Brico-Limpieza Valvula EGR
Iniciado por bartds, 08 October 2013 a las 17:07
Seat Exeo | Murcia | 349
Contad con ello , cuando lleve un puñado de kms la quitaré y foto al canto. 👍
Enviado desde mi MI 5 mediante Tapatalk
Muchismas graciasssss compi, asi da gusto
, que muchas veces veo comentar cosas que luego se quedan ahi sin saber nada mas, se agradece que lo cuentes cuando llegue el dia
Seat exeo | 318
@taxilorca espero los resultados de esa prueba ,ya nos iras informando, podrias poner el enlace o mandarmelo por privado si no se puede por aqui de la chapa qie has pillado
@taxilorca yo tambien espero esos comentarios como el resto de compañeros, a ver si son positivos y vamos cambiando ![]()
@taxilorca espero los resultados de esa prueba ,ya nos iras informando, podrias poner el enlace o mandarmelo por privado si no se puede por aqui de la chapa qie has pilladoUn saludo
La chapa que comprado es de 3mm en acero inoxidable , se puede configurar el pedido ,
Es esta :
Mira esto en eBay https://www.ebay.es/itm/322075027903
Si no se puede poner aquí me lo decís y lo quito.
Ya la he montado esta tarde y el resultado es como la otra , mejor respuesta en bajas y claro menos mierda a la admisión.
Ya comentaré la prueba de la temperatura jeje.
Seat exeo | 318
hace 2 horas, taxilorca dijo:La chapa que comprado es de 3mm en acero inoxidable , se puede configurar el pedido ,
Es esta :
Muchas gracias @taxilorca a la espera quedo de tus pruebas con ella
Seat Exeo | Pontevedra | 24
Buenas tardes, quería limpiar la valvula egr pero mi coche es el my12 porque no está en el mismo sitio que el del brico. He intentado bajar el pdf que colgó mas adelante bartds que por cierto gracias por el brico tan bien explicado (la pena es que no me vale para el mío) he limpiado la caja de mariposa que por cierto tenía bastante porqueria.
Si alguien tiene el pdf de donde va la valvula egr en el my12 os lo agradeceria porque quería limpiarla ya que ahora me meti al lio.
Un saludo y gracias a todos,
aqui tienes lo que me pediste @iafaso esta complicadillo de limpiar tu egr dado el lugar donde va alojada.
bueno pues ya que estoy tambien os dejo aqui la recirculacion de gases de escape de los otros modelos MY-9-10-11
Gracias Bartds, la verdad que me da un poco de respeto desmontar eso parece bastante complicado al estar pegada al enfriador. Si alguien la ha desmontado y puede contar su experiencia.
Seat exeo | 318
On 15/9/2016 at 19:12, iafaso dijo:Buenas tardes, quería limpiar la valvula egr pero mi coche es el my12 porque no está en el mismo sitio que el del brico. He intentado bajar el pdf que colgó mas adelante bartds que por cierto gracias por el brico tan bien explicado (la pena es que no me vale para el mío) he limpiado la caja de mariposa que por cierto tenía bastante porqueria.
Yo llevo la misma que tu y tambien me lo he planteado un par de veces ,no es complicado pero como tambien duce bartds lleva un buen ratillo yo lo mas probable que haga es comprar una nueva aunquw su precio no es barato y quitar y poner y con la vieja limpiarla tranquilamente y dejarla de repuesto ya que tengo dos e exeos con la misma y asi quito y pongo y no dejo el coche parado y siempre tengo una apunto y bien limpia para poner
Seat exeo tdi style 143cv | Cantabria | 225
Hola compañeros, yo creo que os estáis equivocando. Los Exeo de Mayo de 2012 en adelante no montan la válvula EGR y los gases de escape, una vez refrigerados, son devueltos hacia la admision por un tubo que hay detras de la caja de mariposa. El pdf que colocais es un enfriador de gases y no una EGR como las que se atascan con el tiempo y los kilometros. Estaros tranquilos y no os agobieis en limpiar el enfriador de gases, ya que no se suelen atascar porque solo hay carbonilla. El único problema que pueden dar es que se forme un poro en la cámara de gases y se filtre el líquido refrigerante que lo envuelve, para bajar la temperatura de los gases antes de volver a la admisión. Lo notaremos al ver como de repente baja el nivel del líquido refrigerante en el vaso de expansión.
Seat exeo | 318
Hola compañero @sankatu permitame que le corrija el my12 si lleva egr como tal pero va casada con el enfriador es la pieza con carcasa negra que va en la parte de arriba de todas formas te pongo una captura del video que has puesto donde señana donde va exactamente .
Tambien comentarte que se montan antes de mayo del 2012 ya que el mio es un my12 y es de febrero del 2012 y ya trae esa egr con enfriador
exacto @miguelwhy tal y como comentas de hecho en los pdf que puse y que saque del elsawin y si te fijas bien @Sankatu veras en la pagina 2 del pdf y con el numero 8 -
Radiador para recirculación de gases de escape
Con servomotor para recirculación de gases de escape -V338- integrado con potenciómetro esa es la EGR en los MY12 y en adelante.
Ya la he montado esta tarde y el resultado es como la otra , mejor respuesta en bajas y claro menos mierda a la admisión.Ya comentaré la prueba de la temperatura jeje.
Buenas.
Como lo prometido es deuda aquí estoy con los resultados de la chapa (gorda) que después de unos 8000km puesta e quitado hoy para revisar su estado.
Comprobad vosotros mismos , está perfecta , ni una grieta ni síntoma de rotura por altas temperaturas.
Hoy le vuelto a poner la original para vigilar las regeneraciones , ya que tengo la impresión de que con esta puesta regenera más a menudo o cada menos kms. ( Comprobando con una app del móvil y un Elm bluetooth).
Seat exeo | 318
@taxilorca no ha salido muy mal yo tambien me que de un poco mosca con las regeneraciones lo que si observe esque comio algo de aceite no mucho pero si comio algo, muchas gracias por compartir la esperiencia ,cuando compruebes lo de las regeneraciones ponlo por aqui porfi que como sea todo ok me tiro a por la chapa de cabeza
