Seat exeo | 23
Hola a todos!!! hacia tiempo que no pasaba por aki...
Oye katano por favor puedes decirme como desactivar lo del aviso del cinturon de conductor?? no lo aguanto
Gracias.. seguiremos toqueteando pero recordar siempre con precaucion
Un saludo a todos
DESACTIVAR CINTURON SEGURIDAD
Modulo 17 – instruments
Software coding de serie “0006118”
Software coding modificado “0006108”
lo unico ke hay ke hacer, es en el valor software coding cambiar el segundo valor empezando por la derecha, hay ke poner un 0.
una imagen vale mas ke mil palabras.
original.
modificado.
espero te sirva, un abrazo!!!!
Seat Exeo | 176
Buenas, una preguntilla, ¿las ruletillas de los aireadores del coche para cerrar y abrir la entra de aire al coche, eso se podria iluminar??? no estoy muy seguro pero creo que en los A4 si que los tenia iluminados....
Seat Exeo | 24
Bueno, para aquellos que se han atrevido a cambiar la radio y poner una RNS-E de Audi, hay que hacer unos pequeños cambios con nuestro cable para completar la instalación:
Para activar la conexión AUX que viene instalada en nuestro coche:
Hay que ir al "select control module - electronics 1 - 37 Navigation" hacer click en 07-coding . Encontraremos un código que en mi coche era 0301717 y tenemos que cambiarlo por 0301757. A partir de ese momento tendremos una opción más en "fuentes".
Teléfono
Lo mismo que antes "select control module - electronics 1 - 77 Telephone" 07-coding. Comprobar el número que aparece, en mi caso era 0101655 y hay que cambiarlo por 0011655. Este cambio no lo he visto muy útil ya que lo único que cambia es que en vuestro móvil en lugar de ver seat pondrá Audi.
Tablero (FIS)
Ahora vamos a "select control module - electronics 1 - 17 Instruments"
pero pulsamos sobre 10-Adaptation y vamos a channel 62 y cambiamos del número que aparece (19) por 23, guardamos (save) y salimos. Ahora cuando ordenemos una ruta nos saldrá en el FIS las indicaciones de giro, la distancia hasta el destino y la distancia al próximo desvío.
Obviamente para poder utilizar la entrada AUX tendremos que haber realizado las conexiones correctamente. Os recomiendo el manual que ha puesto nuestro compañero idjul.
Seat exeo | 23
Muxas gracias katano!! asi da gusto
Katano con una explicacion asi te entendera mucha gente,perfecto y sencillo tio.
Maxca por cierto,cual es la otra funcion mas que aparece en fuentes,que pone exactamente?
Seat Exeo | 24
Tienes las tres opciones:Maxca por cierto,cual es la otra función mas que aparece en fuentes,que pone exactamente?
- CD: Se refiere al lector que tiene pero supone quitar el DVD de los mapas.
- MP3: En este caso son las 2 tarjetas de memoria
- AUX: La entrada que viene instalada en el coche y que acabamos de activar.
ok,gracias.Pensaba que era tra funcion "extra". Que pasa con la peña que ha recibido el cable,habeis avanzado algo?habeis probado?
Seat Exeo | 90
Yo instalé el software como dije sin problemas, pero aún no he podido probar nada. Aprovechare en los días de Semana Santa. Saludos, Diego.
Seat exeo st | Vizcaya | 960
Yo he probado algunas cosas todas relaccionadas con el navegador, y he comprobado lo de subir la intesidad de los xenon y estaban ajustados al 90% de fabrica no los he tocado , por cierto he podidio cambiar la imagen de inicio del rnse le he puesto la del s4.
Como has hecho estas dos cosas jalmera?sino te importa pon los pasos ok?
A ver si tengo un poco de tiempo y pongo los pasos.
Seat Exeo | 66
y
-TV : cuando instalas un adaptador multimedia
¿habeis consegido entara en el modulo "can gateway"?
¿los que habeis puesto el rns-e a posteriori podeis entrar en el modulo 37 navigation?
gracias.
