Brico Luces Aireadores
Iniciado por furken, 19 February 2011 a las 2:47
665 post en este tema
    Seat exeo tsi | 2.508
    Publicado 20 February 2011 a las 13:49
    jejeje.... cuando pongas todos los led en los aireadores saca un foto porque tiene que quedar super chulo eres un crack!!!!!!
    Publicado 20 February 2011 a las 14:01
    gran brico!!! añadido al indice!!
    Publicado 20 February 2011 a las 18:36
    Ande te metes katano!!
    e estao un tiempo liao, porke toy montando ordenadores en los ratos libres y no me keda tiempo pa na tio!!
    a ver si se trankiliza un poco esto y puedo entrar mas a menudo, como antes vamos jejejee
    pero vamos... ya sabemos todos ke todas las pelas extra ke podamos conseguir... buenas son jeje ( pero no vivo!!!)
    Publicado 20 February 2011 a las 23:36
    Muy buen brico, te tomo la palabra y apluso al canto. Katano: trabaja para vivir y no vivas para trabajar que esta vida son cuatro putos días.
    Seat exeo | Vizcaya | 2.049
    Publicado 23 February 2011 a las 11:22
    Fantastico brico Furken :o A ver si ya para rematar la faena te curras un brico de la iluminacion del portavasos.  :P
    Publicado 23 February 2011 a las 11:36
    Muy buen brico Furken. Sencillo y baratito Eres un maquina tio !!!!
    Publicado 23 February 2011 a las 13:14
    Deberia traerlo de serie...  pero genial Furken. Como que..! esta semana lo hago !jj
    Seat exeo | Ávila | 1.384
    Publicado 23 February 2011 a las 14:57
    Tengo los leds originales de una radio de seat leon mk1..... estos valdrian para el brico?
    Publicado 23 February 2011 a las 15:26
    Yo creo que si... Pero no se. Son como los de la foto que he puesto?
    Ya tengo el aireados del lado del conductor echo, ese es todavía mas fácil, sacas la tensión del mando de luces que esta justo al lado debajo, MUY fácil.
    El que veo que se va a complicar mas es el del lado derecho, el del pasajero, que en ese lado no hay nada para coger, asi que igual hay que pasar cable desde los 3 del centro por detrás de la guantera asta ai.....  Tiempo y al final lo haré.
    Seat exeo | Valladolid | 513
    Publicado 23 February 2011 a las 19:24
    Con permiso de Furken...
    Yo ya he hecho el brico. Sólo añadir un par de cositas.
    Para sacar los aireadores... lo mejor es sacarlos como dice la Seat para no marcar nada de nada. (Visitar "Solicitar info. para desmontar algo"). Y para no comprar la herramienta, yo he usado un par de radios de bicicleta  8)
    He puesto los led's en paralelo con una resistencia de 220 Ohmios. Diodos rojos de 3mm de alta luminosidad (No deslumbran  ;D).
    Y los 5 los he conectados a la luz del Posavasos (Que venía de serie).
    Donde pensais que va el led originalmente (Atrás), lo que va es un conector. Que yo he puesto por si hace falta quitar el aireador. Toda la instalación la he envuelto con cinta de Tela. Y si no te lo dicen, parece original y todo ;D
    A mi los conectores, radios, led's y cinta de tela me ha salido por 20€.
    Espero que no le siente mal, las modificaciones que he planteado. Si no es por él, ni lo hubiera intentado.  😉
    A ver quién se atreve con los del cuadro...  ???
