Averia muy curiosa revision
Iniciado por ggarate, 05 November 2015 a las 20:33
35 post en este tema
    Publicado 06 November 2015 a las 18:35
    Sensor de calidad de aceite? Que to sepa eso no existe y si existe me gustaría saber donde va.
    Lo de que baje el tiempo o los km no deja de ser un calculo matemático de la centralita de tiempo de uso del coche y distancia recorrida.
    No es exactamente esta explicación pero algo parecido.
    Cambiale el aceite cuando cumpla los km que no le pasara nada, si por el contrario vas a estar intranquilo cambialo pero no es necesario cambiarlo antes de.
    compañero estas muy equivocado al respecto, por supuesto que existe el sensor de calidad de aceite, el que a lo mejor tu no lo lleves no quiere decir que no exista, es mas estuve haciéndole al mio la revisión el finde pasado y casualmente le hice fotos y para prueba aquí lo tienes.
    Publicado 06 November 2015 a las 18:38
    @ggarate un consejo cambia aceite y filtro y resetea con vagcom o vaspc a 30000km y 2 años (730dias)
    Publicado 06 November 2015 a las 18:53
    por cierto ese mismo sensor a su vez hace las funciones de temperatura y nivel de aceite.
    Audi A4 | 84
    Publicado 06 November 2015 a las 19:14
    Pues sabia que ese sensor es como dijo el compañero bartds, es de temperatura y nivel de aceite pero de calidad? Es mas, te digo que si reseteo el servicio insp., le saco el aceite y se no vuelvo a echar para dentro, el coche no va a medir ninguna calidad y contara el tiempo como si fuera nuevo.
    Publicado 06 November 2015 a las 22:15
    como te comento antes el compi @jhebo todo depende de si llevas o no el código PR  QG1 si no lo llevas ese sensor solo te medira nivel y temperatura pero si lo llevas además te medira viscosidad de aceite.
    Audi A4 | 84
    Publicado 07 November 2015 a las 0:09
    como te comento antes el compi ‌@jhebo todo depende de si llevas o no el código PR  QG1 si no lo llevas ese sensor solo te medira nivel y temperatura pero si lo llevas además te medira viscosidad de aceite.
    Ok, entendido entonces, gracias por aclararlo[emoji6]
    Publicado 12 November 2015 a las 0:02
    pues si que existeexiste.. va en el cárter junto al sensor de nivel de nivel..
    por eso el Exeo puede tener sistema de mantenimiento variable... y entre otros parámetros, determina cuando debe hacerse la revisión dependiendo del tiempo de funcionamiento, las veces que arrancas o los trayectos cortos con el motor frío, y también determinado por la calidad del aceite del cárter.. o más bien... la variación de la densidad del aceite...
    Publicado 14 November 2015 a las 21:27
    @ggarate al final como has solucionado el tema ??
    Seat exeo tdi 143 cv | Madrid | 191
    Publicado 14 November 2015 a las 21:31
    De momento he reseteado desde el tablero, y cuando empiece a contar para la proxima revision, si el problema es real, me imagino que me dirá que entre a revision, los chequeos el coche los pasa todos
    Publicado 15 November 2015 a las 9:18
    ok ya nos iras contando
    Publicado 15 November 2015 a las 13:54
    Si, espero que no llegue a ser nada serio ¿cuantos km hay entre que se le hace el reset al contador de revisiones? a que empieza a comtar, creo que 500 o  1000 km
    Publicado 15 November 2015 a las 14:00
    500km
    Publicado 15 November 2015 a las 14:02
    Pues enseguida sabremos si salta que cambie el aceite, pero aunque no salte... iré pensando en hacerlo, el coche va de fabula
    Gracias jhebo
    Publicado 30 November 2015 a las 19:55
    Aun  no ha saltado el tema de la revisión... o me voy de viaje o saltara el año que viene,  solo estoy haciendo trayectos cortos, pero me han descubierto que es un problema de la batería...