Seat Exeo | 66
para cambiar la pantalla de inicio del navegador es :
modulo 37
adaptation
buscar canal 17
y teneis las opciones:
0 MMI
1 S3
2 S4
3 RS4
4 TT
5 R8
Test y despues SAVE y ya esta.
tambien se puede poner Lamborghini ,pero eso es cambiando el softcoding
Otra pregunta,yo como no tengo un exeo no lo he podido comprobar.
¿en esto que os acabo de poner no teneis una opcion para poner EXEO?
Me parece que no , yo he puesto el rnse de Audi y no puedo poner la del exeo no me aparece.Pero creo que seria cuestion de enredar un poco.Creo que no es el canal 17 es el canal 18.
Seat Exeo | 24
Por lo que yo sé y he leido por todos los foros que he buscado (pero puede que esté equivocado...) nadie sabe donde están almacenadas las imágenes de la pantalla de inicio. Con el Vag-com lo único que hacemos es decirle cual es la que tiene que poner, pero no le pasamos la imagen.Me parece que no , yo he puesto el rnse de Audi y no puedo poner la del exeo no me aparece.Pero creo que seria cuestion de enredar un poco.Creo que no es el canal 17 es el canal 18.
Seat Exeo | 66
Me parece que no , yo he puesto el rnse de audi y no puedo poner la del exeo no me aparece.Pero creo que seria cuestion de enredar un poco.Creo que no es el canal 17 es el canal 18.
PUes tienes razon ![]()
Channel 018: Start Screen
The start screen setting has to correspond with the control module coding, e.g. a S3 start screen doesn't work with an A4 coding.
0 = Standard Start Screen
1 = Audi S3 Start Screen
2 = Audi S4 Start Screen
3 = Audi RS4 Start Screen
4 = Audi TT Start Screen
5 = Audi R8 Start Screen
Coding
0?xxxxx: Model
1 = Lamborghini
2 = Audi A3 (8P)
3 = Audi A4 (8E)
4 = Audi A4 Cabriolet (8H)
5 = Audi A6 (4B)
6 = Audi TT (8J)
7 = Audi R8 (42)
Yo lo que estoy pendiente de cambiar es el testigo de luces en el cuadro, me vuelvo loco los días de lluvia porque nunca se si llevo las luces puestas o no, tengo que estar mirando el mando de luces donde solo se iluminan las de posición que se supone que están las luces cruce encendidas, pero como es de día aunque llueva, el cuadro no se ilumina por lo que uno se vuelve loco ademas de la poca seguridad que da bajar la mirada a un lado para ver si las luces están encendidas o no, a si que ando buscando alguna opción para conseguir que las luces de cruce se enciendan junto con el testigo del cuadro que esta deshabilitado, sería lo mas cómodo desde luego, pero no he encontrado nada en el vag-com.
Lo que si que he encontrado, es una opción donde siempre que se encienda las luz de cruce se encienda junto al cuadro, creo que al final esta va a ser mi única solución.
MODULO 17
ADAPTATION
CANAL 19
La codificacion para este canal, es:
Canal 19: (Funciones Visuales en el Cuadro de Instrumentos)
- Valor: 0XXXX Nada iluminado hasta que ls luces exteriores esten encendidas
Aunque esto no se porque me da que me dejara las agujas apagadas siempre, y es lo que me jode, grrr... ya podía ser el mismo sensor el de iluminación exterior e interior en vez de ser independientes.
Seat Exeo | 633
Hola chicos, acabo de estrenar el cablecito, me he leido los pdf para no cagarla, he cambiado el sonido y volumen del sensor de parking, he puesto la opción para señal acustica al cerrar el vehículo y por último me he metido en el módulo de la radio. Todo bien, hasta que la radio ha dejado de funcionar, ha salido un mensajito que pone "DIAG." se ha bloqueado el programita y también la radio. He hecho un autoscan pero nada de nada en la radio sigue poniendo DIAG. incluso con el coche apagado. Había pensado desconectar la batería. ¿Alguna sugerencia?
