Brico Luces Aireadores
Iniciado por furken, 19 February 2011 a las 2:47
665 post en este tema
  • Seat exeo | Madrid | 1.154
    Publicado 24 May 2012 a las 19:48
    pues yo conecte al 10 y al 17 del cuadro de luces y no se quedan encendidas. el negativo al marron y el positivo al gris- azul ahora no se cual es cada uno
    Exeo ST tsi reference cargado
    Seat Exeo | Zaragoza | 300
    Publicado 24 May 2012 a las 20:21
    Si es lo que yo he dicho pero quisiera ver como va la luz del reposabebidas
    Pus mira, yo precisamente tengo esa parte ahora mismo desmontada porque estaba conectando el mando del garaje en un botón del salpicadero así que ya le voy a hacer una foto de como va el LED y la posteo
    Seat exeo | Huelva | 792
    Publicado 24 May 2012 a las 22:56
    A la espera ....  flores
    Publicado 26 May 2012 a las 17:53
    Bueno, ahí van las fotos del LED (led's que son 2) del portalatas
    Lo primero una de cómo se saca, por si alguien no lo sabe. Hay que presionar las dos patillas que se ven en los lados a la vez que tiramos con suavidad.
    Aquí vemos cómo va sujeto el portaleds a la parte de atrás del portalatas
    El portaleds suelto
    Se coloca metiendo las dos patillas en ángulo que tiene en las ranuras de la parte de atrás del portalatas y luego deslizando hasta que el clip lo fija
    Aquí se ve por dónde le da la luz de los leds a la guía de luz que la lleva hasta la parte frontal. Obviamente cuando desplegamos el portalatas, como la guía se aleja de los leds la iluminación del símbolo desaparece y reaparece cuando lo plegamos.
    Para quien quiera poner la iluminación, yo diría que la mejor opción es comprar el portaleds de repuestos y meterle corriente desde los botones del ESP, parking, etc...
    Este mensaje incluye imágenes subidas por Auradricus a la web Imageshack.us hace más de 13 años.
    Seat exeo | Málaga | 1.327
    Publicado 26 May 2012 a las 23:01
    Lo ideal seria que algún sabio ponga las referencia para ir a Seat a comprar.  victoria
    Seat Exeo | Málaga | 1.396
    Publicado 27 May 2012 a las 1:55
    +1
    La referenciaaaaaaaaaaa
  • Seat exeo | Huelva | 792
    Publicado 27 May 2012 a las 23:39
    Me parece que no venden suelto las luces, esta semana tengo que pasar por el concesionario y preguntare
    Publicado 28 May 2012 a las 9:22
    corregidme si me ekivoco, pero la ref del portavasos es 8h1862534, y de ahi sacamos en color y con luces, unos 40 euros aprox, pero voy a ver si a partir de la ref esta averiguamos si se puede poner la iluminacion a los q van sin, o hay q cambiar todo el portavasosç edito: no encuentro la luz del portavasos, asi q sospecho q viene todo junto, portavasos y luz, pero si q he averiguado el conector q lleva, es este: 4b0972623 y va con los cables 000979009E.
    Seat Exeo St Sport 1.8T APR
    Publicado 28 May 2012 a las 16:33
    Yo he enganchado las luces de los aireadores al botón de la cortinilla trasera, porque es el que menos uso.
    Publicado 28 May 2012 a las 19:09
    Yo he desmontado los led del posavasos pero no tiene numero de referencia a la vista y tampoco he sido capaz de encontarla. Hay un detalle que no se si sera importante o no, pero la luz se trasmite al frontal del posavasos desde los leds a traves de una tira plastica para que se ilumine el icono que hay en el frontal del posavasos por la parte de abajo de todo el conjunto. Si el posavasos no tiene los leds a lo mejor tampoco tiene esa tira de plastico y aunque se pongan los leds no se vera iluminado. Eso es algo que hay que comprobar por si alguien quiere ponerlos
    Publicado 28 May 2012 a las 20:40
    A ver si cuando montemos algunos aireadores por aquí lo comprobamos, o si no algún día me lío y lo desmonto para verlo. Estaría chulo que se luciera tb el posavasos.
    Publicado 31 May 2012 a las 8:53
    Perdonad por no haber contestado antes con lo de conectar el led al mando de las luces.
    Como lo mejor es una foto.... hay que conectar al GRIS y MARRON, están situados en los 2 extremos, asi se enciende el led en posicion AUTO (cuando es de noche, tunel, garaje... y se encienden solas) y en posicion de luces de posicion y luz normal....
    Este mensaje incluye imágenes subidas por RoBeR To a la web Imageshack.us hace más de 13 años.
    Publicado 31 May 2012 a las 9:08
    Gracias compañero!!! y una cosa mas, el gris es el positivo y el marron la masa supongo no?
    Publicado 31 May 2012 a las 9:17
    Creo que si...  upssilbar
    Publicado 31 May 2012 a las 9:38
    Bueno sera cuestion de probar y meterle el polimetro para testear  timido
    Publicado 31 May 2012 a las 9:47
    Yo, como de electricidad ni puñetera idea, puse un cable y con el otro iba probando a ver donde se encendia y ya está  castigo  zas
    Publicado 31 May 2012 a las 15:25
    yo lo conecte donde me dijo fadno en el botos del SP y creo que eran esos mismos colores tambien
    Publicado 31 May 2012 a las 16:59
    Si, y los del reposabebidas tambien llevan los mismos colores....  ok
    Publicado 31 May 2012 a las 19:33
    Da igual a que boton los conecteis, es la misma linea para todos ya que la funcion es la misma (encender la luz). Yo recomendé el ESP porque lo tienen todos, pero la mejor opcion es sin duda el reposavasos (para el que tenga paquete de iluminacion) pero solo porque el espacio es mayor y se puede trabajar mejor. El que tenga todos los botones (ESP, Cortina trasera o Parktronic delantero) lo puede conectar a cualquiera de ellos y ademas los colores de los cables son los mismo en todos los conectores, marron para el negativo y creo que azul-gris para el positivo si mal no recuerdo. Respecto a poner unos leds a unos conectores y otros a otros creo que no es una buena opcion (tampoco es mala) pero es mejor no tocar mucho la instalacion del coche. Lo ideal es pillar todo del mismo sitio y ya esta, ademas el trabajo sera menos problematico ya que lo mas delicado es precisamente conectar todo y no es lo mismo hacer una sola conexion que tener de hacer dos, pero eso es solo una recomendacion, por supuesto cada uno puede hacer lo que estime oportuno
