ALARMA
Iniciado por jpablogg, 02 November 2009 a las 15:51
31 post en este tema
    Seat Exeo | 384
    Publicado 04 November 2009 a las 10:38
    Eso está regulado y es así, no hay más vueltas que darle..
    A mí me ha saltado la alarma cuando se me quedó cerrado con las llaves dentro del maletero
    Contra eso me advirtió expresamente el vendedor.... quizá lo único ???
    Seat exeo | Murcia | 929
    Publicado 04 November 2009 a las 14:13
    Sabemos que la alarma suena poco, y que se puede quitar ese "capado".... ahora nos falta esperar a tener las conexiones para el Vag-com.
    Seat exeo | Madrid | 299
    Publicado 04 November 2009 a las 15:09
    Hola, ¿No te podrían multar si la alarma hace demasiado ruido?
    Publicado 04 November 2009 a las 16:36
    Hola,
    Ya seria lo mas de lo mas que me multaran pq mi alarma suena mucho, seria surrealista........ pero con la ley en la mano supongo que si igual que te puden multar por tocar el claxon si no es para evitar un accidente.
    Publicado 04 November 2009 a las 17:48
    joder macho todo lo que se puede hacer    :o
    Seat Exeo | 220
    Publicado 04 November 2009 a las 17:51
    En modelos como el ibiza, si tenias alarma de serie, con el vagcom, se puede hacer que haga pitido el coche cuando le das a cerrar y abrir, a ver con este que se podra hacer.
    Ante la duda... GAS A FONDO!!!
    Seat Exeo | 36
    Publicado 07 November 2009 a las 19:38
    Es mas mira esto:
    DESACTIVAR SIRENA "CAPADA"
    En las últimas unidades de 2007 la sirena de la alarma viene con un volumen muy bajo, para evitar "contaminación acústica", para poner el volumen de los pitidos/alarma en modo high tan sencillo como hacer lo siguiente:
    https://img73204.pixa.us/images/12834564
    Para ello en el Byte 16, desmarcar el bit 5 (si es que lo teneis marcado), luego transfer coding, cerrar ventana y DO IT
    Sacado de aqui: https://www.vagclub.com/forum/showthread.php?t=29954
    No quiero aguaros la fiesta del tema de la sirena.
    Pero en los A4 tanto B6 como B7, no hay manera de subir el volumen de la alarma.
    Igual en los exeo han cambiado la centralita para acceder al tema de los bits, pero en los audis no tienen esta opcion.
    Seat Exeo | 250
    Publicado 15 November 2009 a las 0:46
    si estan iluminados es que estan desconectados, para estar activos deben estar apagados cuando abras la puerta. Esta todo en el manual.
    Seat Exeo | 55
    Publicado 15 November 2009 a las 16:00
    Perdon por mi ignorancia. Pero donde puedo descargar el VAGCOM y como o donde puedo comprar el cable? Gracias amigos.
    Seat Exeo | 220
    Publicado 16 November 2009 a las 16:41
    Tira de Ebay, te venden el cable con el programa Vagcom, pero si luego lo tienes no lo actualices, porque sino se bloquea el cableado y ya no sirve. Hay que mirar si los que venden ya estan preparados para leer el Exeo, es lo que tiene pirata, o eso o soltar pasta gansa para el original.
    Publicado 03 September 2010 a las 1:04
    alguien con cable ha probado lo de subirle el volumen??? salu2
