pdc optical parking system rns-e
Iniciado por tpneet, 07 August 2012 a las 20:43
285 post en este tema
    Seat exeo | Valladolid | 513
    Publicado 14 April 2013 a las 18:05
    Desde luego que se agradece el aporte  bebiendo Os cuento mis investigaciones. En el Exeo con parktronic tras. no deja activar el "Optical ilustration". Por lo que nuestra centralita no lo tiene ni de coña. En cambio en el Exeo con parktronic del. y tras. si me deja activarlo. Asi que igual... (Además por lo que he leido en Audiforum.us esta centralita "3R0 919 475 A" si lo soporta. De hecho la compran para sus Audis) Decir que hay que reprogramar el Coding del Parktronic (Modulo 10) y Coding del Navegador (Modulo 37). -El primero te lo da el LongCoding al activar "Optical Ilustration". -En el Coding del Navegador: 0x xxxx? : Monitoreo del altavoz de agudos inactivo  (El espacio en Blanco, no el 0 o el ?) 0 = Control de agudos del altavoz frontal inactivo activo (NO Audi A4 Cabriolet) 1 = Front Treble Control Altavoz inactivo inactivo (Cabriolet Audi A4 SOLAMENTE) 2 = Sistema de Estacionamiento óptico Le hice el Reset al navegador (Con el Nav encendido le das al boton de encendido 30 Seg.) Esto posiblemente genera un error de comunicación intermitente (Al resetear se desconecta momentaneamente del CanBus) en el Modulo 16, 77 y 37. Que luego borras Y hizo un amago pero nada de nada. Ahora al seguir buscando, me he dado cuenta de que cuando seleccionamos el Logo de encendido, indirectamente tambien habilitamos/deshabilitamos determinadas opciones. Un compañero de AudiSport al cambiar el Logo de A6 a A3 perdio el Fis. Asi que igual, el tema puede ser en poner que tenemos un A4... o uno compatible. Ya que el nuestro logo es el de Seat. De la misma manera, así sabe cual es el dibujo del coche que debe aparecer (Del Seat se ve que no se molestaron en hacerlo... me parece) -> Channel 018 (Startup Logo, sw US 0150+/EU 0500+) 0 = Standard (Lamborghini - coding 1) 1 = Audi S3 (8P) 2 = Audi standard (coding 3R) 3 = Audi standard (coding 3R) 4 = Audi TT (8N) 5 = Audi R8 (42) 6 = Seat Exeo (3R) 7 = Audi TT_S (42) 8 = Audi TT_RS (42) Yo de momento no puedo comprobarlo, porque el Exeo de Parktronic Del. & Tras. es de un amigo. Haber si sacamos algo entre todos. Un Saludo
    Seat exeo st 2.0 tdi 170 cr | La Coruña | 47
    Publicado 14 April 2013 a las 19:16
    Se comenta también que el rns-e debe ser el seat media system E, o de ser el de Audi, que sea el del A3 con referencia 193, y que este actualizado al software versión 200.
    Publicado 14 April 2013 a las 19:34
    Si, debe ser un RNS '10 por un tema de soporte (O mas comunmente conocido como que lleven la tecla Media, en vez de Cd/Tv) La version que llevamos es un poco especial, ya que llevamos activado el SDS. Pero es una version paralela al Dvd de mapas  '10 que no se que version es. La version del Gateway. Esto es la primera vez que lo oigo. Iluminame sobre el tema... o dime por donde has encontrado esta info. Haber si damos con ello. Un Saludo
    Publicado 14 April 2013 a las 19:49
    En el Audi A3, que si soporta esta función de parking en el rns-e 2010, la gateway es el módulo que da de alta todas las centralitas del coche. Y hay que darlas de alta en la can gateway mediante el longcoding y ademas codificarlas en el propio módulo. Por ejemplo, si tienes park asist, se marca en la gateway y se codifica en el módulo 10 o 76 según el tipo de centralita, según conecte al can bus de tracción o multimedia. Lo de traccion es para poder activar el PLA (Depende de la centralita) y tener asistencia al volante y que el coche aparque solo también. La centralita de los exeos es de las que se codifican en el módulo 10, con referencias iguales pero comenzando por 3R0 en vez de 8P0 para el A3. Comentas que tienes el software con SDS, desconocía que había el parche SDS para el seat media system E o rns-e 2010. Que navegador tienes? Yo es que ahora estoy sin portatil y no puedo conectar el vagcom al exeo.
