Cambio de Sensor de Presion Diferencial del DPF
Iniciado por bartds, 05 October 2013 a las 20:37
148 post en este tema
    Seat exei | Asturias | 84
    Publicado 20 December 2017 a las 20:26
    On 1/12/2016 at 22:59, Barruso dijo:
    Hola,acabo de notar el coche regenerando en menos de 100km y creo que pueda ser el sensor,siempre dejo que terminen las regeneraciones hasta que baja el ralenti,yo tengo un my12,hay brico especifico del restilyng??es para ir viendo y si me animo a hacerlo yo,que miedo me da.
    Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk
    Hola, a mime acaba de pasar algo muy parecido,tengo la app de vag dpf y mirandola me marcaba 15 grs aprox de hollin y 5 km mas me empezo a marcar 24grs y por supuesto empezo a regenerar, yo siempre lo dejo acabar las regeneraciones y acaba cuando marca 5 grs y algo, acabo de reprogramar el coche y no se si es el sensor que se ha estropeado o los tubos que van a este que estan con porquería.Decir que el sensor funciona porque lo miro con la app y carga hollin y limpia,pero no se si estara dando valores incorrectos.A ver que opinais vosotros,gracias.
    Publicado 20 December 2017 a las 20:59
    hace 2 minutos, Barruso dijo:
    A mi en la última revisión me dijeron que estaba bien, ahora voy a por los 120000km y ya veremos si me sacan algo.
    No sé si también puede afectar la repro de los humos y regenere más .
    Lo llegaste a cambiar?
    Publicado 20 December 2017 a las 21:05
    hace 1 minuto, Barruso dijo:
    No, me dijeron que funcionaba bien en la última revisión.
    Yo voy a probar a ver si soplando los tubos que van a el con aire a presion se soluciona, espero que sea que tengan algo de hollin atascado en ellos
    Seat exeo st | Álava | 1.937
    Publicado 21 December 2017 a las 11:30
    Ese sensor no avisa quando se estropea lo mejor es cambiarlo ..Yo el mio cada 2 años lo cambio ...
    Publicado 21 December 2017 a las 21:02
    hace 9 horas, davesaw dijo:
    El mio tiene 5 años y medio 104000km y nunca lo he cambiado, hoy sople el tubo que va a él con aire a presion a ver si era eso, si sigue haciendolo lo proximo el sensor y si no es, dpf a limpiar
    Publicado 22 December 2017 a las 9:19
    Sople el tuvo,pero parece que sigue igual, tambien descargue la app vag dpf, la que es de pago que salen mas valores y veo que la mass soot measured es mas alta que la soot mass calculed y sube mas rapido, por otros foros he leido que la calculed es superior a la measured, no se si sera el sensor que da mala medida, hoy voy a ir a comprar uno para ponerlo a ver.
    Otra cosa, es necesario hacerle una regeneración despues de colocarlo nuevo o no es necesario?
    Seat Exeo | Murcia | 349
    Publicado 22 December 2017 a las 12:41
    Hola.
    Cuando yo se lo cambie hace ya un tiempo no le hice ninguna regeneración forzada y le dejé que fuese actuando el solo.
    Se lo cambie por varias regeneración seguidas que me mosqueaban pero no sé si mejoro , ya que suelen hacer regeneración preventivas antes de llegar a 20-23gr que hay ya las hace si o si.
    Te adjunto una imagen de mi app y comparas valores , el que a mí me mosquea es el que pone 0'14.
    Enviado desde mi MI 5 mediante Tapatalk
    Using Tapatalk
    Publicado 22 December 2017 a las 13:06
    El mio no baja hacuendo una regeneracion a 2.5 en el hollin calculado ni de broma,queda en 5.6 y en el hollin medido que es el que pone measured  esta por encima bastante del calculado y sube muy rápido, es lo que me mosquea
    Publicado 22 December 2017 a las 14:55
    Cuanto cuesta el sensor? Posiblemente les diga que lo cambien si o si en la próxima revisión .
