Seat EXEO | Madrid | 2.800
Yo no tengo phonocar ni nada de eso y con el kit de conexion que pides a icartech no tienes problemas solo le falta dos pines para que funcione la entrada de auxiliar del coche, donde el freno de mano
REGÍSTRATEIniciado por djpiuman, 09 March 2011 a las 19:44
Seat exeo | Huelva | 320
Pero no suenan igual los altwvoces traseros a los delanteros,verdad? El phonocar es para mejorar o escucharse igual a el d serie
La diferencia es de dos puntos escasos, si no siempre puedes anular el ampli, si tienes subwofer lo pierdes
Se puede actualizar para que reproduzca los mp4 hd bajados de youtube ??
me da error.... Wrong file content
Los 3gp, wmv no les coge.. y estos no se si por ser HD a 3000kb que nada..
probare con varios codec a ver cual lee mejor.. y si hay web oficial para actualizar mejor..
La que tengo viene con logos de seat, pero no se que versión es..
Nada solo he conseguido reproducir un avi 640x480 baja calidad..
y veo en el video de la primera página que no tengo el mismo menú...
como se puede saber la versión que tengo y el fireware más actual que admite ??
Solo ha sido capaz de leer el ultimo
y de la web poco se puede sacar por no decir nada..
https://www.audiosources.net/productshow.asp?bid=28&tid=37&sid=37&id=63
Bueno si les convierto a 640x480 divx .avi les reproduce todos, si les doy más resolución dice que no puede reproducir HD, supongo que con la versión nueva del menú del video si se reproduzcan ??
No veo en el menú como saber la versión que tengo ![]()
Veo que @fadno es de los que controla a ver si me pueden ayudar ![]()
No hay codec para windows ce para reproducir hd.
En fin y a cabo llevais un s.o. ya muerto desde el 2006 creo recordar que se dejo de dar soporte para el.
Lo que hay es lo que es.
una duda resuelta.. mañana miro la versión
y para no dar vueltas.. dado que la sd de los mapas no me lee.. para actualizar el firmware se hace con dicha sd o vale la de multimedia, usb, cd ??
ok en multimedia..
El que lo quiera solo tiene que pedirlo y se le envía por correo para que lo pueda cambiar cuando quiera. Si luego no le gusta y prefiere tenerlo como antes, también tenemos la versión antigua con lo que se puede instalar sin problemas. Para actualizar la versión de firmware hay que hacer lo siguiente:
los dos archivos del firmware (son dos) vienen comprimidos en un solo archivo que debes de descomprimir y copiar los archivos descomprimidos tal cual en una micro sd vacía en el raíz, SOLO LOS DOS ARCHIVOS, nada de incluirlos en ninguna carpeta y lo pones en el lector de memorias de la derecha del AS-8604G.
A continuación enciendes el aparato y arranca con una pantalla para la actualización del firmware, pulsas en la pantalla sobre el botón que sale para confirmar la actualización y comienza la actualización que dura aproximadamente 1 minuto, una vez terminada el aparato se reinicia solo y te vuelve a aparecer la pantalla para la actualización (que acabamos de hacer). Es este punto sacamos la micro sd del lector y apagamos y encendemos el aparato y ya debe de estar actualizado
y enlace de la web https://www.tradetec.es/epages/eb1800.sf/es_ES/?ObjectPath=/Shops/eb1800/Products/815/SubProducts/815-0002
Si pon la radio, baja el volumen a 2 y presiona en la esquina superior izquierda, creo que pone radio. Así te sale el menu oculto sin el mando a distancia.
Buenas tardes: revelion, gracias por tus consejos, lo conseguí y de dos maneras, primero con un mando de un videograbador chino, con un rato de dedicación adivine que pulsador correspondía a que función. Por otro lado, lo del volumen al 2 también funciona, fallo mio, no mantenía el icono "radio" apretado solo pulsaba y soltaba. Ale, todo solucionado gracias a tod@s. Este es mi firmware.
No encontre el brico para conectar el aux del coche..
Los "nuevos" si tienen funcion PIP al menos eso pone en la WEB pero yo no lo he visto funcionar.
Los "viejos" si funciona la musica mientras tienes el GPS
El limite de memorias creo que es 32Gb
Se puede y ademas es sencillo.
Esta explicado en el brico que hice
Como ?
¿ Que podemos conectar al AS-8604G?
