Pues viene todo en la ayuda del vag-com pero lo pongo:
Los testeos no se hacen cambiando nada. hay que entrar en el modulo que sea y luego en output test. Una vez alli puedes seleccionar qué activar. A ver si saco un rato y pego unas pantallas de ejemplo.
Otras cosas (no estoy seguro de todos los numeros de módulo pero los confirmaré y editaré):
Aviso también que no he probado todo lo que viene a continuación
Activar modo transporte (se desactiva todo lo electrico no imprescindible para preservar la bateria. ojo, la alarma tambien):
Módulo 9 (creo
) INSTRUMENT CLUSTER
Adaptation channel 99, valor 1
Desactivar modo transporte: lo mismo que el anterior pero valor 0
EMPAREJAR UN MANDO REMOTO (LLAVE) NUEVA CON EL CIERRE CENTRALIZADO
MODULO: 46 COMFORT SYSTEM
Entramos en Adaptation, canal 21. Metemos el número de la posición de memoria que queramos que ocupe la nueva llave (creo que hay hasta 4). Se tiene que meter tecleando, no valen las flechitas de subir y bajar.
Clickamos en test
Pulsamos un botón cualquiera de la nueva llave. El valor que sale "not recognized" debe pasar entonces a "recognized".
Clickamos Save y listos.
A veces una vez hecho esto hay que sincronizar el mando como dice en el manual del coche, para que las claves del cierre y el mando se emparejen.
Mirando en Measure Blocks - bloque 7 se puede ver el estado de las llaves emparejadas en cada posicion de memoria.
CAMBIAR EL IDIOMA DEL CONTROL DE VOZ DEL BLUETOOTH
Módu🤣 77 - Coding
Poner en el 2º dígito por la dcha (0xxxx?x):
0: apagado
1: alemán
2: inglés de Inglaterra
3: francés
4: italiano
5: español (obviamente tendremos esto de origen)
6: checo
7: inglés americano
8: francés canadiense
9: sin comandos de voz pero con selección de memorias por voz activo.
APAGAR Y ENCENDER EL BLUETOOTH
Módulo 77, adaptation canal 133
0 = apagado
1 = encendido
CAMBIAR EL CODIGO DE EMPAREJAMIENTO DEL BLUETOOTH
Módulo 77, adaptation canal 135
Meter 4 digitos (nueva clave)
CONFIGURAR FAROS AFS (XENON) PARA CIRCULAR POR LA IZQUIERDA (INGLATERRA)
MODULO 55 - XENON RANGE
Hay que meter las claves siguientes en security access, general adaptation enabling (una detrás de otra y en este orden):
02000
03000
04000
05000
Luego vamos a Adaptation canal 23
0 = conducción por la derecha (deberíamos tener ésto)
1 = conducción por la izquierda
AYUDA PARA ALINEAR FAROS XENON
Modulo 55 -> Basic settings -> Group 001 -> Go!
El valor se pone en "wait" hasta que los faros se colocan. Luego sale "Adjust headlights" y ya podemos alinear.
Una vez alineados click en ON/OFF/NEXT (se graba el nuevo ajuste).
Luego hay que borrar códigos de error.
Poner los sensores de parking a los valores de fabrica (volumen, frecuencia de los tonos de aviso....)
Módulo 76 -> adaptation canal 6.
Metemos un 0 y se resetea todo a valores de fábrica.
AJUSTAR INTENSIDAD DE LUCES
OJO. De los que he probado no funcionan todos
MAS OJO: Tocar estos valores nos puede traer unas hermosas multas por sacar el coche de su estado de homologación
Módulo "Central Electronics" -> adaptation
Canal 1: tiempo de activacion del coming home : 0 a 60 8seg
Canal 2: atenuación de las luces de freno: estandar 30 (%), posible de 13 a 40
Canal 3: atenuación de las luces de marcha atrás: estandar 32, rango 13 a 40
Canal 6: atenuación de las luces DLR cuando se encienden los faros (sólo válido para Xenon): estandar 70%, válido 51 a 100
Canal 5:
Éste no lo he podido probar porque tengo xenon pero teoricamente sería para lo mismo que el 6 pero con faros normales. No sé si será usar las cortas atenuadas como DLR: estandar 92, rango 51 - 100
USAR ANTINIEBLAS COMO DLR
ATENCIÓN: ESTO ESTÁ POR EL MOMENTO PROHIBIDO EN EUROPA!!!! RIESGO DE MULTITA GÜENA
1.- Módulo Central Electronics -> Coding
Meter en el primer digito (xxxx?):
3, si tenemos xenon
4, si tenemos faro normal
2.- Módulo central electronics -> adaptation canal 7
metemos el valor de atenuacion de los antinieblas cuando van como DLR. Estandar 92, posible 51 a 100
Además si miras el post desde el principio hay algunas cosas más.
Buenas a todos!!
Auradicus, en el ajuste de los faros, entiendo que desde el vag-com se suben y se bajan hasta la posición deseada y luego se guardan los ajustes, no?
Por otro lado, en mi coche, no se si son ralladas mías o no, pero me da la sensación de que cuando voy circulando por curvas, los faros giran mas cuando voy de izquierda que de derecha, de hecho, lo voy notando desde un tiempo hacia aquí, al principio nunca me dio esa sensación. Alguien sabe como se pueden ajustar o comprobar si realmente giran todo lo que tienen que girar tanto hacia la derecha como a la izquierda?.
Saludos!!
