primero dejar claro que toda modificacion echa en tu coche, es solamente responsabilidad tuya.
ni el foro, ni administrador, ni ninguno de sus usuarios sera responsable del uso que cada uno de al cable vag-com o si alguna de las funciones de tu coche deja de funcionar.
ire actualizando este post (el primero del hilo) con las modificaciones ke se vayan sacando y esten confirmadas por los foreros, Pido que por favor, no posteeis aki avances con el cable para eso tenemos el otro post, simplemente haré aki una lista para tenerlo un poco resumido.
cosas ke DE SEGURO y hasta ahora funcionan en nuestros coches modificandolas con el vag-com (copio la info de nuestro compañero nanef, posteada y recopilada en el apartado "cosas para activar con el vag-com").
Subir volunen sensor parking:
Modulo 10
Adaptacion
canal 1= 6 (antes 4)
Test , Save y OK
Subir intensidad luces xenón:
Modulo 09
Adpatacion
canal 6= 95 (antes 90)
Test , Save y OK
Agujas del cuadro siempre iluminadas:
17- instrumentos
10-adaptacion
canal 19= 11300 (antes 1300)
Test , Save y OK
Indicador de marcha recomendada(esto al parecer dependiendo del motor a unos les funciona y a otros no):
17-Instrumentos
10-adaptacion
Canal 60= 5271 (antes 5269)
Save y OK
Indicaciones del RNS-E de audi en el FIS (montado a posteriori, por supuesto):
17-Instrumentos
10-adaptacion
Canal 62= 23 (antes 19)
Save y OK
Entrada AUX. en el RNS-E :
37-Navegacion
07-recode= 0311757 (antes 0413213)
Save y OK
Agenda del tlf. en el RNS-E:
77-telefono
07-recode= 0011655 (antes 0101655)
Save y OK
Cambiar la pantalla de inicio:
modulo 37
adaptation
canal 18= 3 (antes 0)
Test , Save y OK
Pitido de confirmacion al cerrar el coche:
modulo 46 Central conv
recode= 7803 (antes 6779)
Save y OK
Activar que en el Fix nos aparezca el mensaje de pisar el embrague para arrancar motor
modulo 17 Instrumentos
recode= sumar 16 al numero que tengamos
Save y OK
Desactivar aviso cinturon de seguridad:
Modulo 17 – instruments
Software coding de serie “0006118”
Software coding modificado “0006108” (poner un 0 en el segundo numero empezando por la derecha)
Configurar la luz del cuadro independientemente de los faros
modulo 17 Instruments - Adaptation - Channel 19
- "01300" Agujas Off sólo se encienden con las Luces de posición , Cuadro Off sólo se enciende con las Luces de posición.
- "11300" Agujas On siempre, Cuadro Off sólo se enciende con las Luces de posición.
- "31300" Agujas On siempre, Cuadro Auto se enciende y apaga gradualmente dependiendo de la luz ambiental que rodea al cuadro. En función de si le da la Luz Directa o no, y la cantidad de esta. Cuando se encienden las Luces de Posición se enciende al 100% de Luz.
segun se vayan sacando mas cosas, ire actualizando esta lista en la medida de lo posible.
antes de tocar nada con el cable, lee esto
