Revisión Y Reajuste De Sistema De Audio (Incluso Con Bose)
Iniciado por iagolb, 03 March 2014 a las 22:42
Seat EXEO ST | Barcelona | 70
24$ cada uno..... la pagina directa de la tienda la sabes? a mi eso de ebay me da un poco de palo......
24 la caja de 2 unidades.
La tienda no tiene pagina web. Pero ebay es seguro.
Si por ebay no tienes problema y si no te gusta o cualquier cosa lo devuelves sin problema
Yo compre este.
https://www.ebay.es/itm/FILTRO-CAR-AUDIO-BEYMA-FF250-pareja-2-vias-/161602454248?
Pero le hice oferta y los compre por 24 € en vez de 30 €.
Seat exeo st | Vizcaya | 960
Esos son los que he comprado yo, a ver si los pongo y a ver si se nota!!
pues los compraremos a ver que pasa. tanta diferencia hay? que habeis comprado dos o cuatro para las cuatro puertas?
saludos
Chavales mirar que filtros mas pequeñitos he encontrado. Mas apañado imposible!
https://www.solocaraudio.com/filtro-pasivo/497-filtro-pasivo-coral-mx-20.html
Como veis la frecuencia a 3100 Hz?
El amplificador BOSE amplifica cada vía por separado. Lo que le llega de la fuente pasa por un DSP que genera la señal con la fase y respuesta en frecuencia correcta de cada vía, y se amplifica por separado.
Es un sistema que está muy por encima del esquema típico de amplificacion única y crossover, ya que el filtrado puede hacerse mucho más preciso y cada amplificador está optimizado para un rango de frecuencias, además se reduce la distorsión.
No entiendo por tanto que mejoría podemos obtener filtrando de nuevo la señal de potencia de cada vía si llevamos BOSE. Pero como el audio genera sensaciones subjetivas... es como lo de los cables libres de oxígeno o de oro puro!
Seat Exeo | Pontevedra | 581
@sycho perdona mi ignorancia, pero creo que puede haber un malentendido, el amplificador BOSE separa únicamente las frecuencias bajas para el subwoofer del maletero y el resto son vías separadas de forma izquierda/derecha y delante/detrás pero la frecuencia que emite desde el corte del subwoofer a los woofer de cada puerta incluye frecuencias medias y altas y el tweeter hace solo las altas filtrado por un único condensador con lo cual los woofer crean medias y altas frecuencias y nosotros lo que hacemos es separarlas.
Fíjate en el esquema que saco @hugolainch que lo he retocado para que veas como el mismo conector que entra en cada woofer es el mismo que sale al tweeter.
Con todo esto no quiero discutir la opinión de cada uno solo que quiero aclarar las cosas, si me lo inventara podríamos discutirlo pero viendo los esquemas no tengo duda ninguna que añadiéndole el separador de vías conseguimos mas nitidez en audio.
Estoy de acuerdo en eso, pero en tu primer mensaje decías que escuchabas por el woofer frecuencias bajas que sólo deberían ir al subwoofer, y precisamente esa separación sí que se hace en el ampli BOSE. Te entendí mal. La separación que falta es entre woofer y tweeters, seguramente el woofer responda demasiado a los agudos y de eso venga la distorsión que apreciaste.
Seat exeo | Islas Baleares | 40
muy buenas a todods quiero dar las gracias a todos los que nos ponen esos bricos tan enteresantes.
a mi me ha gustado mucho el brico y me gustaria hacerlo porque tuve un problema al montar el navi rns e se me cambio el sonido a peor y se escocha sin graves desde el primer dia que lo monte no he conseguido arreglarlo igual poniendo estos separadores se arregla espero vuestra ayuda que me hace falta gracias un saludo.
Puede que mejores algo el sonido, pero como bien dices te ha pasado que al cambiar al RNS has perdido sonido, y segun otros hilos del foro si ya has hecho lo del famoso cable que hay que desconectar del conector trasero no creo que puedas hacerle mucho mas.
Suerte compi
Seat Exeo | Alicante | 138
hola yo tengo un st, llevo un ampli en el maletero en la parte derecha dentro del cajon donde va el motor de apertura de la tapa de combustible, ¿los separadores de vias van cada uno en una puerta o como va eso, es que no he entendido bien el esquema, o va una pra los trasero y otra para delanteros? yo voy de serie excepto que he puesto un navegador chino, gracias
Hola @javi mm , el fin del brico es separar las frecuencias por altavoces y eso solo se puede hacer en cada puerta ya q desde el amplificador a cada puerta solo viene un cable, una vez llegado el cable a la puerta hay que separar los graves para el altavoz grande y los agudos para el tweeter. Cualquier cosa pregunta.
@iagolb gracias entonces entiendo que tengo que comprar cuatro separadores de vias uno para cada puerta,yo no llevo bose ni subwoofer, ¿entiendo que los tweters son los que van en cada puerta arriba? con lo que tengo que cortar en cada altavoz y tweeter de cada puerta e intercalar los separadores, donde puedo buscar o cuales poner o como buscarlos pq y otra cosa en el st en las ventanillas traseras del cristal del maletero van otros altavoces creo o algo me suena pq al desmontar uno de los laterales del maletero para pasar el cable de la camara me suena haber visto un altavoz, eso es asi o me lo estoy inventando jajajaja, ya que tengo que despanelar no se si cambiar los altavoces o dejar los de serie, gracias y perdon por el tocho
En algunas paginas de internet puedes encontar los separadores a buen precio, solo tienes que despanelar las puertas nada mas, lo q hay en la parte trasera es el altavoz del parkatronic. Lo de cambiar los altavoces pues eso es cuestion de cada uno, en estos coches si quiquieres hacer eso tienes que poner unos adaptadores porque los originales son con una carcasa de plastica propia.
hace 23 minutos, iagolb dijo:En algunas paginas de internet puedes encontar los separadores a buen precio, solo tienes que despanelar las puertas nada mas, lo q hay en la parte trasera es el altavoz del parkatronic. Lo de cambiar los altavoces pues eso es cuestion de cada uno, en estos coches si quiquieres hacer eso tienes que poner unos adaptadores porque los originales son con una carcasa de plastica propia.
y como busco pq he visto, pasivos, activos y no se que mas y en temas de audio ando perdido
https://www.beyma.com/products/filters/1FFD250
gracias acepto sugerencias, gracias
