mudo  :o, buena explicación de física
    Publicado 28 diciembre 2010 a las 18:10
    Yo tengo la de 16'' en un Sport, menor consumo, más confort, mejor sobre agua (vivo en el norte) y precio de reposición más bajo. La de 18'' es estética pura, para mí no se justifica en un coche de 120 ó 143cv, pero hay mucha gente loca por las llantas.
    Publicado 28 diciembre 2010 a las 19:02
    Si que es cierto que el ahorro en consumo está sobre casi 1l/100 (o eso es lo que parece, que haría falta un estudio sobre ello) pero a mi en el coche me vino con 18" y me gusta como queda, no le hago una barbaridad de kms al año, por lo que prefiero gastarme un poco más en gasofa y goma y disfrutar del agarre y estética. El ahorro al año en combustible que haría si pasara a las de 16" estaría sobre unos 200 euros, y por ese dinero lo cierto es que no me molesto en hacer el cambio, hoy día no tengo que mirar demasiado por el ahorro, cuando tenga crios me imagino que la cosa cambiará. Si que tienes razón que para un motor de 120cv una 225 me parece una exageración (ya me lo parece también tanto para el 143 como para el 170), pero es que las ruedas de 225 tampoco son tan exageradamente caras, y creo que en poco tiempo tendrán un precio más bajo a medida que en el mercado tengamos más coches  con estas medidas. El tema del confort no lo discuto por que se nota a la primera, con las de 18" se nota mucho más las irregularidades del asfalto, pero el coche entra mejor en las curvas y esa perdida de confort está compensada por el resto de comodidad que tiene el coche, por lo menos para mi que vengo de un ford escort/orion y del 207 y el ir en el exeo es como viajar en 1ª, simplemente no te cansas del coche.
  • uzimtb
    Publicado 28 diciembre 2010 a las 20:45
    Que conste en acta que prefiero la 18", si mirase el ahorro a la hora de rodar, tendria un ecomotive, o algun modelo mas economico. Si algun dia estuviese mal de dinero, no seria mala idea cambiar a "pelo" unas 18" con neumaticos para cambiar, por unas 16" con neumaticos nuevos o casi nuevos. El ahorro es importante si se rueda, con unos 35.000 km por año, hablamos de unos 420€ con los precios actuales del gasoil.
    Publicado 28 diciembre 2010 a las 22:00
    Yo llevo las de 17 que quizás representan un punto medio, aunque mucho más cercano a las de 18. A mí me compensa la ganancia de estética y prestaciones respecto al ahorro de combustible. Si quiero ahorrar me compro un híbrido o un ecomotive, pero este coche con llantas de 17 ó 18 no tiene nada que ver estéticamente con unas de 16, es otro coche.
    Publicado 28 diciembre 2010 a las 22:44
    Esto es una explicación como dios manda +1
    Publicado 29 diciembre 2010 a las 7:26
    no estoy para nada de acuerdo.
    la llanta 18" no es solo estetica. consigues un mejor agarre, paso x curva, eliminas parte del efecto barca q te da el perfil de llanta. x contra tienes mas acuaplaning y perdida de prestaciones y conford.
    en cuantoa l precio, depende mucho de las marcas. en ciertas marcas las diferencias entre 16 y 18" es de 50€ en las 4 ruedas.
    ninguna de las dos opciones es mejor q la otra. dependera de lo q se buske. si quieres consumos, desde luego una 15" con 185, es  mejor opcion q la 205/55/16, y esta a su vez mejor q una 225.
    Sirius Tuning
    Publicado 29 diciembre 2010 a las 10:31
    Aquí ya depende de las necesidades de cada uno, yo con familia casi numerosa, el paso por curva me importa poco y valoro más el confort. Por otro lado hay que tener en cuenta que un coche tiene un componente "emocional", no es una lavadora, por eso me compré un exeo y no un monovolumen (que quizás hubiese sido más lógico), dicho esto a mí personalmente la llanta de 18'' no me gusta especialmente (me parece "cantosa" y delicada) y en este caso compre con la cabeza, pero entiendo que a mucha gente le parezca preciosa, para una conducción tranquila no hay que buscarle justificación (porque no la tiene) simplemente os gusta, ya está y me parece estupendo.
    Publicado 30 diciembre 2010 a las 18:13
    Buenas a todos Ahora mismo llevo la llanta Dante en 16 con el neumatico que venia de serie, 205/55/16, tengo 3000 km y no me acabo de acostumbrar al pequeño balanceo de la entrada en curvas.  Vengo de un Leon con 225/45/17, despues de haber montado 205/55/16 y 195/65/15 (de serie) y he de decir que hasta que no monte la de 17 no encontré el comportamiento del coche como a mi me gusta. Tengo apalabradas con un forero unas en 17 con neumatico en 225 y seguramente se adapte más a mi manera de conducir, evidentemente sé que voy a consumir algo mas de combustible, que el coche se hará un pelin incomodo por el tema de las irregularidades del terreno y demas, pero ya cuento con ello, asi que viendo los pros y los contras, voy a cambiar de medida. Mirando por el tema economico, he decido montar 17 y no 18 porque la diferencia de precio en los neumaticos si se nota. Esteticamente, la de 18 no tiene rival. Ojo, es mi opinión, que como sabeis es como el culo, cada uno tiene el suyo y el de los demas apesta, jajajajajaja PD: Aprovecho para decir que vendo unas llantas 16'' dante + neumaticos bridgestone, hasta que no 'recoja' las de 17 las tengo montadas. Tienen 3000 km y ni un solo rasguño. Contesto dudas por MP.
    Para practicar varios deportes hace falta una pelota, para dar gas hacen falta dos.
    Publicado 30 diciembre 2010 a las 23:23
    Alvarito pasate por compra-venta y abre un post con la venta de las llantas que asi tendrás más posibilidades,  y pon unas afotos para verlas. Suerte con la venta.
    Publicado 18 enero 2011 a las 16:34
    Hola a todos. ¿Pensais que el Exeo Style 2.0 TDI 143 cv debe de llevar la llanta 16" con la 205-55-16? Tanto por confort como por estética ?que llanta le pondríais a vuestro Exeo? Gracias.
    Publicado 18 enero 2011 a las 16:35
    Yo pienso que realmente la mejor opción es la llanta 16". ¿Qué llanta le pondríais teniendo en cuenta todos los apartados? Gracias.
    Publicado 18 enero 2011 a las 16:54
    Por estética la de 18, por consumo la de 16 y la de 17 sería algo intermedio. Yo personalmente me quedo con la 18, cada vez que lo miro me gusta mas, pero ya se sabe: para gustos colores.
    Publicado 18 enero 2011 a las 17:13
    Yo he llevado en el mismo coche la llanta 16" y la 18". Si quieres estética "vete a la 18", pero por todo lo demás la 16" gana por goleada.
    En cuanto a estética, sin duda las de 18´ , pero con las de 16 y 17 se supone un menor consumo... Un saludo.
    Publicado 18 enero 2011 a las 17:16
    Con la llanta 16 todo son ventajas frente a la 18. La 18 solo es para estética. Yo creo que si quieres confort en el coche la medida 205-55-16 es más que suficiente para el Exeo 2.0 TDI.
