Seat exeo | Madrid | 19
Hola, con respecto a las versiones del Vag yo tengo la 908 va bien pero solo encuentro una pega que esta en el joio inglis
, alguien sabe si hay alguna version en español??? ![]()
REGÍSTRATEIniciado por jlu1.8t, 02 March 2010 a las 9:18
De momento creo que no,que tal con el cable?es dificil de urgar?que cosillas le has hecho?
He podido urgar muy poco tan solo resetear el rnse por una mala actualizacion pero me da buena impresion
Yo lo tendre para este finde ya contare...tengo unas ganas....
Yo en estos dias ire haciendo las modificaciones que se han colgado por aqui
Yo pienso que lo mejor de estos hilos que constantemente se están actualizando es que una persona, la que crea el hilo haga un primer post, y que sea ese post el que se vaya actualizando. De esa forma siempre está en la primera página la información disponible toda junta.
+1
Que envidia me dais, con lo que me gusta a mi enredar
. A ver si nos llegan pronto los cables.
Como ya han dicho creo que lo mejor es ir actualizando el primer post con la info.
Seat Exeo | 176
A mi tambien me llega este finde y viendo los post que habeis puesto no me entero muy bien eso de los bit donde se tienen que poner asique seguramente os deun poco la tabarra hasta que me aclare bien como va.. porque como cambie algo y luego la lie veras que gracia me va hacer... jajaj
JEJEJE trankilo, creo k todos estamos poco mas o menos igual en el tema xDDDDDDD
Seat Exeo | 95
-Poco a poco entre todos sacaremos todo lo que se puede trastear, hay muxo que mirar y sobretodo probar si va o no va. en ello estoy y es chungo encontras funciones que activar y o modificar.
¡¡ YA ME HA LLEGADO MI CABLE !!
pufff... que miedo tengo ahora en el cuerpo, el cable es muy bonito y viene con el software Ross Tech VCDS VAG908, tiene 13.078 códigos cargados y la instalación es de lo mas sencilla. Ahora viene la peor parte, enchufarlo al coche y ver que ocurre.
No tengo intención de tocar demasiado, lo único que voy a activar de momento es el pitido de conexión/desconexión de la alarma.
Ya os contare como me ha ido.
jajajajaja rafiiiikiiii haz un backup!!!! se podra hacer?? seria la pooooooooolla!!!!!
ajajjajaja, que bueno, llevar un backup del coche en un pendrive
Pues bueno, ya tengo el resultado.
¡¡ HA SALIDO TODO PERFECTO !! Con el cable 908.1
Pufff... que nervios se pasan al principio cuando enchufas el cable y das el contacto, se me ha pasado por la cabeza todos los dioses, he realizado el TEST y lo ha pasado correctamente, luego he deshabilitado las actualizaciones y he empezado con el trabajo.
La verdad es que al principio asusta, pero luego te das cuenta de que es una tontería, aunque no deja de ser mucho el dinero el que se tiene en las manos de uno, no se puede realizar un backup de todo, pero lo que yo hago es apuntarme el "Software Coding" del parámetro que voy a cambiar, por si necesito volver atrás y también para tener guardado todos los cambios que he realizado por si quiero volver a dejarlo de fábrica.
Cuando se realiza en AUTOTEST para ver los códigos de error del coche, aparece ya el Seat Exeo, por lo que es totalmente compatible.
Yo lo he ejecutado y el resultado la verdad es que extenso, como se puede ver en la captura, realiza un test sobre cada parte 01, 02, 03... por ejemplo, el 01 significa "Engine" y muestra los resultados, en mi caso en casi todos "No fault code found". Así mismo muestra los kilómetros reales del coche.
Lo que me ha asustado es que me ha encontrado fallos :-\ ¡¡como puede ser esto si a mi el coche no me ha dado fallo alguno!!, los expongo por aquí por si alguno sabe de que puede ser:
Address 37: Navigation Labels: None
1 Fault Found:
02444 - Disk Drive Load / Eject Malfunction
000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 71
Time Indication: 0
Date: 2010.02.10
Time: 23:37:14
Address 46: Central Conv. Labels: 8E0-959-433-MAX.lbl
1 Fault Found:
01370 - Alarm triggered by Interior Monitoring
35-00 - -
Address 56: Radio Labels: None
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 71
Time Indication: 0
Date: 2010.02.10
Time: 23:37:14
La verdad es que no entiendo bien estos fallos, a mi tanto el navegador como la alarma me funcionan correctamente, ya me diréis alguno si os sale algo similar.
