RNS-E Segunda Vida
Iniciado por Sankatu, 16 February 2022 a las 17:38
181 post en este tema
    Publicado 19 April 2023 a las 8:35
    Yo actualice el firmware como describía y segui todos los pasos me respeto el sds y todas las configuraciones y la verdad que va genial llevar en la tarjeta los mapas van muy bien y los avisos de radar tambien
    Publicado 19 April 2023 a las 9:15
    El 2023-02-22 15:43:50 carletes45 dijo:
    para Sankatu:
    estoy en comunicacion con Stuart, el autor del firmware para mi problema de parpadeo en  el centro del fis , brujula y velocidad digital, y me pide un video para ver el problema...
    por otra parte le extraña que no tengo acceso al OPS con  mi centralita de 8 sensores. 3R0.....475A,   y me pide un seguimiento de los comandos can bus, para ese modulo, que no se hacer ni ver,
     como creo que he dicho mi Rnse es el 192 de Audi, el primer modelo hasta 2009, deberia funcionar el OPS  si  la gateway lo admite, lei que intentasteis poner una nueva gateway en nuestro modelo para ampliar funciiones, como quedo el tema? necesito una centralita de 8 canales de Audi para visualizar OPS?
    Lo que comentáis del OPS en el exeo si que es posible y sin niguna gateway adicional. Si que hace falta una centralita que permita visualización, de audi a3 8P por ejemplo. Aún así con todo bien codificado no va a funcionar porque el exeo se comunica con la centralita de aparcamiento mediante el can bus de tracción y al no tener gateway propiamente dicha no enlaza con el can bus de confort que es con el que se comunica con el rns-e. Es tan facil como conectar la centralita al bus de confort en lugar de al de tracción (los pines no eran los mismos creo recordar).
    Seat exeo | Madrid | 1.160
    Publicado 19 April 2023 a las 12:58
    Puedes explicarlo un poco mejor?. Por ejemplo como configurastes el bus confort para que admita la centralita de parking. Y que centralita usastes? Modelo?. Porque el bus confort teóricamente es de baja velocidad y el de tracción de alta. Que es donde originalmente va conectada
    Exeo ST tsi reference cargado
    Publicado 19 April 2023 a las 15:11
    Recuerdo que pusiste la instalación de sensores y centralita a posteriori y que tuviste problemas por conectarte al bus confort con la original del exeo....cuando va en el de tracción
    Ahora nos dices que poniendo otra del A3 en el de confort funciona el OPS
    Sin fiscontrol ni similares? es dificil de creer sobretodo porque ya lo intentaron en Audi sport iberica y otros foros con el A4 sin resultados positivos
    hannibalhecter tambien lo intento incluso colgo una foto funcionando, con montones de errores en el cuadro, y solo iba bien con fiscontrol instalado...
     asi que... esperamos que amplies un poco tu informacion despues de ponernos los dientes largos jejeje
    Publicado 19 April 2023 a las 22:25
    El 2023-04-19 20:08:54 Berradre dijo:
    Por todo lo que voy leyendo.... parece complicado tener OPS sin fiscontrol...
    Hay que leer más, a veces hasta en polaco ?
    Publicado 20 April 2023 a las 7:29
    Buenos días, acabo de hacer la actualizacion de firmware y se ha cargado el SDS. Por lo que he leído debería haberlo respetado. ¿A alguien más le ha pasado?
    Publicado 20 April 2023 a las 7:56
    Buenos dias, tenia que haberlo respetado, haber si alguien ha tenido el mismo problema que tu…. Pero es raro
    Publicado 20 April 2023 a las 10:32
    Es raro. Lo tienes activado en el menú?
    Y el OPS te sigue funcionando?
    Yo lo tenía roto de anteriores actualizaciones de mapas y fue instalar la de 2020 después del nuevo firmware y me volvió a funcionar
    Publicado 20 April 2023 a las 14:16
    Solucionado! Ha sido meter el acrchivo de la licencia de pago y ha reaparecido el sds. El ops funciona perfectamente también.
    Seat exeo tdi style 143cv | Cantabria | 225
    Publicado 21 April 2023 a las 0:35
    Lo que comentáis del OPS en el exeo si que es posible y sin niguna gateway adicional. Si que hace falta una centralita que permita visualización, de Audi A3 8P por ejemplo. Aún así con todo bien codificado no va a funcionar porque el exeo se comunica con la centralita de aparcamiento mediante el can bus de tracción y al no tener gateway propiamente dicha no enlaza con el can bus de confort que es con el que se comunica con el rns-e. Es tan facil como conectar la centralita al bus de confort en lugar de al de tracción (los pines no eran los mismos creo recordar).
    Hola buenas noches. Lo de cambiar el can bus tracción por el de confort vale. Es llevarlo y conectarlo donde estaba el otro, pero luego dices los pines no eran los mismos. ?Boom, comorl?? entonces la centralita de parking es la antigua que iba por el can bus confort la que acababa en XXX 919 283. O sigue siendo la típica que todos buscaban 8P0-919-475? Anda porfa explica un poco más sobre la instalación. Que centralita llevas? , de donde sacaste los cables del can bus? Si cambiaste algo en los coding de navegador o de la centralita.... Saludos y gracias
    Publicado 21 April 2023 a las 8:24
    El 2023-04-21 00:35:10 Sankatu dijo:
    Tengo que sacar un rato para pasar el vag com y ver que centralita es porque no me acuerdo. Lo que si se es que no es la 8P0919475 de audi a3. Esa la llevé conectada al can bus de tracción y como no funcionaba la vendí. El esquema que llevo es este solo que sin poner ese conector obd adicional. El can bus pasé cable nuevo desde el conector del cuadro hasta el maletero:
    Seat Exeo | Cádiz | 102
    Publicado 24 April 2023 a las 16:52
    Buenas tardes a todos, me he unido a esto, ya tengo mi rnse 192 actualizado y con el paquete comprado. He modificado mi pantalla de inicio. Ahora quiero meter los mapas con la SD, alguien tiene tienda para los mapas, que no sea en CD?
    Gracias por el post
    Publicado 24 April 2023 a las 21:54
    El 2023-04-24 16:52:03 Domingoexeo dijo:
    Gracias por el post
    Mira en la web del autor en firmwares abajo del todo
    https://rnse.pcbbc.co.uk/download.php?file=RNSE_EU_FW_0220_0650.zip
    Publicado 27 April 2023 a las 10:16
    Listo!! Funcionando , tarjeta de 32gb y tarjeta de 8gb para los mapas. Pantalla de inicio cambiada. Iremos viendo cómo avanzan las actualizaciones. A ver si se consigue actualizar los mapas.
    Publicado 09 May 2023 a las 22:11
    Hola Skywoka, una pregunta sobre la centralita Parktronic que llevas instalada. ¿Es original y colocada tal cual o está manipulada a nivel software/hardware por los polacos que te la vendieron?
    SEAT exeo st tsi 210cv | Navarra | 62
    Publicado 10 May 2023 a las 12:07
    Buenas compańeros , ya qie soy un negado para estas cosas , habría algún alma caritativa que me lo haría ( navarra y alrededores , me desplazo ) yo pagándole por supuesto lo que él me diga por su tiempo y favor ?
    Publicado 15 May 2023 a las 12:07
    El 2023-05-10 12:07:20 Toro-Cupra dijo:
    Hola, A qué te refieres? A la instalación del OPS o el nuevo firmware del RNS-E?
