Muy guapos tío!! Ahora cuando entres verás cómo molan!, tienes algo ahí abajo que llama la atención.
REGÍSTRATEIniciado por lagambajustisiera, 12 February 2010 a las 0:53
Son una pasada !! de verdad que son los mejores pedales que se pueden montar en éste coche,muy elegantes Miky.
Muy guapos compi.
Son una tentacion,si no fuera el precio tan elevado...
pues de precio creo q mas baratos imposibles 99,99 eurillos mas 20 euros de gastos de envio pero aun asi mas baratos q en cualkier sitio que e encontrao tio me alegra que os gusten
Seat exeo | Burgos | 1.333
me alegro que os halla funcionado bien el enlace y esteis contentos,yo si podria tambien los compraria,pero esta el dinero jodido ahora mismo,asi que a esperar,muy guapos por cierto 1saludo
1saludo
gracias a ti tio por el enlace de verdad estoy como tonto con ellos cada vez que monto al cohe miradita y sonrisa de rigor jejejejeje de nuevo gracias liteon
bueno pues aki os dejo como buenamente e podido y dentro de mi pesimo conocimiento de estas cosas, el proceso de como he montado los pedales por si alguno le viniese bien ( con solamente a uno de vosotros ya m habra mercedo la pena el trabajillo) decir q las fotos las colocare segun los pasos dados al montar es decir foto 1 foto 2 foto 3................... y asi sucesivamente y en la explicacion hare referencia a ellas del mismo modo para que haya lios jejejeje a ver q voy!!!!!!!!!!!!!!!!! weno pues lo principal es tener los pedales (foto 1) y el coche tiempo y mucha paciencia q aunke no es dificil lleva su tiempo primero quitar los cubre pedales de serie solo el embrague y el freno , ya que el del acelerador es fijo, para ello los cubrepedales llevan un labio de goma por detras que muerden el pedal en si se van sacando y sale solo (ayudate con un destornillador plano de mango corto )(el de freno lleva un teton en medio pero sale igual) una vez kitados procedemos al montaje como ayuda yo use un poko de jabon en dichos labios para ayudar a la goma a deslizarse y no cueste tanto pedal de embrague foto 2 y 3 encajamos el cubrepedal de abajo hacia arriba ya que la seccion del labio de goma es mas ancha por abajo y costara mas trabajo y con la ayuda del destornillador vamos ahuecando el labio sata q entre por todos los lados pedal del freno foto 4 y 5 este cubrepedal es parecido al anterior salvo q tiene un teton en medio q entra a presion encajamos del mismo modo de abajo hacia arriba nos ayumos con el destornillador en los labios de goma y presionamos en el centro asta q notes un clik y ya esta pedal del acelerador foto 6 y 7 este cuesta un pokito mas de trabajo pero nada q no se pueda conseguir alcontrario q en los otros dos anteriores yo lo encaje primero de arriba ya q para luego encajar el labio m resulto mas complicado por el mal acceso a esa zona aunke el labio de abjo sea mas grande es mas flexible para forzarlo una vez encajado de arriba ir encajando el lateral izquierdo asta llegar al de abajo meteis el dedito y tirais del labios cuesta un poco pero paciencia despes de esto encajais el pekeño labio lateral derecho y presionais para que la pekeña zona sin labio q es metalica haga clik y ya esta colacado comprobar al tacto o con la ayuda de un pekeño espejo q los labios de os cubre pedales esten bien puesto no vayamos a tener un sustillo en plena conduccion reposapies izquierdo este es el mas laborioso por tiempo no por complicidad lo primero es observar q esta sujeto por un tornillo de estrella (foto 8 )y en la parte de atras por una uña (foto 9 ) q entra hacia abajo, con lo cual despues de kitar el tornillo tendremos q empujarlo hacia arriba, weno pues aki esta el problemilla y es q nos estorba la tapa q esta bajo el volante q deberemos kitar para dejar libre una patilla (foto 10 ) q tienen el reposapies antiguo lo primero kitar la tapa de fusibles del lateral sale facil haciendo palanca con un destornillador pero con cabeza eh!!! jejejej siguiente kitar el filo de plastico q muerde la goma del contorno de la perta del conductor tiene dos grapas metelicas al lado izquierdo dela tapa de fusibles (foto 11) depues kitar la tapa plasticaq esta dnd el tirador del capo y va hacia atras por la entrada del