Bueno veo que hay opiniones de todo tipo , yo solo puedo decir que viendo los resultados que dieron los mas de 30 coches que se lanzaron ese dia muy desencaminado no creo que vaya , si alguno se mueve tambien por forocepos puede preguntar los resultados que dieron y vera como no son nada exagerados ni regalando cv a mansalva , claro ejemplo un Cupra tfsi stage 2+ que lo lanzaron 2 veces y no consiguieron sacarle mas de 330 y pico cv cuando ese mismo coche en el banco de gti power es de los que pasa de los 350 , o un amigo mio que con un avensis 2.0 150 cv gasolina con escape y admision dio 144 cv..... se quedo un poco chof.. y el coche no esta roto ni nada.
Tlr cambio su banco de potencia este verano, el que tenia antes si que regalaba algun que otro cv pero este por lo que comentan es mas real pero vamos, yo mas que para ver la potencia lo lance para ver para ver la curva de potencia que tenia y ver donde desarolla mejor la potencia y par y si me quejo de algo es de que no aguantaran mas la lanzada hasta el corte para ver bien donde empieza la caida de potencia ya que la hicieron en 5º y con la marchas tan largas que tiene se puede ver la velocidad aproximada que marca el banco... una burrada.
Yo estoy contento como va el coche y lo que me gusta es que esos cv los demuestra en carretera comparado con otros coches con potencias similares que al final es lo que vale.
Sin ánimo de ofender Leo yo opinión que de esa gráfica de sobran, al menos 15,20cv y te explico por que :
Si Isma no me corrige, creo que en su dia me dijo que su lanzada Esta echa con 98 octanos... De ser así me resulta bastante difícil que en un motor igual, des más de 10cv usando gasolina de menor octanaje aún cuando hasta el fabricante anuncia una ligera merma de potencia al usarla.
De haber usado Isma 95 en su lanzada, las dos potencias deberían de ser similares (caballo arriba caballo abajo) o bien el de Isma tener un problema (que no lo tiene)
En segundo lugar, en tu gráfica tienes una temperatura de admisión de aire de sólo 14 grados cuando en el ambiente pone 17, eso es imposible! Y menos aún con la ventilación que dan los ventiladores de un banco de potencia. Por lo tanto ahí tienes caballos extra.
Yo también tengo un 206 Gti, cuya admisión no hace apenas recorrido hasta el colector y esta recibe el aire directo de la calle gracias a una toma que monté.
Justo antes del colector tengo un termómetro para sabe a que temperatura entra el aire, y en días que en la calle tengo 8-10 grados, apenas puedo conseguir 15 grados de temperatura de aire aspirado y eso que desde la toma de la calle al colector apenas hay 50 cm te tubo!
Me parece bastante difícil que en un recinto cerrado con temperatura ambiente de 17 grados y gracias a uno o dos ventiladores consigas meter aire a 14 grados.
Que hayan cambiado el banco no quiere decir que este de valores exactos. En los bancos de potencia o enchufas mil sensores al coche para saber las temperaturas reales de admisión, caudal de aire etc... O bien las tienes que meter a mano. Y es ahí donde el factor humano juega sucio.
En una mañana donde tienen que meter 50 coches en dos horas meten un valor genérico y listo.
A lo que voy es que en esa misma gráfica puedes hacer que tu coche de 150cv como que de 300cv.
Tengo un amigo que en su día en su León 20vt con sólo repro hizo la coña y le hicieron una lanzada donde dio 305 cv, con sólo electrónica con K03S y sin soplados imposibles solo falseando datos.
OJO! No digo ni mucho menos que tu coche vaya mal! Seguro que es un tiro va que te cagas! Y seguro que contra coches de 200cv y similar peso no se queda atrás ni un milímetro.
Pero 230cv para ir de serie con 95 creo que son mucho regalo.
PD: yo también ando por forocepos. Si al final todos estamos en todos los lados jajaja!
