por cierto alguno sabe que es el adr? por que me sale que es otra opcion del canal 60 en una paguina web de alemania pero ni idea.
Como no nos des más datos.......
REGÍSTRATEIniciado por tpneet, 07 August 2012 a las 20:43
Seat exeo | Sevilla | 273
es una de las opciones, del canal 60, pone +32 adr ...ni idea q es
Chicos, he conseguido los cuadernos didacticos del exeo, son del exeo 2009, y no lleva j533, es decir can gateway separada del cuadro, alguien sabe donde encontrar dichos cuadernos para el exeo moderno. gracias
pues compi @HANIBALLECTER, estas tardando en compartirlos !!! sino me equivoco son los cuadernos para taller de nuestras fieras, no?
He buscado en san google y no he visto nada, todos los enlaces son viejos y con el megaupload y seguramente sean las versiones que ya tienes. Libros Nº 122, 124, 125, 127 y 128.
Suerte en la busqueda, si veo arrgo te cuento.
nada de nada.. es coimo si el exeo 2013 no existiera, es mas.. con el vcds no me salen las labels de la mitad de las centralitas del coche y no digamos los canales de adaptacion..en fin...frustrante.. al igual q los datos del cuadro y de la j533
exacto compi, no aparece ni una sola referencia a que existan unos cuadernos distintos a los que tú tienes, seguramente sean modificados y de esta manera resulta muy complejo el encontrarlos. Seguiremos buscando ya verás como al final aparecen.
buenas... sigo en el tema... aunq no postee... ahora ando configurando el canal 60 del cuadro y viendo los valores y a ver si se de que van todos los valores de adaptacion del canal 19.. pero... nada ni en rosstech
Alguien sabe de donde puedo sacar las labels nuevas para esa centralita? 3r0907530a
gracias
gracias
Las labels de la Cangateway son las 1K0907530 v1,v2,v3 y v4 y están codificadas (.clb) solo se pueden ver con el VCDS o VAGcom. Hazte con un VCDS 12.12.2 y prueba.
Hola me he dao de alta en el erWin. A ver si hay algun manual util
Ah y tengo el vcds ultimo. A ver...
Seat exeo st 2.0 tdi 170 cr | La Coruña | 47
Hola, por si había alguna duda al respecto, definitivamente el RNS-E del Exeo sí vale para OPS.
En un Audi A3 8P del 2008 he montado el Park Assist delantero + trasero (Versión del 2009, centralita 475 por CanBus de Powertrain), junto con un RNS-E del Exeo cambiando el marco frontal por el de un A3 y lo he instalado y va perfecto.
Montada centralita 8P0 919 475 Q de 8 canales, y RNS-E 3R0 035 192. Codificando el RNS-E añadiendo un 2 en el tercer dígito y marcando la visualización óptica en la centralita del PDC (Un 1 en el primer dígito), ya funciona. No es necesario hacer nada más.
La Gateway del A3 es la terminada en "P", por lo que sólo es necesario que la Gateway soporte el módulo 10 de Park Assist y el 37 de Navegación.
En el caso de que se disponga de una centralita de 4 canales, creo que para poder validar la codificación hay que meter un código de seguridad "71679" (Este funciona en un A3) y luego ya admite la codificación.
Si no me equivoco, el OPS es una función que traen los coches que funcionan bajo Can Bus y la Gateway es donde se dan de alta las centralitas en dichos sistemas, como puede ser también la cámara de visión trasera trasera con líneas de guiado.
El CAN2FIS que posibilita el OPS, del que se habla en algún foro supongo será una especie de Interface de Diagnóstico que permite acceder a la Can Gateway y que permite habilitar dichas funciones. Creo que sin ese tipo de modificaciones no se puede activar, ya que parece que el acceso al Exeo va vía K-Line si no me equivoco, a pesar de tener CanBus.
Si esto es así, entendería que sea necesario acceder al RNS-E por K-Line como me ha parecido leer en algún post de este foro. En el caso del A3 se accede directamente por CanBus.
Subo una foto del RNS-E del Exeo con el OPS activado en un Audi A3 8P.
Espero sirva de ayuda todo este rollo, jejeje...
Saludos!
Perdón por subirlo sin sonido...
Buen trabajo, bueno pues el reto está lanzado.
A ver si los que tenéis Gateway de serie os animais a poner una como la que dice el compañero eryayi (1K0 907 530 P) que solo es cambiar una por otra. y a ver si funciona.
PD.- Eryayi te acuerdas que software tenía la gateway del Audi donde colocaste el Mediasystem. Son los numeros que ponen al lado de esta aparecen en el scan también.
En la foto que pongo aparece un S0021 ese es el software que lleva.
Seat exeo | León | 469
Bufff, como me gusta!!! Enhorabuena por el curro!!!
Hola, un extracto del Autoscan de la CAN Gateway:
esa centralita donde esta, como se saca y cuanto vale???
Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530.lblPart No SW: 1K0 907 530 P HW: 1K0 907 951Component: J533__Gateway H16 0192Revision: H16A ver si sirve de algo.Saludos!
Correcto si que vale, el software que lleva es el 0192 y es muy superior al que llevan de serie los últimos Exeos. Que sospecho que están capados como siempre y que solo vale la gateway para el tema del start/stop.
Yo creo que si alguno de los que tiene un Exeo con la gateway de serie y la cambia por otra con esta misma numeración o superior funcionará el OPS en el navegador.
Hola Moe, esa centralita la llevan de serie los últimos Exeos (2013/2014) y está ubicada sobre los pedales.
También la llevan otros muchos vehículos como Touran, León, Golf V, Toledo III, A3 ... pero debe de ser 1K0 907 530 P o superior ya que las que acaban en K tenían un problema de no desconectar el navegador una vez cerrado el coche, agotando la bateria en pocas horas.