conductor (foto 12) , para sacarla ir haciendo palanca con un destornillador y cuidado de no marcarla lleva grapas metalicas tambien y tirar de ella hacia atras para q libre el cubre pedal ya que entra un poko dentro de un labio q lleva este ultimo una vez q tenemos esto kitado procedemos a soltar la tapa del bajo volante(foto 13) en la q va alojada el airbag de las rodillas ( no tengais miedo sale super facil) decir q esta sujeta por 3 tornillos y unas gias q estan justo en el corte de esta tapa con la consola superios los tornillos estan dos mirando la tapa desde abajo uno a cada lado son para una bosa de 8 mm de baso para hacerlo mas facil y el tercero esta en el hueco abierto q dejo la tapa lateral de fusibles al sacar estos tornillos la tapa tendera a caer pues bien la sujetais y tirais de la parte de arriba hacia atras con cuidado y las guias saldran sin micha fuerza y ya esta la tapa kitada tener cuidado pues detras de dicha tapa estan mogollon de conectores y el airbag tratarla con cariño y sin desenchufar nada con todo esto suelto segun las istrucciones q venian en la caja de los pedales , el reposapies esta totalmente accesible para sustituir empujais de el hacia arriba y saldra solo (foto 14) para montar el nuevo haced la misma operacion encajais la uña de detras en el huco y empujais hacia abajo poneis el tornillo pa ra fijarla y lista ahor procedemos amontar la dichosa tapa , encajamos las guis de arriba y presionamos , despues empujamos de abajo y ponemos el tornilo del lateral (tapa de fisibles) eso noa ayudara a sujetarla mientras ponemos lo otros dos de abjo y ya esta como antes las demas tapa q hemos kitado ya no tienen complicacion ninguna montarlas segun las habeis idi kitando y ahi tenis el brico realizado P.D, kizas habra alguna manera mas facil de hacerlo no lo se, esta a sido como guiandome por el mnaual y por intuicion propia lo e echo siento si no lo e explicado bien para algunos o si no m sabido expresar bien para otros , lo siento lo hice como buenamente e podido chicos y deviros q si alguno tiene cualkier duda estoy aki para soluionarsela como tambien si alguno de mi zona se anima a pinerlo le ayudaria encantado un salu2
Seat exeo | Vizcaya | 2.049
Gracias por la explicación del montaje
Hay que soltar todas esas tapas incluida la del airbag de rodilla para instalar el reposapiés? ![]()
pues segun el manual q m venia con los pedales si y para el del acelerador tambien habia q desmontar otras cosas q pase de ellas pero para el reposapies no se si saldra bien ya q despues de desmontarlo todo me dicuenta q la patilla q va escondida detras de la tapa del airbag de rodillas no hace ninguna funcion vamos q no se sujeta a ningun sitio pero ya lo habia desmontado todo asiq no se puedes probarlo y si no sale pues entonces ahi q desmontarlo tyio jejejejeje weno espero q os haya ayudado ya digo q parece mas complicado de lo q es trade una hora y poko en hacerlo asiq imaginaros
excelente explicacion miky, como comentario me gustaria añadir ke yo e desmontado varias veces el reposapies izquierdo (para el brico de las luces) sin desmontar el panel del airbag.
el reposapies por su parte superior tiene una pestaña ke encaja en la tapa del airbag, pero si tiramos del reposapies primero hacia arriba (para soltar la pestaña inferior) y luego desde abajo giramos hacia el centro del coche, este sale, otra cosa es cuando este la chapa puesta encima..... (para montarlo).
saludos!!!
ahhh y mu chulo mikyyyy!!
gracias katano!!!!!!!!!!!!!!!! jejejje despues de verlo desmontado lo pense ccoño kizas no hubiese echo falta kitarla pero weno mira asi se m a kitao el miedo de meterle mano a lo que haga falta jejejeje ![]()
Excelente miky!!y gracias por el aporte!!
Seat EXEO | Madrid | 2.800
Sabréis si los del Audi tt se le puede poner.
Al Ibiza se le podía, son estos.
Me auto contesto a mi pregunta. E estado mirando los del Audi TT y los del exeo y los del tt son mas pequeños.
jajajaja pues entonces no t digo na jajajaja
Buen reportaje miky
gracias gracias es el primer brico que hago jejejeje y m a echo ilusion coño jejejejejejeje ya me tocaba hacer algo y no solo preguntar y preguntar jejej un abrazo chicos ![]()
