arreglado todo en su sitio!!!!gracias!!!,lo que no he llegado a conseguir es abrir o cerrar de un toque las ventanas!!!!!o que se cierren solas!!!!!
REGÍSTRATEIniciado por jlu1.8t, 02 March 2010 a las 9:18
Seat Exeo | 118
Hola.
Dices que has conseguido que las ventanas se cierran solas? te refieres a que se cierren en caso de lluvia?
Puedes esplicar como lo has hecho, si no es muy dificil.
Gracias
alfonso, perdona ke me entrometa en la conversacion, pero si no leo mal pone
un saludote.
Seat Exeo | 118
Tienes razon katano, bueno bueno como leo por dios... Un salduo
gracias por la correcion katano!!
lo ke tienes ke hacer es poner mas fotos gayyy!!!jejeje ke le estas metiendo mano y bien a ese exeo.
esto está un poco parado....¿teneis cogiendo polvo el cable....? Salu2
Eso digo yo inves,despues del estres que me creo el p...cable,aqui nadie del 3º grupo dice na,no lo probais o que??
hola a todos........... Yo le podido activar varias cosas---- *cierre selectivo *pitido de confirmación de cierre *cuentakilómetros en la radio *Pisar el embrague al arrancar *subir intensidad del xenon a 95% *bajar el tiempo de coming home de 30 a 20 segundos *subir volumen del sensor del parkin (delantero y trasero) *activar el cierre de el techo y las ventanas en caso de lluvia.....(pero no se si da resultado)
*cierre selectivo
Que as tocado para el cierre del techo y ventanas cuando llueva? Yo llevo un año y pico probado y nada... Para comprobar si te va, llena una botella de 1L o 2L de agua cierra el coche, espera 1 minuto y vacia la botella encima del sensor de lluvia de la luna delantera....
Seat Exeo | La Coruña | 247
rmg, se nota la subida del xenon al 95%? Merece la pena?
Lo del sensor no lo e probado todavía . Y lo del xenón es casi igual pero si se puede subir a 95 % mejor
Buenas. hoy e metido el Vag Con otra vez y al darle a ver los fault codes del navegador ( navegador de A4 comprado aki con el puente echo para el SDS ) me da estos fallos: Wednesday,06,October,2010,18:59:56:21461 VCDS Version: Release 805.1 Address 37: Navigation Control Module Part Number: 8E0 035 192 T Component and/or Version: RNS-E HIGH EU H76 X--- Software Coding: 0301757 Work Shop Code: WSC 00000 2 Faults Found 00858 - Connection; Radio ZF Output to Antenna Amplifier 007 - Short to Ground 00857 - Shareware Version. To Decode all DTCs 004 - Please Register/Activate Alguien me puede decir que es y como solucionar? o es normal al ser el Navi RNS-E del A4 B7? Edito. Aunque le de a clear fault codes vuelven a aparecer al instante...
Seat exeo | Barcelona | 158
lo acabo de leer que bueno jejejejejeYo para evitar eso,voy a poner otro bebé. Dos sillas y un bibendum no caben atrás. De puta madre, la suegra en transporte público.
lo del pisar el embrague lo haa echo con el cable? me lo podrias poner en el mio??hola a todos...........
*cierre selectivo
ke te lo confirme el, pero esto es lo ke esta en el resumen de cosas ke funcionan. Activar que en el Fix nos aparezca el mensaje de pisar el embrague para arrancar motor modulo 17 Instrumentos recode= sumar 16 al numero que tengamos Save y OK de todas maneras, esto es solo un texto en la pantalla, el coche arranca igualmente pises el embrague o no. un saludote.
Lo de pisar el embrague....yo no lo pondría....¿por? Porque se pierde el OK de que puedes arrancar despues de calentar los calentadores, se pierde la informacion en el Fix de la emisora, la temperatura ambiente, y el último consumo medio con el que se apagó el coche, vamos, que yo no le encuentro ninguna ventaja....si no se quedara fijo....y luego apareciera el OK....me parecería interesante... Asi que....yo no lo voy a poner.
Seat exeo st | Málaga | 1.109
*cierre selectivo
Paisano, ¿tu me harias el gran favor de activarme alguna de esas cosillas?, te ofrezco unas birritas y unas tapitas a cambio........ Saludetes.
OK paisanos.... No problen..... Cuando queráis y yo pueda. Podría ser en la kdd que se esta programando....
Estupendo tío, muchas gracias.
