Colector Admi. 1.8 20Vt Manchado
Iniciado por levi98, 11 May 2014 a las 1:21
20 post en este tema
Publicado 11 May 2014 a las 1:21
Buenas ,tengo un 1.8t con 26.000kms es cierto que hace años ya le vi él colector de admisión en uno de los injectores como dorado pero es que hoy me da por mirar y están todos manchados como de aceite o lo que sea y sobre todo el tercero que es el que viendo fotos antiguas cuando le eche al motor ya se apreciaba algo manchado pero que nunca le Di la importancia que le acabo de dar hoy , que Coño sera
    Seat Exeo | Sevilla | 186
    Publicado 11 May 2014 a las 11:12
    Ahí estas tirando combustible ,presión de turbo por lo tanto eficiencia..
    Cambiale las juntitas toricas suele ser muy fácil y rápido de hacer en los gasolinas y no creo que cuesten mas de 3 o 4€ cada una...
    Publicado 11 May 2014 a las 16:16
    Raro es ver un 1.8t que no le pase eso. Si el problema va a mas desmonta inyectores y con un juego de toricas (especificas) se deberia arreglar.En APR tienen unos casquillos de sustitucion,echale un ojo. Los de origen se van comiendo y al final perdida.
    Publicado 11 May 2014 a las 21:31
    Al tuyo le pasa ?
    Publicado 11 May 2014 a las 21:32
    No es ninguna avería gorda ni nada no ? Estoy rayado por que empezó resumir muy pronto y sólo tiene 26.000 kms , que pierde por los injectores?
    Publicado 13 May 2014 a las 0:59
    Ya vuelve a estar níquelado ,yo pienso que pierde algo de vapores entre él casquillo de plástico que entra al colector enroscado ,los injectores y la entrada están secos
    Publicado 13 May 2014 a las 8:29
    Vapores de que?? Vips vaporub???
    Si hay vapores es de gasolina y si hay vapores es que pierde
    Publicado 13 May 2014 a las 11:12
    Para el pecho pere
    Publicado 14 May 2014 a las 16:33
    Todo lo APR es de excelente calidad y las modificaciones que hacen son realmente efectivas
    Publicado 16 May 2014 a las 10:03
    levi el mio tiene 80.000km y hace poco limpie el motor entero. no estaba ni la mitad de manchado,era minimo lo que tenia, pero haber habia.
    vapores de gasolina con el calor del motor mancha al canto, una gota se extiende y al final parece mas de lo que es.
    Enviado desde Nokia 3300
    Publicado 16 May 2014 a las 23:55
    Aun despues de limpio, se ve el color amarillento, los casquillos ya cogieron color y no se va.
    Publicado 17 May 2014 a las 13:02
    Joder 20vt,en ese motor se puede comer de lo limpio que lo tienes,jeje.Un abrazo socio.
    Publicado 17 May 2014 a las 13:04
    Levi observalo y si va a más ya sabes,casquillos nuevos.Suerte compañero.
    Publicado 17 May 2014 a las 15:35
    Se puede...se puede 😉
    pues si,si va a mas pieza nueva.
    Publicado 17 May 2014 a las 19:43
    Los míos están asín ,si vuelven a mancharse se los pondré nuevos en la próxima revisión
    Publicado 21 May 2014 a las 22:55
    Con One shot un producto muy bueno de Kent
    Publicado 29 May 2014 a las 22:24
    Este