    No lo se,me voy a parar en la seat ahora a ver si lo tienen, ya pongo luego su precio
    Publicado 22 December 2017 a las 18:26
    Y cómo llevas el oil Ash que yo lo tengo en 014 ?
    El hollín calculado se suele quedar como tú dices , este debió ser un caso excepcional. Y también me sube más rápido que el medido
    Using Tapatalk
    Publicado 22 December 2017 a las 18:47
    hace 19 minutos, taxilorca dijo:
    El oil ash me lo pusieron a cero cuando lo reprigrame, pero no se lo que tenia porque la aplicacion la descargue ayer, por cierto el sensor de presion del dpf 75e en invasa en oviedo y sin ningun descuento, cuando llegue a casa pongo la referencia
    Publicado 22 December 2017 a las 20:05
    Ahi va la foto de la referencia
    Publicado 22 December 2017 a las 20:21
    Cuando volvia a casa despues de ir por el sensor pude probar bien la aplicacion, y ver que la soot mass meansured sube y luego baja dependiendo de no se el que,pero lo hace, tambien de que habia veces de que el simbolo del dpf se ponia en rojo y pitaba que segun he leido en la ayuda de la aplicacion es cuando se pone en regeneracion pasiva ( sin que intervenga la centralita), tambien que con el coche caliente(calentito) la acumulacion de hollin es muchisimo menor, pero muchisimo que con el frio.
    Ahora toca ver si no hay saltos en la masa de hollin y se pine a regenerar otra vez con 200km
    Publicado 22 December 2017 a las 20:23
    hace 1 hora, taxilorca dijo:
    Perdona, cual te sube mas rapido el calculado que el medido? A mi es totalmente al reves, el medido mas rapido que el calculado
    Publicado 22 December 2017 a las 20:39
    Si no me equivoco creo que me sube más rápido el calculado
    Using Tapatalk
    Publicado 22 December 2017 a las 20:41
    hace 2 minutos, taxilorca dijo:
    Pues a mi al reves
    Publicado 22 December 2017 a las 20:43
    Pues a mi al reves
    Lo mismo estoy confundido. Me aseguro y te comento
    Using Tapatalk
    Seat exeo 120 cv | Teruel | 86
    Publicado 23 December 2017 a las 11:30
    On 28/1/2015 at 19:45, bartds dijo:
    @Luis22 la referencia que tienes que pedir es esta:  059906051A  no tienes que desconectar la bateria lo de soplar las tuberias es por si tubiesen algo de ollin, lo suyo es soplarlo con aire a presion pero si no tienes a mano un compresor puedes utilizar por ejemplo la rueda de repuesto y una manguera para utilizar la presion de la rueda, ya veras que es sencillo. ya nos contaras que talse te ha dado  ok y si tienes alguna duda mas aqui estamos.
    Hace algún tiempo se recomendo en el foro el cambio del sensor con la referencia 059906051A, a día de hoy un compañero compra un sensor con la referencia 05990651C, ¿hay alguna diferencia?, ¿son el mismo?, ¿ ha vuelto a cambiar la referencia del sensor?, ¿recomiendan este último ahora? mi coche es el 120 cv, reference.-
    La verdad es que no he tenido ningún problema y las regneraciones son normales, cada 600 km, con la repro de seat, ya comentaréis el cambio de referencia.
    GRACIAS
    Publicado 23 December 2017 a las 13:08
    hace 1 hora, pedazo dijo:
    GRACIAS
    No te se decir lo de la referencia, me lo dieron a tenor de meter el numero de bastidor,tambien te puedo decir que el que tenia era la misma referencia que el que me dieron
    Alfa Romeo 147 | 207
    Publicado 23 December 2017 a las 14:33
    hace 20 horas, taxilorca dijo:
    0.14?? Que km tienes ya en el coche? Segun lei por internet (creo recordar que en la pagina de roos tech) el limite de carga de hollin en estos motores es de 0.175l o 60 gramos. Segun tus datos, tu dpf esta n las ultimas
