El boton del mute supongo ke es el de apagar le das una pulsacion hacia dentro y debia entrar modo mute eso es en casi todos los del grupo desde hace un tiempo
REGÍSTRATEIniciado por Berradre, 11 January 2015 a las 18:58
Seat Exeo Sport | Málaga | 17
Exactamente, es así el mute. muchas gracias.
Otra cosa, ¿alguien tiene el esquema de conexión de esta radio? Pata ver donde es el mute en las conexiones.
Gracias, un saludo.
el pin donde tienes que conectar en la radio es exactamente el mismo que el de la explicación del compi berrade ya que es el del teléfono y asi te pondrá en muta la radio cuando metas la marcha atrás o le des al botón de los sensores sigue las instrucciones del comàñero @Berradre y lo tendras a la primera aunque yo fue a la segunda porque soy un poco cazurro.
Bueno pues ya esta hecho, ya entra la radio en mute al aparcar.
Solo tuve una duda, ya que el conector D en mi radio no es donde esta el tel-mute, en mi radio el conector C y D son los dos que tienen los pin pequeños, y el a y B no los identifica, pero bueno yo miré el nombre del pin por debajo de la radio y como estaba libre le puse un conector original en la ficha, la metí y listo.
Lo digo por si a otro le pasa, que sepa que puede ser otra letra de conector.
Seat Exeo | Madrid | 3
buenas tardes chicos, alguno sabría decirme cual es el cable de la Marcha atrás del modulo ILM, ya que quiero conectar el relé pero no tengo botón de parktronic!!!!! muchas gracias.
Seat exeo st sport 143cr | La Rioja | 4.305
El cable de marcha atras sino recuerdo mal esta debajo del posapies en una caja de empalmes que hay, liego lo miro y lo pongo que ando bastante liado hoy, yo lo hice asi antes de poner el rele, luego lo miro en los esquemas y lo pongo.
Perdon debajo del volante no debajo del posapies.....ando como las p.... hoy
Muy buenas otra vez, en la ilm en el conector mas pequeño ahay un cable verde creo que es ese, de todos modos cuando pueda luego si me da tiempo te lo miro exactamente, en la parte de arriba del documento viene una numeracion viene en el 53/13
Muchas gracias Berradre, conectado y funcionando. (por cierto en el mio es un cable azul y rojo de la caja ILM. ![]()
Me alegro de que te funcione, tienes razon en el color estaba yo equivocado, hace tanto tiempo que lo hice que no lo recordaba bien, aun asi me alegro de que te funcione.