Bueno, el caso es que me he puesto manos a la obra, y he seguido los pasos que puso jlu1.8t en este hilo sobre la opción de que al poner el contacto aparezca el mensaje de texto en el FIS de "Pisar el embrague para arrancar el motor" y me ha salido todo perfecto a la primera, que por cierto, en mi caso he tenido que sumar 16, no 1.
Luego he ido a realizar lo de que emita un pitido al abrir y cerrar el coche pero esto no me he atrevido porque no entiendo mucho lo de Byte 12 y Bit 6, no se si esto hay que sumarlo al final, restarlo o que cojones habrá que hacer, a si que como no lo he visto claro no he tocado nada, pero de momento ya he realizado el primer cambio satisfactoriamente, y luego el coche ha seguido funcionando!! jajaja
Eso si, ya no me sale el OK verde al poner el contacto, ahora sale el mensaje de pisar el embrague, esto entiendo que será normal, pero aun así, si arranco sin pisar el embrague también arranca, lo único que cambia es que te avisa en la pantalla FIS, pero yo pensaba que no dejaría arrancar el coche sin pisar el embrague.
No es por daros envidia pero... ¡¡ QUE CONTENTO ESTOY CON MI CABLECITO !! ![]()
Tengo la sensación, de que entre todos vamos a sacar grandes cosas juntos, a si que ahora, a trabajar entre todos!!
P.D.: Ya de paso, que alguien empiece explicándome la historia de los bytes y bite.
la primera y tercera cita son lo mismo y por lo ke entiendo, ke seguramente tu entiendas lo mismo, a sido un fallo a la hora de sacar el disco del navegador, y ke a sido un error intermitente, ke se a producido una vez y mas concretamente este dia y hora Date:2010.02.10 Time: 23:37:14
luego la cita del medio significa ke tu alarma a saltado
traduciendolo con google nos dice esto:Alarm triggered by Interior Monitoring
Alarma provocada por Vigilancia Interior
es decir ke si algun dia has estado probando los sensores volumetricos de la alarma, esta se keda registrada en la centralita.
yo, lo de los bits en estas centralitas no lo entiendo mucho, pues nunca e trasteado en ellas, pero entiendo ke los datos y opciones estan configuradas mediante estos bits. los bits en este caso imagino seran direcciones fisicas dentro de la memoria de la cpu y en la ke tu ajustas los valores 0 o 1 en funcion de las necesidades. lo ke no se es si directamente con el programa se trabaja en binario o no.
https://es.wikipedia.org/wiki/Bit
seguramente esta pagina ya la conocereis muchos, pero aun asi la pongo, es la del programa del cable, en la ke te explica mas o menos (en ingles)su funcionamiento y en la cual ademas hay una demo como si estuvieramos trabajando con el programa. echarla un vistazo.
Pues mira por donde vas a tener razón katano, la alarma interior la probé un día para ver si funcionaba, y la fecha y hora del navegador es exactamente el mismo día que me entregaron el coche, pufff... menos mal, así recordando ya todo me cuadra. Ahora la duda que tengo es de si esto tendrá un registro y desde el taller oficial podrán ver todas las modificaciones que hemos podido hacer, pues sería una lastima que por dos tonterías nos echasen para atrás la garantía en algo importante.
Vaya currada rafiki,yo ya estoy nervioso y aun no me ha llegado,gracias tio.En cuanto tengamos to la peña los cables veras las cosas que van saliendo,mejor ir poco a poco
Seat exeo | Madrid | 299
¿Hay algún manual de uso de todo esto?. Si no, habría que ir haciendo uno poco a poco entre todos.
Seat Exeo | 95
Activar cierre de ventanas y techo automatico
-Esto solo vale para los que tengan sensor de lluvia, esto lo que hace es estando el coche parado o cerredo si detecta que llueve y tienes algo abierto te lo cierra automaticamente.
9 central electronics
adaptation
canal 20
*si le sumas 4 al numero que tengas se activara esta funcion* chin pon.
jlu1.8t,lo que no entiendo es que porque sabes que es sumandole 4,y no por ejemplo 5,que vas probando o como haces?
