Trucos y consejos para hacer el amor en el coche así como el Carmasutra
Iniciado por gpbike, 29 December 2010 a las 9:13
14 post en este tema
Seat Exeo | 316
Publicado 29 December 2010 a las 9:13
Bueno aqui os dejo una seria de trucos y consejos asi como algunas fotos del CARmasutra, que he recopilado de internet.
Para ello vamos a hablar de amor EN el automóvil. Por falta de otra cosa mejor, morbo o calentón puntual, a veces hay que intimar (con amor o sin él) sobre cuatro ruedas. Cada modelo, con sus características, a veces ayuda, a veces no.
Este post pretende ser una pequeña orientación sobre cuáles características son mejores o peores para favorecer estos encuentros y aportar algunos detalles relevantes para maximizar la seguridad, comodidad y disfrute dentro del coche.
Carrocería
Cuando la pareja no sobrepasa una estatura media, los utilitarios y compactos son suficientes. Son preferibles las carrocerías de 3 puertas a las de 5, ya que los asientos abatibles pueden acercarse hasta el salpicadero si se busca acción en la parte trasera y ganar un poco de espacio. Si se hace delante, suelen abatirse mejor también. Eso sí, los 5 puertas facilitan el acceso y salida.
Para parejas un poco más altas, el espacio empieza a ser insuficiente, una buena opción es un familiar (station wagon) o berlina que permita abatir completamente la banqueta trasera formando con el maletero una zona totalmente plana. Vale, se pierde un poco de comodidad, pero da pie a colocar una colchoneta o cojines para lograr confort y los cuerpos pueden estirarse más. Además, el doble fondo del maletero es útil para guardar el “kit”: toalla, pañuelos,profilácticos... de forma discreta.
Grupos ópticos
Es recomendable el uso de los faros antiniebla cuando se avanza por un terreno que no se conoce donde haya piedras u otras sorpresas, y como no se quiere acabar la fiesta antes de que empiece, estos faros ayudan iluminando en ángulo bajo. Estaciona en un lugar correcto y sobre todo, con sentido común
Piensa que los catadriópticos traseros reflejan la luz que inciden en ellos (y la “L” también), el culo del coche debe posicionarse de acuerdo a eso, y el morro apuntando hacia una salida fácil del lugar, que no haya que hacer maniobras, por si hay que salir pitando.
Sistema de tracción
Por norma general, da igual tracción o propulsión. Lo que sí que es cierto, es que los lugares que se suelen utilizar para estas ocasiones pueden no tener un estado óptimo por lluvia o barro. Si la zona es más campestre, siempre se agradece disponer de tracción total. Por una parte, facilita entrar y salir, por otra, da un poco más de exclusividad, otros no podrán llegar ahí. Recuerda (y por partida doble) que donde entras habrás de salir.
Suspensión
Da igual que sea de serie, endurecida o retocada. Lo único que hay que tener en cuenta es que si el habitáculo sufre vaivenes, no demuestra las habilidades como amantes de la pareja, sino el estado de deterioro que tienen los amortiguadores. Tras las pertinentes risas, revísalos.
Freno de estacionamiento y cambio de marchas
Casi todos los modelos tienen freno “de mano” mediante palanca, en vez de eléctricos o con el tirador en otro lugar. Cuando se hace en la parte delantera, la palanca levantada puede ser muy incómoda y podemos incluso llegar a clavárnosla.
Para poder tener el coche quieto sin temor a nada, antes de calentarse mucho, hay que meter primera o marcha atrás y deja la marcha engranada. El coche no se moverá. Una piedra o ladrillo para calzar una o dos ruedas da más tranquilidad. En los automáticos, deja la palanca en posición “P” y el freno de mano sin aplicar. No se moverá, como mucho unos pocos centímetros.
Climatización
Hay que intentar, en la medida de lo posible, no utilizar la climatización, ya que implica tener el motor encendido. El gasto de combustible al ralentí no creo que sea un problema (máximo 2-3 litros /hora), pero el sonido llama la atención. Si es invierno, es una buena idea poner la calefacción al máximo de camino al “lugar señalado”, ayuda al proceso de desprenderse de ropa.
