Seat exeo | Almería | 258
Ok gracias, no se porque me dijeron que eran tres piezas, la tercera eran otros 18 mas iva. Pedire estas dos y se quedan en eso 30€
REGÍSTRATESeat exeo | Almería | 258
La referencia de las tapas es de audi... puede, casi seguro, que en seat no las tengan ![]()
Eduuu pasale un trapo al motor oooo jajajaj
Seat exeo | Sevilla | 476
Buenas,
Me falta la referencia "Boquilla - 078 129 669"
Para poder instalar la tapa del lado del conductor, pero no puedo comprar una unidad suelta, serian 5 unidades y me parece una pasada... Alguien tiene alguna que pueda enviarme (previo pago esta claro) o decirme donde podria conseguirla??
Gracias.
Vaya vaya.... me ha dado por entrar en Leroy Merlin para ver si se me ocurria algo con la boquilla de goma. Me niego a tener que comprar un paquete de 5 unidades a mas de 3€ cada una. Su funcion no es otra que la de asegurar la tapa del lado del piloto por uno de los lados.
Pues bien todo esto para decir que dando vueltas por Leroy he encontrado una alternativa que puede valer perfectamente. Se tratan de unas patas de diametro 18 que tienen con estrias para las patas de silla de aluminio
Que si que si... tacos de sillas de aluminio.
Mañana me pongo a montar esta tapa y os enseño como es el taco y si hay que hacerle alguna modificacion para que valga. Decir que el paquete de 8 tacos vale 75 centimos... creo que merece la pena jajaja.
Bueno empiezo por el final... Prueba superada!!!
Como ya dije antes me negaba a pagar 15€ por 5 unidades cuando sólo usamos 1, la solución comprada en leroy merlín por 70 céntimos:
Prueba de que encaja de lujo:
Y también encaja en el casquillo mejor de lo que esperaba, anillo al dedo:
En la anterior foto ya lo he cortado a la medida necesaria. Ya sólo queda montar todo en el orden que indican en anteriores post y listo!!! Peeeeeeeero hay un detalle que no me gustaba, lo separado que quedaba la parte delgada que va hacia el frontal del coche, mirad:
Peeeeeeeero estuve un rato dando vueltas y se me ocurrió como hacerlo empleando la base de un pestillo, un espiche del 8, otro tapón del leroy, cinta de teflon y un par de tornillos con tuerca. La idea es esta
Compruebo donde iría y hago los agujeros en el plástico... A ver si así os hacéis mejor una idea:
Ahora uso el teflon para que el espiche quede a presión en la base y en el tapón negro. Ahora solo queda poner los tornillos, aviso que las tuercas hay que tener paciencia, yo me ayude de unas pinzas :
Medidas de los tornillos
Ya sólo queda darle a los tornillos con pintura de retoque y colocar la tapa que ahora si que queda completamente a mi gusto!!!
Espero que os sirva a los que teníais problemas con esta tapa
Buenas,
Gracias.
Y la referencia de la 3° tapa del deposito de agua di es que tiene de referencia ?
Sí te refieres a la tapa del copiloto o cualquier otra lo puedes ver en este mismo hilo unas páginas hacia atrás.
Gracias por el aporte @Mopli79 ![]()
un placer siempre y cuando sirva a mas compañeros jejeje...
Seat exeo | Jaén | 41
Que bien quedan todas las tapas, yo he puesto la batería, ahora pondre la goma del contorno, ire ha ver a un compañero de curro mañana haber si con un trapicheo me la puede conseguir. ...Bueno ya respondi en el privado pero pondre la foto que tenia haber si queda más claro. Decir que es super facil poner, no hay que ñapear nada solo soltar la grapa que sujeta el manguito al filtro del gasoil y poner la tapa en su sitio, queda encajada y no se mueve
al menos en los tdi que el que tengo yo
Seat exeo st | Cantabria | 49
Hola chicos, los que tenéis la goma puesta ¿se nota en el ruido del motor? ¿Suena menos?
Seat Exeo | Murcia | 349
Yo puse la goma de contorno y ruido creo que hace igual. Lo que si se nota es que entra menos suciedad
Bueno por el precio que tiene merece la pena.
Seat EXEO ST | Barcelona | 70
pues otro brico para hacer... la verdad es que queda mas plido y protegido,,,, merece la pena
pues otro brico.... la verda es que merece la pena,mas pulido y protegido
Seat Exeo | Mexico | 108
Hola pues despues de la espera de casi mes y medio, ya que la pieza venía desde Alemania a mi ciudad Monterrey - México, por fin llego la última tapa que ocupaba para el motor, está va donde está colocado el tanque del líquido de limpiabrisas les dejo una foto de como quedo el motorcito
@Zpro como mola ... ya me gustaría tener a mi el motor tan limpio como el tuyo .... esta impecable ![]()
@bimbo Gracias es una enfermedad que tengo jajajaja, le paso un trapo una vez al mes o a la quincena, una amiga me dice: pero el motor ni se ve no se que le cuidas tanto, y yo le comento es que no entiendes cuando eres entusiasta de los coches te gustan ciertos detalles que aunque no se vean es para gusto personal.