Pues prácticamente de todo, viene con: una conexión para un dispositivo USB externo, otra conexión para IPod, salida para conectar un Subwofer, conexión para cámara de video trasera, entrada auxiliar (que podemos conectar fácilmente a la conexión que tenemos debajo del freno de mano), 2 salidas de video para conectar dos pantallas auxiliares (por ejemplo en los reposa cabezas), una entrada de video para conectar a un dispositivo lector externo, salidas RCA pre-amplificadas tanto traseras como delanteras para poder conectarlo a un amplificador adicional externo, en fin por ahí bastante completito
Compi Reve ya te ha contestado y es como el te ha dicho
Para actualizar el firmware se utiliza la ranura sd de la derecha (la de la musica). La de los mapas no vale para eso
Y repecto al firmware que llevas ya no lo se, hace mucho tiempo que estoy desconectado y no conozco las ultimas versiones que hay, de echo no son compatibe con mi radio con lo que no me he preocupado porque se que no las puedo probar
La mía es del 2012 de la primera tanda.. por eso que no tengo el mismo menú
Esta es mi versión, con can tiguan
Seat EXEO | Islas Baleares | 39
Hola buenas tardes, he estado toda la semana leyendo este foro porque ara un mes me compre un navegador que creo que es este modelo pero tiene cosas diferentes y problemas distintos a los que os referís.A mi si me sale información en el fis, no como la de casa pero algo si,luego el software es distinto y no se como mirar que versión es también me pasa que no me guarda la memoria y cada dos por tres tengo ecualizar y memorizar las emisoras,otra cosa que me fastidia mucho es que no puedo encender la radio si no tengo el contacto dado.
Al final no se si venderla
?, Ospongo alguna foto del modelo. Por favor si alguien me puede echar una mano me haria un favor, estoy super desilusionado
SEAT EXEO.Seat exeo | Huelva | 320
@fadno todavia nada de lo q te comente???
Si puenteas los cables dl ampli pierdes el subwoofer??M podrias decir cmo van puenteados?? Te lo pregunte y no m cntstaste
saluds
Seat Exeo | 58
Hola Miguel Antonio, tu radio es el ultimo modelo de Audiosources, es identica a la mia, mismo menú. A mi si me guarda las memorias de la radio y va perfecta. Comprueba que tu coche tiene bateria suficiente ya que es muy delicada con las bajadas de tensión. Si puedes no la trastees mucho con el coche sin arrancar. Yo tampoco puedo encenderla sin poner el contacto pero creo que es fallo del CanBus. Por lo demas estoy super contento, info en el fis, videos, pelis para mi peque, el navegador y la señal gps genial, sabes que cancion y autor vas oyendo........ Y todo por 300€ Un lujazo.
La verdad si que está chula,pero tú bluetooth se oye bien? El mío se acopra mucho,y tu sabes cual es el código para mirar los ajustes de fábrica?
Revisare la batería pero no creo que sea eso,es más que toqueteo la radio sin arrancar el coche!!!!
Gracias por la respuesta.
Seat Exeo | 58
Mi bluetooth va bien, se oye y me oyen bien, la agenda sincroniza perfecta, no como la original que no habia manera. Para los ajustes de fabrica, son seis ochos, es decir 888888. Memoriza donde esta la seleccion de idioma pq al aceptar cambios se pone en chino. Cualquier cosa pregunta, por cierto yo he cambiado el logo de inicio por este ![]()
Que bueno eres tío!!!
Como no!!!!, tenía que ser el número 8 que es el de la buena suerte de los chino, jejeje.
Este finde la volveré a montar y conpruebo todo, ya digo cosas.Oye el logo es guapísimo,me lo puedes pasar y decir como se pone.
Seat Exeo | 58
Si mira, para poner un logo desde la tarjeta: Crea dos carpetas en la tarjeta de
memoria, en la ranura de la derecha, "Logo" y "Wallpaper" dentro coloca las imagenes que quieras muy
importante en resolucion 800 x480 y en formato BMP, si la quieres para el logo
de inicio ponla en el logo y para fondo de pantalla en wallpaper, luego desde
ajustes del equipo ya podras seleccionarlo. Te pongo tb el que tengo de wallpaper.![]()
Bueno he estado intentando poner el logo y el fondo,te cuento:la pongo en la tarjeta de la derecha que es la del navegador,con las carpetas echas,luego la imagen la convierto en BMP que es formato de mapa o de bits,la resolución la pongo en 800x480.
Pero luego en la radio no me sale nada ni en el apartado de logo o de wallpaper, lo he mirado también por la parte donde tienes que poner el código para los ajustes y tampoco no sale nada,
fadno pasa de mi....
fadno no pasa de ti ni de nadie
fadno tiene vida ademas de foro, he estado la semana pasada en Madrid por temas de curro y he entrado al foro muy muy puntualmente y se me ha pasado contestarte.
El poco tiempo libre que he tenido lo he dedicado a preparar algun brico para la KDD de ayer y a disfrutarlo con mi famlia que tambien se merecen que les preste atencion, intento ayudar a todo el que puedo pero evidentemenete esta claro que no doy para todos.
Todas las preguntas que me haces ya las tienes contestadas en post antiguos que he colgado en el foro y que otros han aportado tambien.
Solo tienes que buscarlos, pero claro es mas comodo lo que haces .....preguntar e impacientarte,
Como ves no me ha sentado muy bien que pongas ese post sin mas explicaciones
Ahora es cuando paso de ti >
