[BRICO] Montar bisagras para apertura automatica del maletero Exeo berlina
Iniciado por Wako, 27 July 2010 a las 14:49
296 post en este tema
    Seat exeo | Pontevedra | 915
    Publicado 03 November 2014 a las 15:04
    No compre solo uno porque dicen que con los dos al abrir y al llegar arriba de todo rebota el capo es decir demasida fuerza @juan miguel igual le pasa alos a4
    Publicado 03 November 2014 a las 16:32
    Vale hoy me han llegado los de 730N ( Mas gordos que el copon ) y va....... peor... 😀 mi gozo en un pozo.... va a ser que es el muelle o algo asi que no termina de hacer el 1º empujoncito... no se por que... los taponcitos esos negros que apoyan donde el muelle ya los tengo puestos igual es cosa de engordarlos un poco mas... no se....
    Publicado 04 November 2014 a las 0:33
    Ok  @Miguel garcia,gracias por la info.
    Publicado 04 November 2014 a las 11:03
    Me parece que o no me explico o no escrito bien, le tenéis que poner de menos fuerza que los que trae de serie
    Publicado 04 November 2014 a las 15:24
    Bueno los que trae el  exeo  de serie son para apertura manual pero si  le pones apertura  automatica son otros amortiguadores con mas presion si le pones los dos al final revota el porton lo mismo que le pasa   al a4 de serie por eso si le pones uno solo no hace ese revote ... Pasate por el brico de apertura automatica de maletero que hay tienes todo las piezas y los consejos de los compis y saldras de dudas
    Publicado 04 November 2014 a las 16:09
    @furken dales algo de tiempo para que se suavizen un poco los amortiguadores que de nuevos vienen algo agarrados... Por cierto tienes puesto los muelles que son los que hacen el primer impulso de abrir??
    Ya sean los que se ponen en el amortiguador o los de las bisagras De audi.. Si no, no va a abrir solo...
    Seat exeo st | Málaga | 1.109
    Publicado 04 November 2014 a las 16:22
    Compañero, Levi98 no tiene dudas, habla con conocimiento de causa puesto que fue de los primeros del foro que hizo el brico y para más inri trabaja en Seat. Total que sabe muy bien lo que está diciendo.
    Publicado 04 November 2014 a las 23:57
    yo dudas no tengo. Tengo puesto el sistema.completo que montaba el a4 b7 con en extra de apertura.remota desde el interior. La cual varía en bisagras con soportes, dichos soportes son para ponerles unos pequeños muelles, los cuales dan el primer tirón del portón, luego tapas de dichas bisagras para que no se vean los mencionados muelles y por último y lo más fundamental.... Los amortiguadores de 20 nm menos de fuerza que la version sin apertura automática de portón. Saludos compi
    Publicado 06 November 2014 a las 16:10
    @levi98 De cuentos N exactamente? Por que a mi con los de 680 N no me va bien....
    De todas formas una cosa...
    El muelle negro va en 2 soportes, uno de esos soportes va apollado en un mínimo tapón negro ( el que esta en el portón no en la carrocería ) si " engordamos " ese tapón 1mm o 2mm más.... no tensariamos ese muelle un poco más? Lo justo para que no de problemas NUNCA? No se si me explico. A ver si le saco una foto y te explico.
    Publicado 09 November 2014 a las 20:55
    Si no recuerdo mal los amortiguadores del extra de apertura automática eran de 20 nm menos que los que no llevan ese extra, hablo del Audi claro.... A nosotros nos la colaron a los que le pusimos él extra ya se solo le montaron él botoncito en la poerta del conductor
    Publicado 10 November 2014 a las 2:53
    Hombre. Yo ya sabia que no se subía el portón con el mando... pero bueno...
    Mira. Me refiero a " engordar " este tapón donde va apollado el muelle para que haga más presión. Así no hay que cambiar amortiguador.
    Este mensaje incluye imágenes subidas por furken a webs de terceros (imageshack, megaupload, tinypic etc) hace más de 11 años.
    El Club Seat Exeo no se hace responsable si estos servicios eliminan las imágenes de sus servidores.
    Publicado 10 November 2014 a las 15:27
    Oju en esa foto no me situo
    Publicado 10 November 2014 a las 22:08
    Haciendo uno o dos milímetros más gordo este tapón, tensas más el muelle y ya no tienes el problema del primer impulso.
    Así lo he solucionado yo. Llevo con esto así 2 días y de momento perfecto. Con amortiguadores de 680 N
    Publicado 15 November 2014 a las 6:33
    Bueno. Ahora que ya tenemos controlado este brico. Lo ideal seria acompañarlo con " CIERRE " Automático del maletero.
    Tengo varias ideas. Llevo ya tiempo pensando en ellas. Una de ellas y muy posible la que termine " intentando " es la de colocar un motor eléctrico de 12v/24v de bajas rpm con reductora en un hueco que queda tapado por el plástico negro del piloto trasero exterior al lado del amortiguador en la zona de abajo, el motor iría dentro de ese hueco sobresaliendo solo la zona de la " polea " a la cual añadiriamos un cable o cuerda que recogería al girar, el otro extremo de la cuerda iría " agarrado ' a una especie de tapia negra pequeña rectangular que está un poco más arriba de las bisagras en el lado exterior o mejor dicho en el canto del portón.... mañana le saco unas fotos y lo dibujo un poco por encima para que os hagáis una idea mejor. Pero " creo " que puede funcionar.... para parar el motor colocaría más un micro como final de carrera....
    Que opináis?
    He estado viendo y en " chinolandia " tendríamos la solución.
    https://es.aliexpress.com/item/Free-shipping-DC-24V-114-150rpm-10kg-cm-Gear-motor-planet-gear-motor-dc-motor-micro/484053539.html
    En cualquier caso hay muchos motores con diferentes rpm y kg de fuerza, habría que calcular cual es el que mejor se adapta a las necesidades de rpm teniendo en cuenta el diámetro de la polea que le vayamos a colocar.... no se si me explico....
    Publicado 17 November 2014 a las 0:56
    Eso lo estuve yo pensando un dia, despues de probar y ver un Insignia con cierre electrico, es un chollete para hacer, pero todo es probar y darle al coco.
    Casi todos los que llevan cierre electrico son carroceria familiares ,SUV o similar,tienen mas espacio para colocar el sistema,nosotros en berlina quizas estamos mas limitados.
    Seat Exeo Sport TDI 143cv | United Kingdom | 13
    Publicado 04 November 2016 a las 9:05
    Hola,
    Estuve mirando hace un tiempo los componentes en UK y la broma aún siendo de desgüace se me iba un poco de madre. Hoy echando un vistazo a aliexpress, me he topado con esto:
    Muelles
    ¿Creéis que funcionaría? Basicamente son unos muelles ajustables que entiendo que hacen palanca hacia arriba al abrir el maletero. Estoy por pillarlos en las rebajas del día 11, total por 10 dólares igual vale la pena arriegar.
