Anular sistema Start Stop
Iniciado por HANIBALLECTER, 18 December 2013 a las 16:48
89 post en este tema
    Publicado 17 January 2014 a las 23:26
    Si .. En el long coding si entro también pero no se que codigos se pueden modificar.. Hay alguna ayuda??
    Enviado desde la cara oculta de la luna...
    Seat exeo | Madrid | 1.160
    Publicado 18 January 2014 a las 21:47
    me da que quitando la gateway y puenteando en el conector el bus traccion con la salida de diagnosis, os quedais sin start stop
    Exeo ST tsi reference cargado
    Publicado 19 January 2014 a las 0:54
    ennnnnn?????
    Explicate un poquito macho que no me entero!!!!
    He asociado que si llevan gateway son los ahoraparamotive pero que hay que hacerle??
    Seat exeo | Sevilla | 273
    Publicado 19 January 2014 a las 16:06
    Si quitas la gateway q lo he hecho yo no funciona nada aunque puentees los cables por que la gateway también le.dice no se si a la ecu o al cuadro las centralitad q tiene el.coche
    Publicado 23 January 2014 a las 19:38
    En mi Exeo del 2012 entrando en el bloque motor y haciendo long coding hay una opcion que es sistema star/stop.
    Imagino que desactivandolo quedara desconectado, pero quizas luego de alarma.
    Usando VCDS 12.12. En cuanto pueda pongo foto
    Seat exeo st | Pontevedra | 209
    Publicado 24 January 2014 a las 0:17
    Esa misma opción la acabo de ver en el vas pc mirando lo del remolque y me acorde de este hilo, pero imagino que saltara algún tipo de error
    Publicado 24 January 2014 a las 0:44
    pues habrá que ver el tema ese.. Yo entré en long coding pero no me salía nada de ayudas.. Asi que me salí... Donde salen las opciones en long coding??
    Publicado 24 January 2014 a las 7:49
    En el vas pc cuando le das a codificar te va preguntando los equipamientos que tiene el coche y luego el calcula automáticamente el código.<br /><br />Un saludo
    Publicado 24 January 2014 a las 10:35
    si yo tuviera un vas...... Jejejeje
    Publicado 24 January 2014 a las 13:33
    Cuando se joda el dpf... lo vacio.. le meto el vcds y reprogramo la centralita y a pasar itv.. no es el primero os lo aseguro q va asi, ni de seat ni de Peugeot, mi colega tiene un 407 y lo tiene asi... repro y agujereao el dpf y tan agusto... el sys hay q fusilarlo ya.. a ver quien consigue firmar la orden (metaforicamente claro jeje)
    Publicado 25 January 2014 a las 19:43
    Bueno lo prometido es deuda aqui está la foto donde se puede apreciar que en el Byte 6 Bit 0 está el Start/Stop.
    Aclaración mi Exeo no lleva el Start/Stop por lo que aparece vació la opción. Dejo la información para que los que lo lleven instalado puedan probar a desconectarlo.
    Este mensaje incluye imágenes subidas por Sankatu a la web Imageshack.us hace más de 11 años.
    Publicado 27 January 2014 a las 10:37
    Muchas gracias sankatu!!! Ahora a probar en algun conejillo de indias...
    Publicado 29 January 2014 a las 0:09
    hola tios!!! si ya vi esa opcion en el longcoding cuando intente anularlo, pero si os fijais puse que no me dejaba, a lo mejor es q necesito un login que no tengo
    Publicado 29 January 2014 a las 0:43
    Hanibal intenta poner los bits que te pone el compi en la foto a ver ...
    No se si servirá pero por intentarlo.....
    Yo por mi lo haría en la alhambra de mi cuñao pero como a el le gusta el meneo que pega cada vez que para y arranca...:unsure:
    Publicado 30 January 2014 a las 0:41
    A falta de confirmación creo que el código de seguridad es 12233.
    Publicado 02 February 2014 a las 16:23
    Confirmado el acceso de seguridad es 12233 y luego hay otro que es para regeneración del DPF.
    Quizás debas de quitarlo en más centralitas ya que al llevar el sistema Start/Stop llevas módulos que los demás no tenemos. Como el vigilante de la baterías,...etc
    Publicado 04 February 2014 a las 1:54
    pues confirmado que no valen los codigos.. me dice que esta fuera de rango
    Publicado 07 March 2014 a las 11:07
    En el exeo no se puede desactivar el start stop? En el Q3 de un colega tiene un boton para ello. Aunque de activa por defecto cuando lo arrancas de primeras
    Enviado desde mi GT-I9100 usando Tapatalk 2
    Publicado 07 March 2014 a las 18:07
    eso es lo que se intenta modificar.. Que si tu lo desactivas no se vuelva a activar sólo al volver a arrancar el coche...
