Brico: Luces reposapies.
Iniciado por srt8100, 11 February 2012 a las 16:58
143 post en este tema
    Seat Exeo | Palencia | 89
    Publicado 25 August 2021 a las 18:52
    Hola buenas tardes el otro dia estuve haciendo el brico de las puertas y ahora me gustaria hacer este. Mi coche es reference puede hacerse sin cambiar ninguna centralita? y si es asi el conector de la centralita le tengo que comprar en la seat no? Un saludo y gracias.
    Seat Exeo | Albacete | 2
    Publicado 11 August 2022 a las 14:01
    El 2012-02-11 16:58:54 srt8100 dijo:
    Os traigo este brico que ha mas de uno le gustara!!!  :P . Los que no disponemos del pack iluminacion y hemos montado las luces de las puertas podemos completar con este brico las de los reposapies.
    Primero dar las gracias a los foreros que empezaron con este tema, fadno, furken, top....... y los que me haveis ayudado a poner en marcha la iluminacion de las puertas. Y sin mas comencemos con el brico.
    Materiales que necesitamos:
    4B0947415A plafon acompañante (cantidad 1)
    8E0947101 plafones traseros (cantidad 2)
    8E0947113A 6PS soportes plafones traseros (cantidad 2)
    893971632 conectores plafones (cantidad 4 )
    N-906-844-05 terminales conectores plafones (cantidad 8) o en su defecto los cables de reparacion 000 979 133 E (cantidad 4)
    4A0972883C conector unidad confort j393 (cantidad 1)
    00979006 cables para conector j393 (cantidad 2, los cortamos por la mitad  tenemos los 4 necesarios)
    1J0937733B y 1J0937743B conectores debajo asiento (cantidad 2 juegos, 1 por asiento)
    000979019E y 00979020E juego cables para conectores debajo asiento (cantidad 3 de cada, los cortamos por la mitad y tenemos los 6 necesarios)
    Cable de 0,75 o 1 mm de seccion, el color que querais y la distancia varia dependiendo por donde paseis la instalacion.
    Comenzamos con el montaje:
    1º Necesitamos un positivo comun para todos los plafones, este esta alimentado atraves de el fusible 2 de 5 amperios. Si os fijais solo tenemos un pin de conexion, por lo tanto tendremos que colocar el que falta tal y como se muestra en la foto:
    Para meter el pin, tendremos que soltar la tapa de los fusibles, y sacar la tapa de debajo del volante donde esta el airbag de los pies. Sale quitando dos tornillos que hay situados debajo y uno que esta a la derecha de los fusibles. Una vez descolgada la tapa sacamos el portafusibles quitando los dos tornillos que lo sujetan. Con el portafusibles en la mano sacamos el sistema de retencion de color rosa y ya podemos introducir el pin.
    Ahora es cuestion de sacar 4 cables, 1 para cada plafon. De este modo tendremos +12v en cada plafon, y se nos encenderan atraves de la unidad de confort, que sera la encargada de dar masa con el dni con letra  a cada plafon independientemente, segun la puerta abierta.
    La unidad de confort j393 esta situado debajo de los pies del conductor, para acceder a ella sacamos el reposapies, y los dos plasticos laterales, salen facil ya que se aguantan con grapas. Una vez quitado todo, levantamos la moqueta y nos encontramos con una caja negra, sacamos la caja de su alojamiento y una vez podamos trabar la abrimos. Dentros nos encontraremos la unida de confort. En el lateral por donde entran los cables tienen dos penstañas de retencion, las sacamos y nos queda la caja de plastico por un lado y la unidad de confotr por otro  .
    https://dl.dropbox.com/u/50117094/2012-02-11%2010.32.41.jpg
    abierta
    https://dl.dropbox.com/u/50117094/2012-02-11%2010.23.15.jpg
    Sacada y os indico donde va el conector
    https://dl.dropbox.com/u/50117094/2012-01-29%2012.56.46.jpg
    Ya podemos trabajar!!!! cogemos el conector 4A0972883C y los cables 00979006 , los introducimos en el conector. Los pines:
    -5 plafon trasero derecho
    -6 plafon conductor
    -13 acompañante
    -14 plafon trasero izquierdo
    Conector
    https://dl.dropbox.com/u/50117094/2012-02-11%2010.18.51.jpg
    Montado en J393
    https://dl.dropbox.com/u/50117094/2012-02-11%2010.20.08.jpg
    Una vez montado el conector en la unidad de confort, tenemos que llevar cada cable que hemos montado a su plafon correspondiente, junto los cables que anteriormente hemos sacado del fusible 2.
    Los plafones van situados debajo del volante, debajo de la guantera, y debajo de cada asiento con unos soportes.
    Los cables de los asientos sale por debajo de la moqueta, en un conector de color rojo. Si mirais debajo de cada asiento teneis una tapa negra, sacando la tapa os encontrais dos conetores o mas depeniendo del equipamiento del coche.. en mi caso solo tengo dos, pues falta 1. La 1J0937733B y 1J0937743B con los correspondientes cables. Aqui depende de cada uno.. los conectores cuestan 1 euro cada uno... si os quereis ahorrar ese dinero los conectais directamente.
    Plafon Conductor
    https://dl.dropbox.com/u/50117094/2012-02-10%2020.57.32.jpg
    PLafon acompañante
    https://dl.dropbox.com/u/50117094/2012-02-11%2013.48.24.jpg
    Soportes plafones Traseros
    https://dl.dropbox.com/u/50117094/2012-02-11%2012.42.58.jpg
    Montados en los asientos
    https://dl.dropbox.com/u/50117094/2012-02-11%2012.34.28.jpg
    Hueco por donde salen los cables de los asientos
    https://dl.dropbox.com/u/50117094/2012-02-11%2012.34.42.jpg
    Por donde he pasado los cables
    https://dl.dropbox.com/u/50117094/2012-02-10%2020.57.18.jpg
    Y funcionando  :P :P :P
    https://dl.dropbox.com/u/50117094/2012-02-11%2014.23.13.jpg
    https://dl.dropbox.com/u/50117094/2012-02-11%2014.22.41.jpg
    https://dl.dropbox.com/u/50117094/2012-02-11%2014.23.30.jpg
    Esto es todo!!!
    Un salu2.. y cualquieri dudad estoy aqui para ayudaros!!!!
    Ahora es cuestion de sacar 4 cables, 1 para cada plafon. De este modo tendremos +12v en cada plafon, y se nos encenderan atraves de la unidad de confort, que sera la encargada de dar masa o gnd a cada plafon independientemente, segun la puerta abierta.
    La unidad de confort j393 esta situado debajo de los pies del conductor, para acceder a ella sacamos el reposapies, y los dos plasticos laterales, salen facil ya que se aguantan con grapas. Una vez quitado todo, levantamos la moqueta y nos encontramos con una caja negra, sacamos la caja de su alojamiento y una vez podamos trabar la abrimos. Dentros nos encontraremos la unida de confort. En el lateral por donde entran los cables tienen dos penstañas de retencion, las sacamos y nos queda la caja de plastico por un lado y la unidad de confotr por otro.
    abierta
    -6 plafon conductor
    -13 acompañante
    Conector
    Montado en J393
    Plafon Conductor
    PLafon acompañante
    Esto es todo!!!
    Hace menos de 1 mes lo hice en el mio y la verdad que queda espectacular, todo un acierto.
