Ni se te ocurra tirar!!! tiene una pletina que hace tope para que no lo puedas sacar tirando como dices.
Yo la saqué con una aguja gordita de un imperdible.
Muchas gracias! Entiendo que "empujando" desde atrás con la misma aguja, no?
joer, no encuentro ninguna foto para ilustrartelo. A ver si te lo puedo explicar:
- Si tu tiras del cable hacia atrás (como desconectado) , el conector metálico que va en el interior, lleva un saliente (en forma de pletina en uno de las caras del conector de plastico que se ve a la vista) que hace de freno para que no lo puedas sacar de su emplazamiento, o celda. El truco está en empujar ese resalte hacia dentro (con cuidado, para no joderlo demasiado, porque luego hay que dejarlo como estaba), para que al tirar del cable hacia atrás, no encuentre ese tope...cuando lo saques, vuelves a levantar esa pletina, y lo vuelves a meter en el hueco que te interese, con lo cual, cuando llegue a la zona que tenga el resalte, se encajará otra vez
Por si sirve de ayuda..
En la primera foto,cada celda sirve para un cable,simplemente es presionar en la celda del cable que queramos extraer con un objeto punzante y fino y sale sin problema.
Y en la segunda,por la parte frontal,es mas dificil el acceso al clip que hace de tope.
