Averia muy curiosa revision
Iniciado por ggarate, 05 November 2015 a las 20:33
35 post en este tema
Seat exeo tdi 143 cv | Madrid | 191
Publicado 05 November 2015 a las 20:33
Hola
Tengo un exeo TDI 2.0, y me pasa algo muy curioso, hace poco tenia el contador sobre mes y medio que  debia pasar la revision (166000) o mes y medio, ayer me marcaba 28 dias, y hoy me dice que me quedan 16... ¿os ha pasado algo asi?
Gracias
    Publicado 05 November 2015 a las 21:39
    Tienes sensor de calidad de aceite, no?? Pues en teoria podria pasar.
    A mi no me ha pasado ups
    Publicado 05 November 2015 a las 21:55
    Que yo sepa, la revision es por 30.000km o dos años (a no ser que lo tengas programado en km de otra manera), lo que suceda antes, ahora llevando sensor de calidad de aceite, si el aceite no estaria en buen estado, deberia marcar que pases la revision antes, que puede que sea eso por lo que te va acortando el tiempo
    Publicado 05 November 2015 a las 21:58
    Y tanto que acorta, ni 30000 ni dos años, no llega a los 10000 y menos de un años.... ¿solo aceite? ¿que aceite aconsejarais? se supone que pusieron el long life, joe
    Publicado 05 November 2015 a las 22:03
    Joder.. ya te lo programaron bien en el anterior cambio ?? Pq acortar un año entero....aggg, no se si con el vag com se podra ver como lo tienes programado ahora.
    Del aceite, yo sigo utilizando el recomendado por seat victoria
    Publicado 05 November 2015 a las 22:06
    Con Vag com, en Audi se puede resetear, me imagino que al nuestro igual, pero ya la duda real es ¿cambio el aceite? o reseteo
    Audi A4 | 84
    Publicado 05 November 2015 a las 22:15
    Sensor de calidad de aceite? Que to sepa eso no existe y si existe me gustaría saber donde va.
    Lo de que baje el tiempo o los km no deja de ser un calculo matemático de la centralita de tiempo de uso del coche y distancia recorrida.
    No es exactamente esta explicación pero algo parecido.
    Cambiale el aceite cuando cumpla los km que no le pasara nada, si por el contrario vas a estar intranquilo cambialo pero no es necesario cambiarlo antes de.
    Publicado 05 November 2015 a las 22:17
    Antes de la proxima revision? si tiene ahora 166000 a los 180000? pero se pondrá pesado con la alarma de la revision ¿no? ¿Vag Com?
    Audi A4 | 84
    Publicado 05 November 2015 a las 22:25
    Sino prueba esto
    Coche sin contacto.
    Aprietas el símbolo de la llave
    Pones contacto y sueltas ese y le das a 0.
    Luego pondrá
    ----km
    -----dias
    Publicado 05 November 2015 a las 22:28
    @carlisu84 si lleva si, no he invevtado nada, los my09, no lo llevan, el resto si, el codigo PR es QG1
    Audi A4 | 84
    Si efectivamente.
    Claro es para realizar desde el cuadro del coche
    Publicado 05 November 2015 a las 22:30
    Gracias, de todas formas que le echen un ojo al aceite, tampoco es tan caro un cambio
    Audi A4 | 84
    Publicado 05 November 2015 a las 23:32
    Si lo haces tu mismo no.. Y en los diesel desde el momento que lo echas al motor se pone negro.
    Publicado 05 November 2015 a las 23:35
    Mañana lo intento poner a 0 con tu metodo, es un coche del 2010, y los trucos de las combinaciones de teclas del tablero no me han funconado, y espero a los 180000 que es cuando en principio le toca la proxima revision
    Audi A4 | 84
    Publicado 05 November 2015 a las 23:37
    Por probar no se pierde nada, sino queda el método del vagcom.
    Publicado 05 November 2015 a las 23:38
    Gracias a los dos, ya me parecia raro ese bajon de dias, en quincenas, os voy contando
    Publicado 06 November 2015 a las 0:25
    En el manual pone como resetear,  si a pesar de la explicación del compi, tienes dudas, usa el buscador del foro, hay temas en los que se habla de ello 😉
    Publicado 06 November 2015 a las 18:22
    compi si lo haces atraves del cuadro solo puedes programarlo para 15000km no para 30000 míralo en el foro que esta mas que hablado y tienes un post donde te lo explica  muy claramente y como se hace.
