Dudas, Informacion, Problemas. Todo sobre el cable VAG-COM
Iniciado por katano, 17 July 2010 a las 17:38
Seat Exeo | 316
alguien me podria decir si le puedo pasar el cable vag el TEST a un Seat Ibiza del 2010, es que por lo visto existe veces que al intentar salir se cala, y es algo que le esta ocurriendo muy a diario y no se de que sera saludos
Por pasarle el cable se puede pasar sin ningun problema, pero... si es del 2010 porke no vas al conce? Esta en garantia no?
Seat Exeo | 316
Si Katano a ver si la parienta pide cita ahora cuand acaben la jornada de verano los d la seat ya qe nos pilla a 50km, aun asi se lo pasare a ver si da algo el test ya qe no tengo ni idea de que puede ser ese calado a la hora de salir.
Muxas gracias
Seat Exeo | 8
saludos
Se puede pasar sin problemas. Además mirar los errores que tiene registrado no dejará ningún rastro ni anulará garantías, por lo que si le quieres echar un vistazo previamente en casa, lo puedes ver sin problemas y ver qué es lo que está fallando. Arreglarlo ya es otro tema... ejej
añadida al primer post la configuracion de la luz del cuadro ke nos aporto el compañero AQU.
Seat Exeo | Barcelona | 421
Hola a todos .para hacer lo del pitido al cerrar o abrir x ejemplo" modulo 17 Instrumentos recode= sumar 16 al numero que tengamos" esto de recode donde sale??? xq yo no lo veo ,esta en basic funcion o en advance bueno en ninguno de los dos lo veo.gracias
Ah! y en el de las agujas simpre encendidas me sale el valor de 31300 tendria que poner el mismo valor que hay en el post?![]()
nadie????me puede responder el tema
ke te pasa compañero?
Hola katano.pues mi dudda es que para lo del pitido al cerrar y al abrir eso del modulo 17 si que lo encuentro pero lo de recode no me sale por ningun lado.Despues para lo de tener las agujas encendidas a mi me sale el valor de 31300 tendria que poner el que tu dices para que se encienda??? gracias
A ver si tengo un ratito y te lo miro compañero, ke hace tiempo ke no toco el vag..., de todas maneras a ver si algun compañero mas te puede decir algo ![]()
abramuxi has leido esto? Configurar la luz del cuadro independientemente de los faros modulo 17 Instruments - Adaptation - Channel 19 - "01300" Agujas Off sólo se encienden con las Luces de posición , Cuadro Off sólo se enciende con las Luces de posición. - "11300" Agujas On siempre, Cuadro Off sólo se enciende con las Luces de posición. - "31300" Agujas On siempre, Cuadro Auto se enciende y apaga gradualmente dependiendo de la luz ambiental que rodea al cuadro. En función de si le da la Luz Directa o no, y la cantidad de esta. Cuando se encienden las Luces de Posición se enciende al 100% de Luz. segun eso, tu el cuadro lo tienes configurado con la opcion de los valores 31300.
Seat exeo sport 2.0 tdi 143cv | La Coruña | 138
En NewValue, subes el valor, luego le das a Test y luego a Save, si vuelves a entrar, verás que te ha guardado los cambios... Yo la verdad no he notado mucho la diferencia....
exacto, eske no tienes ke dar a "up" en channel si no en New Value, creo ke el maximo era 9, pues entonces donde pone New value pon un 9 con el teclao y le das a test y save.
saludos!!
Pero si t fijas en la primera opcion solo puedo cambiar el 0 de chanel...nada mas...esa es mi duda porq si le doy a up me deja cambiar todas las opcions pero me da el error ese
porke en el canal 02 no habra nada y por eso te da error. lo unico ke tienes ke hacer es eso. entrar en la unidad. ir al canal 01 poner en "new value" el valor 9 test. save. asi es como lo hago yo y sin problemas.
Mañana miro a ver si me sale
Seat EXEO SW | Madrid | 1
Buenos días, Me presento, tengo un EXEO ST 2.0 TDI Style de coche de empresa de Julio 2011 y un A4 Avant como coche propio y de la watt. Al Audi le he hecho algunas mejoras con el VAGCOM de unos colegas, pero aun no le he metido mano al Exeo. La pregunta es si se puede poner alguno de estas cosas: + temperatura del aceite en FIS + Luces de día con los leds traseros (como la posición pero sin bajar la potencia de las luces de día delanteras). + Espejo derecho se inclina hacia abajo al meter marchar atras Si se puede, por favor decidme los códigos. Gracias por vuestras respuestas. Slds.
Se pueden hacer muchas cosas pero nada de eso. Jajajajaj. Es una putada. Hay algunas cosas que están bien de todas formas.
