Mantenimiento caja de cambios
Iniciado por infafv, 15 December 2013 a las 0:12
24 post en este tema
Seat Exeo ST Style | Pontevedra | 12
Publicado 15 December 2013 a las 0:12
Últimamente, debe ser con este frio noto un poco duro el cambio de marchas, sobre todo al meter primera y la transición entre 1ª y 2ª , y entre 3ª y 4ª. ¿Sabéis si hay que hacerle algún mantenimiento a la caja de cambios? Un saludo.
    Publicado 15 December 2013 a las 9:15
    Es por el frío, hasta que coge temperatura la caja va muy dura. Los primeros kilómetros hay que hacerlos tranquilos y con cambios suaves. Sobre todo se nota si duerme en la calle.
    Publicado 15 December 2013 a las 11:17
    Sí, eso más o menos lo suponía, aunque vengo de un Golf 2.0 tdi y no lo notaba tanto. Mi duda es si la caja de cambios tiene mantenimiento de valvulina o similar y cada cuanto tiempo.
    Seat exeo | Valladolid | 513
    Publicado 18 December 2013 a las 11:06
    La caja de cambios no tiene ningun mantenimiento. La Valvulina como en todos es de por vida. Estas cajas de cambio, que provienen de Audi son así. Los sincronizadores van muy ajustados. Con baja temperatura y por tanto el aceite muy denso cuesta engranar los sincronizadores. Pero ya te digo que es asi. Un Saludo
    Publicado 18 December 2013 a las 15:39
    Exacto.. En invierno se pone el cambio como cuando nuevo.. Durito sobre todo primera y segunda. Es lógico que se note más que en el golf ya que son cajas completamente distintas una transversal y la otra longitudinal, aparte de que la primera y segunda llevan doble sincronizador, tal vez por eso se nota mas duro en frío.. Pero vamos.. Es normal , aunque si no te quedas satisfecho, puedes ir a la casa y te cambian la valvulina por otra mas liquida y cara por supuesto.. Y tal vez vaya Algo mas suave. Yo lo noto sobre todo en la primera  vez que engrano primera.. Ahí le cuesta un poco.. Despues ya okk.. Enviado desde la cara oculta de la luna
    Publicado 18 December 2013 a las 18:05
    Yo noto una gran diferencia con el funcionamiento normal cuando estoy de noche en invierno. A las 6 de la mañana y con grados bajo cero, y tras toda la noche a la intemperie, el cambio va durísimo. Aunque tras dos o tres minutillos al ralentí para que el motor coja algo de temperatura, se deshiele con el climatizador la luna, etc, la cosa mejora algo. Enviado desde mi C6903 mediante Tapatalk
    Publicado 20 December 2013 a las 23:04
    Un consejo. Cambiar el aceite de la caja de cambios y poner uno bueno. Ya vereis que diferencia. De la noche al dia. Comprobado.
    Publicado 21 December 2013 a las 7:19
    Uno bueno como cual? Válido para todas las cajas que monta el Exeo en todas sus versiones ?? ( 1.6 MPI - 1.8T - 2.0 TDI - 1.8 TSI - 2.0 TSI ) ???????????
    Publicado 21 December 2013 a las 8:30
    pues ya preguntare cual me pusieron, pero ya te digo que la diferencia es brutal. Antes en frio la segunda marcha no engranaba como las demas, costaba mas.
    ahora entran todas las marchas muy suave.
    Alguien comento por aqui que no hacia falta cambiar el aceite de la caja de cambios, y es cierto. Por hacer no hace falta, porque la gente en general no suele ser muy tiquis miquis con eso, pero me dijeron en el taller que aunque no haga falta cambiarlo, si que es recomendable hacerlo en un maximo de cuatro años. Y la verdad que el cambio se agradece.
    Edito porque soy un cafre. En la factura me pone la valvulina que me pusieron. Es la Mobil1 Esso BV-75W80
    Publicado 21 December 2013 a las 9:54
    jejeje tampoco es para tanto hombre!! Si has encontrado hasta la factura!!
    Esa valvulina debe de ir mejor seguro.. A saber que llevamos dentro de la caja de cambios..
    Espero que no hagan como Opel...  Que sistematicamente ponía un litro de valvulina cuando necesita la caja 2,7 l...  Asi se aseguraban que cascarian con el tiempo aparte del ahorro que conlleva "chuparse 1,7 l " en cada coche...
    Lo digo por experiencia.. Que en casa hemos tenido 4 Opel y los cuatro lo mismo..
    Publicado 21 December 2013 a las 10:10
    hay que ser rata y gitano para para hacer esas, desde luego Opel la mala fama se la ha ganado pero bien
    Publicado 21 December 2013 a las 17:23
    yaaa, pero averigua que valvulina tenemos puesta, porque es cierto que en invierno da porculo el cambio en frío.. .. Y habiendo ya valvulinas multigrado no se porqué meten esa, sabiendo que da problemas..
    Seat exeo | Navarra | 1.808
    Publicado 22 December 2013 a las 10:37
    A mi me cambia de lujo !!! Suavidad absoluta y precisión suiza unidas. Me acaban de cambiar el aceite por cierto bailon Un saludo
    Publicado 26 December 2013 a las 10:23
    Pues a mi tambien me entran algo duras,sobre todo la 2ª.
    Pues seguro que si cambias la valvulina y pones una buena notaras bastante la diferencia. Yo tenia ese mismo problema y ahora la 2 entra como dios. Sobre todo en frio que es donde mas se notaba.
    Publicado 13 January 2014 a las 22:35
    Así que se soluciona con un aceite nuevo y más bueno. Le comentaré al jefe de taller de seat martorell. He encontrado algo que lo explicaría, www.ingdatri.com.ar/pdf/112_cambios-que-sorprenden.pdf
    Seat Exeo | Málaga | 64
    Publicado 31 August 2020 a las 16:41
    Hola chicos, voy a cambiarle la valvulina. Sabéis cuál es la cantidad necesaria? He buscado en elsawin online y en el foro y no lo encuentro. Gracias!
    Seat Exeo | Madrid | 187
    Publicado 25 December 2021 a las 6:58
    Que líquido recomendais para el cambio??
    Pensando en comprar un Seat Exeo | Las Palmas | 184
    Publicado 25 September 2024 a las 2:36
    Haber. 75/80 si no llevais repro ni vais haciendo el gamba con el coche. Pero si encima es tdi con repro. Yo voy a por el 75/90. Aguanta mejor a altas temperaturas, y proteje mejor el aumento de par. Y arriba alguien dice que el aceite de caja es de por vida. Totalmente falso. Lleva su revision de nivel y cambio cada 30mil km segun el uso. Se que es una burrada cambiarlo con ese km pero asi se aseguran tenerlo siempre como nuevo. Yo cambio el del mio en unas semanas. Y pasare a 7590 al tener ahors cosillas echas en el coche. Lo proximo sera embrague reforzado.