En el caso del verano, el A/C fuerte antes de parar, pero sin pasarse. En todos los coches que conozco, el uso del compresor requiere el motor encendido o tirar de batería a niveles muy peligrosos, y nadie quiere quedarse “tirado”. Se puede aliviar el calor bajando MUY poco las ventanillas, pero que no quepan dedos entre los surcos.
Al término de la actividad, utiliza el antivaho antes de irte y no utilices las manos: dejan marcas en los cristales. Estando los miembros vestidos, bajar las ventanillas ayuda a compensar la diferencia de temperatura de las partes interna y externa de las lunas, reduciendo el “cantazo”.
Además, en carretera se agradece tener despejadas las superficies acristaladas por seguridad.
Portaobjetos
Igual para el día a día da lo mismo, pero en algunas circunstancias, viene muy bien tener ciertas cosas a mano, como protección o juguetes, o que hace falta dejar algunas prendas mínimamente localizables, especialmente las más pequeñas. Es muy útil que en la parte trasera haya algún receptáculo además del típico revistero, en la parte delantera no suele haber problema con eso: el espacio tras los cabeceros traseros es una buena idea.
Asímismo, es bastante recomendable disponer de alguna bebida (no alcohólica para el conductor en todo caso) para recuperar fuerzas o combatir el calor que pueda hacer. Si el coche no dispone de posavasos en las zonas de acción, habrá que recurrir a la guantera, y que quepan allí, claro
Otros aspectos a tener en cuenta
Asideros: cuando no se tienen lunas tintadas y se quiere privacidad, una buena idea es colgar camisas oscuras en perchas puestas en los asideros. Algunos modelos prescinden de ellos en la parte delantera.
Asientos de regulación eléctrica: Tardan en abatirse más tiempo que los de toda la vida, y el tiempo de espera puede afectar al progreso del acto, de modo que este extra no es recomendable.
Asientos de cuero o alcántara: Por favor, usa toalla en todas las zonas de contacto con el cuerpo. No sólamente se traga el sudor la tapicería, también otros fluídos corporales. Si ocurre lo que no tiene que ocurrir, prueba con agua oxigenada.
Aspirador portátil: Nunca viene de serie, pero es muy útil cuando se están eliminando las pruebas. En la zona de acción habrá cabellos de mayor o menor longitud, que es preciso retirar, sobre todo cuando el color no es negro.
Cierre centralizado: Para estar más tranquilo, deja siempre el cierre centralizado puesto y no tengas las puertas traseras con seguro infantil.
Cristales: Es posible que en algún momento de pasión se hayan colocado las palmas de las manos (o de los pies) en las lunas. Si por el motivo que sea, se forma vaho de nuevo, las marcas pueden salir a la luz y puede ser muy engorroso según la situación. Es recomendable limpiar las lunas con un multiusos y un trapo/papel cocina.
DVD portátil: Algunos aprovechan la “sobremesa” para ver una película, o ponen películas picantes para el “aperitivo”. Los modelos más económicos se compran fuera del concesionario.
 Guantera refrigerada: Esto da un poco lo mismo, si el A/C no está funcionando, es como una guantera no-refrigerada.
Luces automáticas: En algunos modelos, no puedes apagar ni las luces de posición si quieres mantener el contacto puesto, y eso es un problema ya que hace muy visible la posición del coche. Si no queda más remedio, habrá que retirar la llave del contacto y renunciar por ejemplo a la música.
Lunas tintadas: Aportan un extra de privacidad, sobre todo en zonas de explotación colectiva. En la oscuridad son especialmente eficaces, pueden llegar a hacer de espejos.
Parasoles: El típico protector plegable de salpicadero cuando dejamos el coche aparcado al Sol también es muy útil para proteger la intimidad.
Techo solar: Para las noches de verano es un accesorio muy útil, permite una refrigeración del habitáculo más segura que las ventanillas y también permite ponerse a contemplar las estrellas tras la faena. Los mejores en este sentido son los panorámicos, pero suelen costar más que el techo practicable de siempre.
Tomas de 12V o 230v: Si disponemos en la zona del maletero (o no muy lejos) una toma de 12V, se puede dejar una nevera portátil en la zona trasera, para guardar refrescos o lo que sea. Es muy recomendable que la nevera haya estado funcionando algunas horas antes, no se refrigeran muy rápido con esa corriente, pero sí mantienen el frío bien.