    Publicado 14 April 2013 a las 19:51
    La versión del rns-e se puede ver en el menú car del navegador o sabiendo del DVD de mapas que tiene, se puede sacar la versión creo recordar. Luego cuando baje al garaje miro en el rns-e exactamente donde se veía la version
    Publicado 14 April 2013 a las 20:45
    Mi soft. con SDS es: Soft: X--- Hardware: H03 Aunque ya te digo que proviene de la ver. del '10 porque es la ultima que no me actualiza el Navegador. De ahí en adelante, ya necesito unas versiones de mapas especiales.  Lo del Gateway ya se porque no me suena... porque no puedo acceder a el mediante el Vagcom  que bueno Asi que la version ni idea. Tu el Nav. te vino de fábrica o lo instalaste a posteriori. Porque necesito ha alguien que le venga de fabrica en el Exeo o le funcione correctamente la función Gala, me diga que valores Adaptation del modulo 37 del navegador tiene en estos dos canales: STG 56 -> Adaptation -> Function 10 -> Channel 001 (Tires)    1930 -> Channel 002 (GALA)      45 Porque no consigo que me funcione la función del Gala. Si necesitas info sobre lo del SDS para Seat Media System E me dices. Que no es dificil, y funciona muy bien. Un Saludo
    Publicado 14 April 2013 a las 21:41
    En el Exeo todavía no tengo el rns-e, aunque tengo previsto meterlo en breve si puedo, de ahí que este investigando para hacerle cosillas como la del parking en la pantalla. El rns-e lo tengo en el Audi A3, y tengo el 192, tb con el SDS version X aunque ya me venía, no tuve que meterle el parche. De todas formas te agradecería si me indicases como se hace por sí tengo que hacerlo en el mío, o si se lo meto pronto al exeo. Que raro que no puedas actualizar el software no? Yo tengo los mapas del 2012 pero al ser el rns-e de audi 192 es la versión de software 650.
    Publicado 14 April 2013 a las 21:43
    En cuanto me haga con un portátil te miro lo que tengo metido en el a3 por sí te sirve para el gala y el tamaño de las ruedas, que creó se codifican iguales.
    Publicado 14 April 2013 a las 21:45
    Por sí t sirve de algo el del a3 lo metí yo y me deja acceder al gateway perfectamente y me funciona el gala, supongo que el Exeo será igual no?
    Publicado 14 April 2013 a las 22:06
    Soft: X---
    Hardware: H03
    Un Saludo
    Compi, a mi me pasa igual con lo del gala, lo q pasa es q no es q no funcione, es q a ti te pasa como a mi q vienes de la concert y el gala se nota mucho mas q en el media system, y lo echas en falta, pero si lo pruebas con un coche q tenga el navi de fabrica, hace lo mismo. Yo lo puse al 5 y si q se aprecia, pero muuuuuuy pokito, y se notaba mas si en el canal 02 le ponia "255" como si llevara BOSE, ahi sí q lo notaba mas...
    Lo q comentas anteriormente del pdc optcial con la centralita de 4 canales (parktronic trasero unicamente), es falso, yo estuve con un compañero q es un crack tocando en mi coche, y si q me dejaba activarlo, pero no funcionaba. Hace un mes le puse los sensores delanteros tambien, como los de serie, y le cambie la centralita y le puse la de 8 canales, pero no he mirado nada, pero intentare mirarlo el finde q tengo un amiguete q me deja trastear su coche con el vag y lo lleva todo de serie, navi y parktronic delantero y trasero....
    Si kieres, pasame un mp con tu numero y nos whatsapeamos a ver si podemos sacar petroleo de esto!!!!  ok ok
    Seat Exeo St Sport 1.8T APR
    Publicado 14 April 2013 a las 22:08
    Gracias Moe. He decidido retomar el tema del Gala, y he modificado el tamaño de la rueda de 1990 a 1930 que es la mía. (Supuestamente mi navi venia de un Exeo igual que el mio, y por eso no modifique nada de esto). Entonces me recomiendas poner el 255 en el canal 8, a pesar de no llevar Bose?? Respecto al Parktronic trasero, cuando meto con el Longcoding el Optical Ilustration me da un error y no me deja. Cosa que con el Parktronic del. y tras. del amigo me deja perfectamente. Mi centralita es 3R0 919 475 Un Saludo
    Publicado 14 April 2013 a las 22:11
    El Gala me funcionaba cuando llevaba la Concert. Pero desde que puse el Seat Media System E...
