El bloqueo automatico, actua cuando hay una diferencia grande de vueltas (y por tanto de par), de una rueda a otra, bloquea el diferencial e iguala las velocidades de las ruedas.
El control de traccion es un poco mas complicado, pero basicamente, lo que hace es frenar la rueda que patina, la que tiene menos par y gira a mas revoluciones. Y la frena usando el sistema del ABS, que incorpora una bomba electrica, que genera la presion de frenado.
Si comienza a patinar con la direccion recta, lo general es que patinen las dos ruedas, por lo que el bloqueo automatico no actua, y si el control de traccion, cuando llega a una velocidad, no desde 0.
Con la direccion girada y desde 0, tiende a patinar siempre la rueda de dentro, fijandonos en el sentido del giro, y es en ese momento cuando actua primero el bloqueo y se nota un golpe y una especie de "botes" y despues cuando coge inercia, el control de traccion.
Si pudieses poner una rueda en una superficie sin adherencia como el hielo, y la otra en algo con agarre, verias perfectamente como actua el bloqueo.
-Circulando, si una rueda pierde adherencia y comienza a patinar, actua el control de traccion, el bloqueo no llega a actuar.
-Saliendo desde parado, si una rueda no tiene adherencia, actua el bloqueo y al alcanzar unas revoluciones las ruedas, el control de traccion.
-Saliendo desde parado, si las dos ruedas pierden adherencia, actua el control de traccion cuando giran a unas revoluciones (si actuase el crontrol de traccion desde el primer momento calaria el motor).
Gracias por la explicación, muy didáctico, ahora lo tengo claro, esto no lo sabía.
