Frenos 320 En Tdi 143Cv
Iniciado por soy tacho, 06 May 2014 a las 13:37
69 post en este tema
    Publicado 16 May 2014 a las 11:29
    Yo ya me liao y no se que poner..
    Publicado 16 May 2014 a las 23:43
    Para los discos no vale poner cualquiera en cualquier lugar, partiendo de que cada disco es especifico para .generalmente, un portapinza. Esto es como las llantas, por asi decirlo,el E.T. del disco es diferente,respecto a lo que comentais. 1mm igual libra, pero por 2mm puede rozar y cargarnos todo. Por lo que valen unos discos traseros decentillos, no me complicaria con estas historias.Otra historia es el portapinza.....    $$$$$$
    Seat exeo | Madrid | 221
    Publicado 01 July 2014 a las 10:15
    acabo de dejarlo en el taller para montar los frenos, ya os contare
    Publicado 01 July 2014 a las 10:18
    A la espera estamos... al final el equipo del tsi vas a montar ??
    Publicado 02 July 2014 a las 18:20
    os cuento.
    lo pille esta mañana casi no lo pude probar, pero la sensacion que me da es que necesito mas pedal para que frene.
    Le monte 320m los frenos del a4 2.0turbo
    Publicado 02 July 2014 a las 18:25
    si pusistes mis discos (los q te envie) ten en cuenta q eran nuevos, y se tiene q hacer la pastilla y demas. de ahi q quizas notes q no frena todo lo bien q debe.
    Publicado 02 July 2014 a las 18:57
    si puse los tuyo koldo, si esperare unos cuantos kms.
    el montaje por dos horitas de taller arreglado,
    Publicado 21 July 2014 a las 17:35
    bueno ya puedo decir con seguridad que los frenos se notan bastante, frenando despacio mas menos es normal como antes, pero si tiene que apretar un poco mas el pedal clava el coche cosa que antes no pasaba. 2 horas de mano de obra estan montados en cualquier taller no tienen complicacion
    Seat Exeo | 546
    Publicado 22 July 2014 a las 0:20
    Quien me recomienda un Kit completo de Discos 320mm + Pinzas + Portapinzas ?
    Algún fabricante en especial ?
    Creéis que sera suficiente freno para un Exeo TDi 185 cv ? alcanzando velocidades de mas de 200 km/h teniendo en cuenta que el Exeo es un coche pesado y tarda recorrido en frenar..?
    Creis que es suficiente freno para 185 caballos o os iríais a buscar un Disco de 345 mm ?
    Por cierto que disco corresponde atras si se lleva 320mm delante ? algún disco un poco más grande que de 255mm no ? Teniendo en cuenta que el disco de 312mm monta 255 atrás y el de 288mm monta 245mm el de 320mm debería de montar atrás 265mm o por ahí no ?
    Publicado 22 July 2014 a las 9:42
    por mi experancia con los frenos de 320m delanteros te valdria, yo lo suigiente que quiero hacer es ponerle atras 288 que e visto por  algun sitio, pero pillando todo igual, pontapinza mangueta etc.
    Seat Exeo | 546
    Publicado 22 July 2014 a las 20:53
    Pero 288mm atrás equivaldría a 345mm delante, si aplicamos la misma proporcional a 320 mm, atrás habría que poner un poquitin mas de 255, lo que seria 265mm aproximadamente. Existe un freno trasero así ? O que frenos llevan de serie los Exeos que montan 320mm de serie delante ?
    Publicado 22 July 2014 a las 21:05
    Pues fijaros que yo e cambiado toda la frenada tanto delantera como trasera y no se que diametro e montado atras, a ver si le puedo medir con el calibre y os cuento.
    Seat exeo | Barcelona | 634
    Publicado 22 July 2014 a las 21:12
    320 delanteros 288 traseros
    345 delanteros 300 traseros (en S4 ya que S3 por ejemplo creo que lleva 310)
    Publicado 23 July 2014 a las 9:41
    yo he llevado 320 + 300 y el coche frenaba muy bien. ahora lelvo 350 + 300, y el coche frena de maravilla.
    hay q tener en cuenta, q atras, practicamente da igual el disco q pongas. la pastilla poco mas o poco menos son practicamente iguales, y lo q haces aumentado el disco es q se caliente menos el eje trasero, el cual tiende a frenar mas bien poco.
    si tienes el dinero, siempre esta bien mejorar el sistema de frenos, al fin y al cabo son piezas de seguridad.
    Publicado 23 July 2014 a las 10:12
    Por poner una excusa!! [emoji13]
    Jijijiji
    Siempre viene bien mejorar frenos... El problema es que tu los mejoras pero el que viene detrás probablemente lleva las pastillas gastadas y las ruedas de hace 10 años.......
    Jejejeje o no lo pensáis cuando tenéis que dar un frenazo!!
    Hablando siempre De carretera claro en circuito tonto el que frene antes!![emoji12]
    Publicado 23 July 2014 a las 10:23
    pero eso pasa en todo.
    tu puedes no conducir borracho, eso no quiere decir q el q venga detras o de frente no lo haga. al final uno solo puede cuidar de ir el bien.
    Seat Exeo | 546
    Publicado 23 July 2014 a las 23:25
    A lo que yo voy es que hay que hacer un reparto de frenada homogéneo plano y bien repartido. Hay que evitar poner delante unos discos o frenos excesivos y atrás unos frenos poco eficaces y que ocurra que se nos hunda el morro en la frenada. Entendéis a lo que voy no ?
    Y viceversa que metas unos frenos atrás que te cagas y delante no frene una mierda y se te hunda el coche de atrás en la frenada y las fuerzas que hay hagan descompensar la suspensión o lo que es peor que pierdas adherencia en el asfalto al perder las ruedas contacto con el asfalto por haber puesto unos frenos muy desiguales o descompensados.
    Publicado 24 July 2014 a las 10:29
    el de 320 lleva atras 288 y frena de lujo, solo me falta conseguirlos,
    Seat Exeo | 546
    Publicado 25 July 2014 a las 14:25
    Gracias, entonces queda así la tabla para el reparto homogéneo para nuestro Exeo:
    288mm delanteros => 245mm traseros
    312mm delanteros => 255mm traseros
    320mm delanteros => 288mm traseros
    345mm delanteros => 300mm traseros
    salu2