Radio-CD MP3: Cuando no se dispone de un cambiador de discos para guardar varios CPF en CD-Audio, tener MP3 viene bien si se desea ambiente. Darte cuenta que el único disco se está repitiendo puede distraer la atención. Si la intensidad de la iluminación del tablero es regulable, ponla al mínimo.
Volante de cuero: Si dispones de un forro de piel, es importante que antes de reanudar la marcha tus manos no tengan ningún olor extraño, por que corres el riesgo de que la piel lo recoja y… Si no dispones de toallitas limpiadoras o similares, es recomendable utilizar guantes de usar y tirar como los que hay en estaciones de servicio. Si usas las manos desnudas sin limpiar, luego pasará factura, y no quiero decir nada si el coche es prestado.
Y bien, esto es todo, Sois bienvenido de aportar experiencias, pero por favor, utilizad un lenguaje moderado y no explícito.
CARMASUTRA
Dibujos e imágenes con una serie de posiciones amorosas para practicar dentro de un vehículo, ideas para tiempos en que a veces no queda mas remedio que utilizar el coche para estas labores sexuales,
    Publicado 29 December 2010 a las 10:38
    Jejeje, muy bueno Gpbike, que recuerdos de mi viejo ford, menudas fiestas que me hice en el coche con la parienta, y ahora que tengo un ST todavía no lo he estrenado en este sentido, que encima da más juego. Tío te mereces un positivo
    Seat Exeo | 97
    Publicado 29 December 2010 a las 11:34
    Jajaj que me digan a mi lo de las 3 puertas.. que se hace muchisimo mejor en el ibiza que en el exeo... Que buena la foto 10 el proximo dia cuando vaya "manejando el auto" voy a ver si la parienta se anima a conducir, que luego se queja de que nunca le dejo el coche...  ;D ;D
    Publicado 29 December 2010 a las 15:16
    jajaja ke weno!!! xDDD
    Publicado 29 December 2010 a las 15:38
    Si probais la foto 9, no olvideis de quitarle los zapatos, que a un amigo en esa posición la chica le dejo las huellas de los zapatos en el techo y no veas el cabreo que pillo cuando tuvo que limpiarlo
    Seat exeo | Sevilla | 1.372
    Publicado 29 December 2010 a las 15:42
    :o Muy buen aporte, con las ganas que tiene mi parienta de probar el Exeo!!!!! 8) 8) PD: Por lo que veo en la imagen nº 3, le esta arreglando la palanca de cambio....  ;D
    Publicado 29 December 2010 a las 22:45
    Vaya, vaya, que bueno.
    Publicado 29 December 2010 a las 22:58
    jajajaja que bueno, no lo había visto! Me dan hasta ganas de imprimirlo que yo tengo el 308 virgencito total, que como dice gsro, con los asientos de piel... iba a estar más pendiente de no estropearlos que de estar a lo que hay que estar jeje.
    Seat exeo | Murcia | 751
    Publicado 29 December 2010 a las 23:12
    Mañana he qedao con la novia... voy a "dejarle probar el exeo", que me lo ha pedido varias veces...
    Publicado 30 December 2010 a las 1:13
    Admin que cabron que eres si el tuyo es descapotable!!!!!!!!quitas la capota y a faenar libremente!!
    Publicado 30 December 2010 a las 6:46
    Opino igual que GSRO, menudas juergas que te puedes dar en el descapotable, un amigo se pilló un megane cabrio precisamente por eso jejjeje
    Publicado 31 December 2010 a las 5:28
    Pero que quite la capota no quita que los asientos sigan siendo de piel y delicados jejeje Y los asientos de atras grandes lo que se dice grandes de espacio no es que sean jeje. Por cierto sergi, yo estoy de vacaciones en León hasta el día 10, si andas por aqui y te apetece quedar un día para enseñarnos los coches dimelo y nos vemos.
    Publicado 31 December 2010 a las 17:07
    Lo siento, este año como el pasado no quise ir para estas fechas, mañana me toca currar por la mañana y un año que fuí en diciembre casi no salgo del pueblo por la nieve (a ver como lo explicaba en el curro si no puedo volver), mi pueblo o mejor dicho aldea, está entre Riello y Soto y Amio (no se si conoces la zona), de todas formas me imagino que estará Losi, y en verano a ver si coincidimos, que me haría ilusión quedar con la gente de León
