Seat Exeo | Salamanca | 2
Buenos días,
Tras hacer la presentación en el foro correspondiente, escribo este post porque tengo varias dudas, a ver si alguien me las puede responder. Tengo un Seat Exeo 2.0 TDI 120 CV CR Style que he comprado en un estado tanto estético como de mecánica muy bueno, pero hay tres cosas que me preocupan un poco:
1.- Tengo el dichoso problema de la temperatura/termostato, que por lo que he leído es algo bastabte común. Esta semana he quedado con el concesionario que me lo vendió y me lo van a solucionar (o esa es la idea, porque por lo visto a veces da guerra aún cambiando los termostatos). Deberían cambiarme los dos y la válvula anti retorno o solo con cambiar el el del bloque motor debería solucionarse? Lo ideal es que le vuelvan a reponer el líquido refrigerante G12 y no otro cualquiera, verdad? Y lo más importante: aunque no es lo ideal y se que si el motor no va a la temperatura que le corresponde acelera el desgaste, pasa algo por circular así unos días en lo que me lo arreglan?
2.- He visto una pequeña humedad en la moqueta debajo de la alfombrilla en el lado del conductor. Estuve limpiando la parte inferior del parabisas por el vano motor, toda la zona donde va la batería zona del servofreno, etc, ya que se ve que habían aparacado debajo de lagún pinar y estaba todo lleno de las púas de los pinos, y del lado derecho, izquierdo justo en la zona del conductor, vi que tenía mucha suciedad, polvo, hojas, etc. Lleva ahí algún desagüe que se haya podido taponar y por esto se haya metido agua al habitáculo y me haya proviocado esa humedad a los pies del conductor o hay algo más de lo que deba preocuparme? A alguien más le ha pasado esto o tiene alguna idea de donde puede venir la humedad? Por si es algún fallo endémico o algo o tan solo se ha colado agua por estar los desgës sucios si es que lleva por ahí arriba alguno.
3.- Las marchas entran bien y no rascan ni nada, pero noto el cambio de marchas "raro", es como si las marchas fuesen muy firmes y directas. Esto es así y solo tengo que acostumbrame al nuevo tacto de la caja o puede que haya algún desgaste o el líquido de la caja esté para cambiar? A vosotros os entran muy suaves o también notáis cierta "firmeza/dureza"?
A ver si alguien me puede echar una mano, muchas gracias de antemano!
