Brico Luces Puertas Exeo Sin P.Iluminacion
Iniciado por furken, 21 March 2011 a las 20:11
145 post en este tema
    Seat exeo | Sevilla | 476
    Publicado 30 October 2014 a las 8:19
    Las luces de los plafones van a 12v así que no habría problemas. Lo que no te se decir seguro el alimentar la centralita de la puerta, eso mejor algún experto.
    Yo lo que hice fue sacar el positivo de la ficha de 32pines con un robacorrientes y el negativo entra a presión directamente cable de 1mm. Simplemente pelar un buen trozo y meterlo en su hueco. En el otro extremo puse una ficha de empalme pequeña y ya de hay saque los cables para el plafon blanco y rojo. Así los pones en paralelo y no hay jaleos.
    Publicado 30 October 2014 a las 9:48
    Por cierto no olvides cuando termines la instalación pasar el vag.com para borrar los errores que se hayan podido generar
    Publicado 30 October 2014 a las 10:13
    el tema del vag com tengo que mirar de hacerme con uno porque no tengo
    Publicado 30 October 2014 a las 10:14
    Yo lo pille por segundamano por 28€ nuevo. Versión 11.... Y algo.
    No se si es caro o barato
    Publicado 30 October 2014 a las 10:40
    Nada. Imposible. Las he buscado y nada....
    Publicado 30 October 2014 a las 10:50
    Gracias de todas formas!
    Publicado 06 December 2014 a las 22:28
    He encontrado este post interesante sobre el mismo brico con varias fotos y referencias que puede ayudar mucho a quien quiera hacerlo. Esta en ruso pero si le das al traductor asunto resuelto, aunque lo realmente interesante son las fotos.
    Parte 0: https://www.drive2.ru/l/4899916394579114308/#post
    Parte 1: https://www.drive2.ru/l/288230376152624051/#post
    Parte 2: https://www.drive2.ru/l/4899916394579137960/#post
    Parte 3: https://www.drive2.ru/l/288230376152658892/#post
    Publicado 07 December 2014 a las 22:49
    interesante... en el mio creo haber visto el portalamparas pero no se enciende... no se si estara sin bombilla o sin activar el el vagcom..
    Seat EXEO 2.0 170CV | Barcelona | 63
    Publicado 21 January 2017 a las 18:47
    Ya se que el post tiene unos años... pero he intentado hacer el brico y os cuento:
    Las puertas delanteras perfectas, todo funcionando.
    Las traseras, lo conecto tal cual dice el brico, pero no se encienden y no se a que se debe.
    Lo tengo configurado con vagcom, pero nada.
    A alguno mas le ha pasado?? La unica solucion que le veo es ir probando PIN A PIN a ver con cual se encienden...
    Saludos!!
    Publicado 22 January 2017 a las 23:26
    Has comprobado que enchifaste en los pines correctos?
    Publicado 22 January 2017 a las 23:31
    hace 3 minutos, hugolainch dijo:
    Si, creo que si, pero volveré a desmontar a ver si lo hice bien
    Publicado 22 January 2017 a las 23:33
    Pues revisalo porque si en los delanteros te ha funcionado en los traseros debería de ir igual. Un dato si el coche no detecta consumo corta la corriente. Es decir si pones led em la roja y en la blanca no va a funcionar. La roj a pon una bombilla de las normales. Después de conectar todo cierra el coche y espera unos minutos y al rato ya funciona. No es instantáneo
    Publicado 22 January 2017 a las 23:37
    Ahora, hugolainch dijo:
    Lo revisaré todo, pero ya te digo, que lo dejé istalado todo antes de navidad y continúa igual. Abres la puerta y no de enciende.
    En las dos luces, son bombillas normales, NO LED, primero quería hacer la instalación bien y mas adelante ya le cambiaré las bombillas.
    Revisaré todo bien, pero pondría la mano en el fuego que está todo correctamente montado, sino, pues me tocará ir probando con los pines.
    Merci por la info!
    Seat exeo | Valencia | 501
    Publicado 24 March 2017 a las 14:54
    Buenas compañeros , haber si alguien me puede hechar una mano con este brico , compre los plafones con sus cables , todo oem , he hecho la instalacion como dijo el compañero furken en el brico , subir 2 puntos en el modulo 46 de la centralita , puertas  delanteras conectadas a los pines 13 y 21 que es el marron y puertas traseras conectadas a los pines 2 y 6 que es el marron.ahora viene la movida , de las 4 puertas solo se encienden las luces en la puerta del copiloto , en las demas nada. Haber si a algun compañero le a pasado y me puede decir por que puede pasar esto.gracias de antemano a todos , un saludo.
    no me des buenos principios , dame buenos finales  (makario)
    Publicado 24 March 2017 a las 22:13
    Bueno pues , me contesto yo mismo por si a alguien le pasa los mismo.las instalamos ayer y solo funcionaban las luces de una puerta y hoy se han puesto solas todas en funcionamiento , sin haber tocado nada.asi que si ha alguien le pasa que sepa que puede que le pase lo mismo que a mi , el porque no lo se , un saludo.
    Seat exeo | Pontevedra | 915
    Publicado 24 March 2017 a las 23:56
     No hace falta subir 2 puntos en el modulo 46
    Pon las lamparas que trae y cierras las puertas durante un rato sobre  15 minutos y  listo después puedes ponerle las de led
    Publicado 25 March 2017 a las 2:37
    Gracias miguel , ayer y esta mañana han estado horas cerradas y no se encendian , y esta rarde si que es verdad que despues de tener el coche cerrado dirante un rato , he abierto la puerta del conductor y funcionaba y tambien las traseras .lo importante es que todo funciona ok.di alguien quiere realizar el brico , yo compre los plafones con sus cables todo como de casa en ali exprex por 35 euros , con bombillas incluidas , bueno el blanco es de led y el rojo lleva bombilla , la instalacion con este kit que absolutamente como de fabrica.Animo a quien este en duda que lo haga porque es facil ,un saludo a todos y gracias, unas fotillos del resultado.
    Publicado 25 March 2017 a las 12:02
    Siiiii,
    Yo las recibí ayer. A ver si esta semana que viene las instalo.
    En Aliexpress, menos de 30€, con unas cuantas grapas para las puertas de recambiooo;
    https://es.aliexpress.com/item/Set-of-8pcs-Door-Panel-Lights-lamp-Wires-For-AUDI-A3-A4-A5-A6-A7-A8/32770549066.html
    Se me amontona la faenaaa!!!
    Saludos,
    Seat exeo | Barcelona | 116
    Publicado 30 March 2017 a las 11:32
    A ver si me animo !! Me gusta! . Lo veo laborioso pero no difícil. Y estos kits chinos lo hacen todo mas fácil y barato. Yo cambiare las bombillas normales por leds antes de ponerlo !!
    PD: Alguien puede subir aquí el PDF del brico ?? No se ven las imagenes en el POST.
    Saludos !!
