OEM VW led matrícula
Iniciado por rubenrlm, 13 December 2013 a las 23:46
7 post en este tema
Seat EXEO Sport 2.0 TDI | Asturias | 57
Publicado 13 December 2013 a las 23:46
Hola a todos, Alguien tiene instalados estos plafones originales del grupo Vag? Son de un León FR de los últimos, seguro que los montan mas modelos del grupo Vag. El problema es que los pillé y no me los detecta el coche, osea que no alumbran, hemos estado mirando con el Vag-com y del taller no puede acceder en la sección de "Coding", no pudimos hacer nada porque pide código específico, dice que es porque la centralita es antigua, como de la época del Golf 4. La pregunta es, si alguien me puede dar el código necesario para que el coche reconozca esas luces? y donde tengo que introducir ese código?, si no tendré que ir a La Seat, y a ver que pasa. Gracias foreros, estoy a la espera a ver si alguien me saca de esta duda.
    Seat EXEO TSI my11 | Barcelona | 172
    Publicado 14 December 2013 a las 0:12
    Somos unos cuantos quienes los tenemls. Pero así a pelo dan fallo de luz fundida en cuadro, así que hay que poner resistencias, un compañero del foro, Vsmultimedia, los vende en su página. Pásate por allí! 100% de fiar. Un saludo!
    TSI
    Publicado 14 December 2013 a las 0:34
    Pásate por allí!
    100% de fiar.
    Un saludo!
    Los plafones ya los tengo, las resistencias no, las cogeré en esa página. El problema es que NO encienden, como que nos los reconoce el coche, y antes de ir a la SEAT, a que me codifiquen y me cobren a saber cuanto, quería saber si alguien sabe recodificar para que funcionen. Gracias por lo de Vsmultimedia.
    Publicado 14 December 2013 a las 1:37
    No hay que recodificar nada, sólo hay que añadir las resistencias para aumentar el consumo y que la centralita se crea que tiene bombillas incandescentes en buen estado y no de fallo. En el caso concreto de esos plafones también hay que invertir la polaridad en el conector, por eso no se te encienden.
    Seat exeo | Málaga | 1.327
    Publicado 14 December 2013 a las 17:50
    + 1
    De toda forma esto esta ya súper explicado, si usamos un poco el buscador encuentras todo tipo de informacion  ok
    Publicado 14 December 2013 a las 23:31
    Gracias Sycho, tu indicación me ha servido para cambiar los pin de orden en el taller y alumbran perfectamente. El del taller flipó, ya que el puso esas mismas en su Golf VI y fué enchufarlas tal cual y funcionar, asi que no daba crédito que fuera eso. Asi que gracias. Ahora solo me falta el cable y resistencias para quitar el fallo del FIS. Un saludo
    Publicado 14 December 2013 a las 23:38
    + 1
    Lo de buscar en el buscador, los foreros ya estamos concenciados, pero hay cosas que no encuentras, y en el caso de estos portalámparas OEM no lo vi, a veces te pican los ojos de tanto buscar.
    El único aplauso que tengo, precisamente es por el brico que colgué de la colocación de resistencias en DRL y License plate, pero con estos plafones VW  estaba perdido y no se usar el Vag Com. UN saludo
    Seat EXEO SPORT TDI 170 | Asturias | 20
    Publicado 10 March 2014 a las 22:02
    post-8175-0-15976200-1394485036_thumb.jppost-8175-0-96518200-1394485063_thumb.jpBuenas yo al exeo, le puse resistencias con conector plug and play y plafones de golf serie 6,asi te olvidas de avisos de luz fundida,se los coji al chaval de ASTURPIEZAS