    Un Saludo
    Publicado 23 February 2011 a las 19:42
    Una curisidad, por donde has pasado el cable para el aireador del copi? Por cierto queda muy bonito y gracias por la explicacion de como lo has hecho. Salu2
    Publicado 23 February 2011 a las 20:21
    Teniendo quitados todos los aireadores, miniguantera y las dos tapas laterales del salpicadero, puedes meter una guía. En mi caso, tenía a mano una antena de una vieja emisora a radiocontrol bastante larga. La metes por los laterales, y te va a salir a los aireadores centrales sin ningun problema. Es un poco más complicado la del conductor. Porque la ves, pero no alcanzas a cogerla. Entonces hechando mano del radio y la fuerzas un pelín para poder encintar el cable y pasarlo. Cualquier cosa que querais... Un Saludo
    Publicado 23 February 2011 a las 20:28
    Por cierto, la foto no hace justicia con lo bien que quedan los aireadores. Animaros que no es muy complicado. Aunque a mi me ha llevado un rato poner los conectores... Por cierto, yo he usado para sujetar el led cinta adhesiva de doble cara, para no marcar nada (Soy un pelín Maniatico  😀) Un Saludo
    Publicado 23 February 2011 a las 20:36
    Qué conectores has puestos? podrías poner alguna fotillo
    Publicado 23 February 2011 a las 20:38
    Un Saludo
    Podrias poner un esquema de como los has colocado y en qur parte del aireador has puesto el led?
    Que conectores son los que has puesto?
    Publicado 23 February 2011 a las 21:25
    con todo el respeto a furken (creador del post y del brico) esa foto de AQU donde se ve todo el salpicadero con los aireadores encendidos me a convencido, este finde si los ordenadores me dejan un rato, lo monto. y aporto mi idea para montarlo: sacar la corriente de la misma llave de las luces con la resistencia de 220Ohm y de aí un cable para el aireador de arriba (izkierda) y otro para alimentar los 4 restantes (3 del centro y 1 de la derecha) con todos los leds en paralelo. saludos!! y gracias a los dos por enseñarlo.
    Publicado 23 February 2011 a las 21:28
    Los conectores que he puesto son de Radiocontrol y se llaman BEC.
    Como quedaban un pelin más pequeños los aumente de tamaño con la cinta de tela, que justamente era del ancho del conector. Quedo Perfecto.
    Os pongo con el Paint como he puesto los led's. Que ahora que lo tengo todo montado  ???
    El Led está puesto donde dice Furken.
    Azul = cinta de doble cara.
    Rojo = led (Lo negro que sale son las patillas)
    Amarillo = ruleta del Aireador
    Naranja = conector
    Verde = cables
    Daros cuenta que teneis que darle forma a las patillas del Led. Y por ahí lo sujetais. Estas patillas a su vez tienen termoretractil para no hacer corto. Y la cinta de doble cara, encima y debajo de las patillas del led para reforzar el conjunto. Incluso una vez probado puedes hechar una gota de Cianocrilato al conjunto para reforzarlo todo. Pero solo dando a la cinta y al led.
    Las conexiones muy facil.
    Haceis dos latiguillos, de 2 cables cada uno de 1 m. para conductor y acompañante. Y tres de 30 cm. para los centrales.
    Luego poneis en cada extremo de los latiguillos los cinco conectores y en los otros extremos los juntais. Respetad la polaridad de los Led's. Es decir, unir todos los positivos por un lado y todos los negativos por otro (No mezcleis). Cuando ya tenemos todo comprobado... tenemos dos conexiones. De una de ellas lo sacais a una Resistencia de 220 Ohmios y de esta a un cable. Y la otra conexión directa a un cable.
    Lo encintais todo... lo meteis por el salpicadero como antes os he indicado. Y por último lo conectais a la luz del posavasos (Polaridad), o sino la teneis dnd os a indicado Furken.
    Espero resolver todas vuestras dudas. Un Saludo
    Este mensaje incluye imágenes subidas por AQU a la web Imageshack.us hace más de 14 años.
    Publicado 23 February 2011 a las 22:36
    Mas preguntas. La posibilidad de poner una resistencia a cada led? Como se calcula el tema de las resistencias? Donde se compran ese tipo de conectores? Los leds son de 3mm?