    La medida la acabo de modificar ahora a ver si noto algo a 1930
    1790 - 145/80 R14 (Sommerreifen)
        1815 - 165/65 R15 (Sommerreifen)
        1803 - 175/60 R15 (Sommerreifen)
        1806 - 185/50 R16 (Sommerreifen)
        1935 - 195/65 R15 (Sommerreifen)
        1910 - 205/60 R15 (Sommerreifen)
        1930 - 205/55 R16 (Sommerreifen)
        1818 - 205/40 ZR17 (Sommerreifen)
        1960 - 215/55 R16 (Sommerreifen)
        2060 - 225/60 R16 (Sommerreifen)
        1930 - 225/45 R17 (Sommerreifen)
        2074 - 225/55 R17 (Sommerreifen)
        1943 - 225/40 ZR18 (Sommerreifen)
        1960 - 235/50 R16 (Sommerreifen)
        1964 - 235/45 R17 (Sommerreifen)
        1967 - 235/40 ZR18 (Sommerreifen)
        2065 - 245/45 R18 (Sommerreifen)
        2065 - 245/45 ZR18 (Sommerreifen)
        1940 - 255/40 R17 (Sommerreifen)
        1937 - 255/35 R18 (Sommerreifen)
        1937 - 255/35 ZR18 (Sommerreifen)
        2016 - 255/40 ZR18 (Sommerreifen)
        2016 - 255/35 ZR19 (Sommerreifen)
        2092 - 255/35 ZR20 (Sommerreifen)
        1775 - 155/65 R15 (Winterreifen)
        1895 - 185/65 R15 (Winterreifen)
        1935 - 195/65 R15 (Winterreifen)
        1930 - 205/55 R16 (Winterreifen)
        1960 - 215/55 R16 (Winterreifen)
        2092 - 215/65 R16 (Winterreifen)
        2060 - 225/60 R16 (Winterreifen)
        1930 - 225/45 R17 (Winterreifen)
        2070 - 225/55 R17 (Winterreifen)
        1940 - 225/40 R18 (Winterreifen)
        2010 - 225/45 R18 (Winterreifen)
        2040 - 235/45 R18 (Winterreifen)
        2114 - 235/50 R18 (Winterreifenn)
        1940 - 255/40 R17 (Winterreifen)
    Lo del Canal 2, no se si ponerlo en 0 o 45.
    Haber si mañana lo doy una vueltita, y veo si funciona.
    Un Saludo
    Un Saludo
    Lo del valor del gala creo recordar q es de 1 a 5 y 255 si llevas bose, el 45 ese a mi no me suena. A ver si alguien puede aclarar esto... EN el canal 01 yo llevo 1943.
    Publicado 14 April 2013 a las 22:30
    He modificado el mensaje anterior...  que bueno. Vaya dia llevo.
    Os paso todos los Code de Adaptation para RNS-E '10 actualizado hasta la fecha.
    0 - Self calibration
    8 - Audi A6 (4B)
    43 - Audi A3 (8P)
    45 - Audi A4 (> 2004)
    -> Channel 003 (Language)
    0 - German
    1 - English (UK only)
    2 - French
    3 - Italian
    5 - Spanish
    7 - English (USA only)
    -> Channel 004 (rear view camera - US SW Lamborghini mode only, EU SW only with SW 0600+)
    0 - disabled
    1 - enabled
    -> Channel 005 (TV in motion)
    0 - off
    1 - up to 5 km/h
    250 - unlimited (unlocked units only, otherwise value will not store)
    -> Channel 007 (Settings)
    +01 - Distance in miles
    +02 - Speed in mph
    +04 - time in am/pm
    +08 - Date in MM:TT:JJJJ
    +16 - Repeat voice commands
    -> Channel 008 (GALA)
    000 - GALA off
    001 - Charakteristics 1
    002 - Charakteristics 2
    003 - Charakteristics 3
    004 - Charakteristics 4
    005 - Charakteristics 5
    255 - GALA via microphone (Bose AudioPilot)
    -> Channel 010 (Region)
    0 - Northern hemisphere (Europe, North America)
    1 - Southern hemisphere (Australia)
    2 - Southern hemisphere (South Africa)
    Reverts back to 0 after loading software update
    -> Channel 011 (undocumented) Lenguaje SDS  0=alemán 1=Inglés(Reino Unido) 2=Francés 3=Italiano 5=españoles 6=Portugués 7=Inglés (EE.UU. solamente)
    -> Channel 016 (undocumented)
    -> Channel 017 (undocumented)
    1 = Audi S3 (8P)
