Yo como reprogramador con vista a sacar potencia te diria que DPF OFF ya que llegada a una potencia en preparaciones gordas con cambios mecánicos como turbo , intercooler.... llega un momento que el DPF empieza a limitar el flujo de aire de escape y si no sale el aire rápido no cabe el aire nuevo con oxigeno para poder dar potencia lo cual te recomendaría que DPF OFF aunque este sano....
Pero viendo que te acabas de decidir es que estabas dudoso lo cual no te veo con 1800€ en el bolsillo solo para un turbo....con lo que deduzco que quieres algo dentro de la normalidad lo cual te desaconsejo totalmente matar un DPF sano.... hay quien te dira que se le saca potencia , cierto pero.... porque no le pides al programador un pelin mas? asi le dejas el DPF .... si quitas DPF le vas a sacar 3-7cv , los mismos que te puede poner el chiptuner subiendo algún miligramo mas...También te diran que al tener menos retención de salida de gases de escape los gases salen mas rápido cuando vas a fondo y apurando lo cual al estar ese "fuego" menos tiempo en cada punto calientas menos el turbo y bajas la EGT (Temperatura de los Gases de Escape) lo cual al bajar la EGT es menos dañino para el turbo, cierto también pero.....solo cuando vayas a hierro pelao a fondo y apurando continuamente las marchas a mas de 4000rpm como un niñato , realmente necesitas eso para el uso que le das al coche?
En la ITV creo que no se suelen dar cuenta pero si te te echan para atrás por eso te va a tocar comprar uno nuevo (un pastizal) ya que el tuyo sano lo mataste y además volver a llamar al chiptuner y pagarle para que te active el DPF ya que si no tira fallo de DPF es porque no sabe que lo tiene lo cual no va a hacer regeneraciones y en corto plazo tendras el filtro tan atascado que alegraras con averias costosas como turbo.
El quitar el DPF en la cartografia para que no salte fallos por haberlo vaciado hay dos formas de hacerlo.. una hacer que la ecu no sepa que tiene DPF lo cual no salta fallo y la segunda es directamente que la ecu sabiendo de la anomalía le prohíbas marcarlo en el cuadro , siendo la segunda nociva para el funcionamiento del motor , sabes 100% con seguridad cual de las dos formas usaran? la segunda es mas fácil y rápida , ahí lo dejo....
En la cartografia hay mapas de preinyección , postinyeccion , cálculos de estado de la EGT.... diseñados por y para la gestión del motor CON DPF es sano dejar esos mapas funcionando para el motor?
No quiero dictar que lo peor es quitarlo pero si te digo los post y los contras dentro de mi conocimiento para que tengas una mejor balanza de si realmente te merece la pena..
Ahora la EGR .... con la EGR activa la ecu la abre y la cierra en % según condiciones no siempre esta abierta y esto como ya sabemos mete mierda al motor y si la cerramos no pero si tarda mas en calentar el motor algo que en invierno en zonas frias el llevar mas tiempo el aceite frio será mas nocivo que tener la EGR abierta
Pese a lo que diran muchos porque le pusieron la mitica chapita o porque se lo dijo su primo el fontanero que andaba mas el coche.... decirte que si cierras la EGR lo hagas por mantener la admisión limpia no por la potencia ya que por cerrar la EGR sacas 0.0000000000cv ya que cuando pisamos a mas del 75% + o - de pedal la ecu cierra al 100% la EGR de serie , lo cual si ya de serie si pisamos a fondo cierra totalmente la EGR que vas a ganar si la anulas??? si es cierto que al entrar mas aire aumentas el MAF (Masa de Flujo de Aire) y esto hace cargar un poco mejor el turbo a poco y medio pedal pero es algo que te da la misma solución el chiptuner cuando te ajuste la geometría del turbo (si llega a hacerlo...) y dándote un pelin mas de sensibilidad al pedal en medios y bajos .
Si solo cierras EGR y no DPF puede darte problemas de DPF a medio plazo.
En el tema de humos por quitar el DPF si la repro es medio decente no debería de echar humo.... llevo años haciendo coches sin DPF y salvo preparaciones gordísimas se van corriendo como balas y sin gota de humo...
Si la repro es medio decente significa que si un tuviera DPF tampoco echaría humo por lógica no obstruirá mas el DPF por lo que no entiendo esa mania de querer quitar DPF al poner repro.....
