Club SEAT Exeo
exeo46
cambio radio seat exeo
165 posts en este tema
Se puede poner un amplificador de antena ? Es q me toca mucho los .... q cada vez q cambio de ciudad al llegar al destino no guarde la emisora como hace la original, si no q tengo q volver a sintonizar todo y es un por saco y en cuanto al bluetooth hay alguna posibilidad de conectarlo aunq sea en un aux y pierda alguna funcion es q lo de la agenda para mi es importante
Compartir este post
Enlace al post
Compartir en otros sitios
Puf me tiene muy quemado lo de la agenda, que solo la pueda usar en el aparato, al final me tocara instalar el dispositivo para poder usar carplay, o eso o conseguir conectar el bluetooth del coche al equipo y perder el a2dp q no lo uso, porque no se como probar la config de los mandos del volante, que no hay tu tia a configurarlos y asi probar si al entrar el el bluetooth me deja configuara una de las ruedas para moverme por la agenda
Editado por javi m
Compartir este post
Enlace al post
1 hour ago, javi m dijo:
yo tampoco he podido configurar los mandos del volante tiene la opcion pero no hace nada ,lo del bluetoth yo creo que no vas a poder hacer nada, de todas maneras deberiais mirar antes de comprar esto pasa con todas estas radios ya esta mas que hablado. un saludo
Compartir este post
Enlace al post
Yo todavía lo tengo pendiente lo tengo instalado pero no consigo descargar los mapas me da error de Red yo hago tethering desde el móvil a la radio para que tenga datos y no se si tiene que ser por una Red WiFi, lo tengo que probar con algún WiFi
Compartir este post
Enlace al post
Ya lo he instalado, pero tiene un fallo y es q si no es el navegador predeterminado en la tecla navi, lo q estes escuchando no entra en mute porque yo tengo el sygic y este no lo he asignado a la tecla y cuando da info la radio no la corta, te paso enlace de como lo he instalado, en esta pagina en el tercer comentario te dice como instalarlo
https://www.laradiobbs.net/tomtom-para-smartphones-android/113804-102.htm
y en la primera lo q tienes q instalar
yo he instaldo la ultima version la q pone solucionado pero te tienes q registrar para ver el enlace de descarga
https://www.laradiobbs.net/tomtom-para-smartphones-android/113804-tomtom-android-go-version-1-17-x-28-10-2017-a.html
si tienes pegas me lo dices y te llamo, y si lo instalas y das con la solucion del audio te agradeceria q me dijeses como lo has hecho sin asignarle la te la navi y escuchando la radio o musica
Editado por javi m
Compartir este post
Enlace al post
Hola,
acabo de montar una Xtrons con Android 8. Pongo esto aquí porque es el primer hilo que encuentro sobre esto.
En el foro hay mucho escrito sobre los altavoces traseros y como conseguir audio atrás al cambiar la concert. Yo iba preparado para hacer el puente en el ampli trasero... y cual es mi sorpresa que el aparato trae ya montado en el cableado el adaptador de impedancias, y que simplemente conectando el cable azul de "amp-control" ya funciona. Es decir que si queremos dejar fuera el ampli trasero no sólo hay que puentear en el conector sino además eliminar el adaptador del cable.
Otra novedad es que detecta cuando se mete marcha atrás sin conectar el cable. Me imagino que por el canbus.
Por cierto el aparto funciona muy bien. No es el último grito de la tecnología pero funciona bastante bien.
Por sacarle defectos, la pantalla no es precisamente una amoled y el aspecto desmerece un poco el salpicadero porque el frontal no va pintado y cambia un poco el color y es algo más brillante.
El color de la retroiluminación encaja muy bien con el salpicadero.
El sonido para mi gusto es muy parecido al de la concert pero hay que tocar un poco el ecualizador (la concert ya lleva memorizadas ecualizaciones para cada coche, que se pueden seleccionar sólo via vag-com). Cuando si ha cambiado todo a MUCHISIMO mejor es cuando he cambiado los altavoces de serie por unos Kenwood de vias separadas, supongo que con la concert habría pasado lo mismo.
Por cierto, el cambio de altavoces requiere unos adaptadores. Ya lo he visto comentado en otros hilos, pero lo repito. No os lieis a despanelar si tener los adaptadores porque lo tendreis que hacer dos veces.
Compartir este post
Enlace al post
@Auradricus podrias poner el modelo de altavoces q has puesto?, has cambiado los tweeter tambien? Y los separadores donde los has comprado y son especificos para cada altavoz?, q xtrons has montado y donde la has comprado, gracias
Editado por javi m
Compartir este post
Enlace al post
Buenas tardes Javi,
No se si has mirado en;
Ajustes/Settings  -->CAR   -->GPS
Ajustes GPS Audio. Aquí puedes configurar la aplicación predeterminada de GPS y que cambie o mezcle el sonido de la aplicación GPS  (y variar proporciones)
Espero que te sirva de ayuda.
Compartir este post
Enlace al post
On 2/6/2018 at 14:49, javi m dijo:
Hola,
He puesto unos Kenwood KFC E170P tanto delante como detrás. Son de vías separadas es decir que traen los tweeter. y los medios en kit Para los medios he usado unos adaptadores como estos https://distribucionesmarver.es/seat/628-soporte-altavoz-seat-exeo.html, forrándolos por dentro de espuma y manteniendo la tapa trasera que traen los originales (una vez desmontados se saca a presión y hay que cortarles los clips, y luego al montar simplemente coger todo con los tornillos). Tienes que comprar 4 adaptadores (dos parejas) si vas a cambiar los 4 altavoces.
Los tweeter lógicamente no traen la fijación específica así que lo que he hecho es ponerles alrededor espuma para que entren prietos en el alojamiento del panel y luego con una brida de plástico los he fijado. Para éstos no he encontrado adaptador. Si no te quieres liar con ésto siempre se pueden montar abajo unos de doble vía. Te vale cualquiera de 170 mm.
El Xtrons es el PB78AA4P, que imita la estética de los últimos Volkswagen. Si quieres también puedes montar el PB78AA4RP que imita al RNS-E original (para mí queda mejor el otro, por eso lo he puesto :) ). Lo he comprado en Exclusivecarauto pero creo que te lo mandan directamente de Xtrons Reino Unido.
Si te lanzas no te olvides de comprar unas llaves para sacar la radio en Amazon o similar, y te aconsejo unos clips de repuesto porque al despanelar alguno se puede partir.
Compartir este post
Enlace al post
Saludos muchachos:
Estoy en proceso de compra de un Xtrons pero he leido que dan problemas con el consumo de bateria. Os ha pasado a alguno de vosotros? y si es asi podriais explicarme como lo habeis solucionado?.
Gracias
Compartir este post
Enlace al post
Saludos:
Pues siguiendo rastros del aparato que mi interesa, que es el que ha montado auradricus,  me llevó a un foro donde decían que se comía la bateria si no cortabas no se que cable y le hacias una especie de puente. Me enfrió bastante las intenciones de comprarla, pero si me confirmais que no hay nada de esto, seguire adelante.
Gracias
Compartir este post
Enlace al post
On 30/10/2018 at 18:25, raimondi dijo:
Saludos:
Gracias
podias poner enlace de donde leise eso?
Compartir este post
Enlace al post
La verdad es que no lo recuerdo. Llevo bastente tiempo mirando esto porque cuando enredo en algo que me interesa, visito mil sitios distintos y empleo mucho tiempo. Pero si no es cierto que se come la bateria pues mucho mejor.
Siento no poder decirte donde era.
Compartir este post
Enlace al post