    4 = Audi TT (8N)
    5 = Audi R8 (42)
    6 = Seat Exeo (3R)
    7 = Audi TT_S (42)
    8 = Audi TT_RS (42)
    -> Channel 064 (undocumented)
    -> Channel 065 (Read Test)
    -> Channel 066 (Self Test)
    -> Channel 067 (Eject CD/DVD)
    000 - default
    001 - eject CD/DVD
    255 - eject button locked, no eject possible
    -> Channel 068 (TV test screen)
    -> Channel 069 (Display Mechanism)
    000 - closed
    001 - open
    200 - partly opened (blocked)
    255 - unknown position
    -> Channel 070 (Display Brightness)
    0 - off
    1 - 20%
    2 - 40%
    3 - 60%
    4 - 80%
    5 - 100%
    -> Channel 097 (Downgrade Software)
    0 - Normal operation, unit performs updates only
    1 - Force downgrade to older version, requires older DVD/CD
    -> Channel 099 (Transport Mode)
    0 - inactive
    1 - active
    -> Channel 111 (System Reset)
    Test 1 to initiate cold reboot
    -> Channel 112 (Audio Source)
    0 - FM
    1 - AM
    2 - CD
    3 - TV
    4 - SAT
    -> Channel 114 (FM Frequency)
    -> Channel 115 (AM Frequency)
    -> Channel 116 (XM channel)
    -> Channel 117 (Signal position)
    0 - Fader middle, balance middle
    1 - Fader front, balance left
    2 - Fader front, balance right
    3 - Fader rear, balance left
    4 - Fader rear, balance right
    -> Channel 118 (FM Seek)
    1 - up
    2 - down
    -> Channel 119 (AM Seek)
    1 - up
    2 - down
    -> Channel 120 (undocumented)
    -> Channel 122 (undocumented)
    -> Channel 123 (undocumented)  Volumen Musica
    -> Channel 125 (undocumented)
    -> Channel 129 (undocumented)
    -> Channel 130 (undocumented)
    -> Channel 135 (undocumented)
    -> Channel 136 (Voice commands)
    00005 - LHD (USA + Europe SW 0500+)
    00013 - RHD (USA + Europe SW 0500+)
    02632 - RHD (Europe SW < 0500)
    03226 - LHD (Europe SW <0500)
    -> Channel 137 (undocumented)
    -> Channel 138 (undocumented)
    -> Channel 139 (undocumented)
    Publicado 14 April 2013 a las 22:44
    Como dice Moe, si codificas el canal de adaptacion 2 en 0 o 45, y ajustas el de adaptación 8, de 1 a 5 si no llevas bose, y 255 si lo llevas, debería funcionar bien.
    Publicado 14 April 2013 a las 22:57
    Si bueno, yo me he confundido de canal keria decir el canal 8!! todo lo demas, lo tengo como deberia....
    Publicado 14 April 2013 a las 23:00
    Ese es el problema, que lo llevo asi y no aprecio nada de nada.
    El canal 8: de 1 a 5 (Si no llevas Bose) lo puedes modificar desde las opciones normales de volumen del navegador. El 255 no lo he provado porque no llevo Bose, Y esto si que tiene que ir con Vagcom. Pero lo probaré...  ok
    El canal 2: lo llevo en 45, pero no sé si debería llevarlo en 0.
    El canal 1:lo llevaba en 1990 y por mi rueda es 1930
    Haber si mañana me noto algo con lo del tamaño de la rueda, porque 1990 no aparece en la lista y igual era ese el problema.
    Publicado 14 April 2013 a las 23:12
    En mi rns-e no apreció mucha diferencia como te sucede a ti. se nota poco...Influye la longitud de circunferencia de la rueda? Pensaba que eso era más bien para posicionar el navegador cuando no captas satélites, por ejemplo en un parking o túnel, que te sigue igual.
    Publicado 14 April 2013 a las 23:37
    Pues igual es verdad. Pero entonces no sé como calcula la velocidad el Gala para subir o bajar el volumen. Desde luego lo de calcular trayectoria si me funcionaba. Lo del Gala se aprecia más con el volumen alto, medio o bajo?? Un Saludo
