Brico Iluminacion Cenicero Trasero Y Apoyabrazos
Iniciado por Mopli79, 11 February 2015 a las 14:12
14 post en este tema
Seat exeo | Sevilla | 476
Publicado 11 February 2015 a las 14:12
Vamos con una de lucecitas rojas aprovechando que esta cerca San Valentin jejeje...
Voy a explicar todo lo mejor posible, es muy facil y rapido de hacer para aquel que no tenga luz en el cenicero trasero o que no tenga ni cenicero, sino el cajon (como es mi caso). Ademas aprovecho y le meto luz al apoyabrazos aunque ya hay bricos por ahi de como se hace pondre fotos. Al lio....
Empiezo comentando que algunos Exeos como el mio atras solo lleva un cajon con referencia: 3R0 863 210
post-8453-0-40009700-1423657997_thumb.jp
En el caso de los compañeros que lleven cenicero pues hay que modificar unas piezas asi que primero pongo foto del Etka con las piezas para que nadie se lie:
post-8453-0-85615800-1423658097_thumb.jp
Vale siguiendo el numero de cada pieza necesitamos lo siguiente para realizar este brico:
6. Cenicero ref. 8E0 857 961M (en mi caso con color 6PS)
post-8453-0-17576700-1423658611_thumb.jp
7. Embellecedor transparente ref. 8E0 858 433A
post-8453-0-68149400-1423658677_thumb.jp
8. Tapa ciega con luz ref. 8E0 863 351D
post-8453-0-53400600-1423658743_thumb.jp
Tambien para dejarlo fino el conector del led 4B0 971 832
post-8453-0-75660900-1423658845_thumb.jp
El resto de cosas son cables, robacorrientes, cinta de tela y una pequeña regleta de empalmes.
En el caso de los Exeos con cajon tenemos que adquirir todas las piezas, pero en el caso de los Exeos con cenicero SOLO necesitan piezas 7 y 8. SI quieren el conector pues tambien, eso es opcional.
Por cierto no dudo que hayan algunos Exeos que lleven la pieza nº 8 pero que no tengan corriente.... todo puede pasar en la Seat jajaja....
post-8453-0-53363000-1423659102_thumb.jp
Vamos con el desmontaje. Si tienes el cajon es simplemente tirar, va a presion y sale todo de una pieza. Si tienes cenicero pues el cenicero va a presion y sale hacia arriba:
post-8453-0-17651500-1423659437_thumb.jp
El embellecedor negro o ciego (8E0 858 433C) hay que quitarlo y sustiturilo por el transparente para que pase la luz del led:
post-8453-0-62127500-1423659525_thumb.jp
Tapa ciega (pieza 8) lleva unas pestañas en cada esquina por dentro, en los laterales. Es presionar y abatirlo como por ejemplo un cajon de un zapatero, es decir, presionar y tiramos hacia nosotros:
post-8453-0-25262800-1423659742_thumb.jp
Ahora nos vamos a la parte delantera y tirando hacia arriba (va a presion) sacamos el embellecedor de la palanca de marchas. Esto se hace unicamente para ayudarnos a sacar el embellecedor que esta debajo del freno de manos. Tirando hacia arriba sale:
post-8453-0-81744900-1423659884_thumb.jp
Ahora identificamos los cables que vamos a usar para llevar la corriente hasta el final de la columna central. En mi caso usare los que iluminan el anillo del mechero asi que solo funcionaran con el resto de luces de los botones (creo que es lo mas adecuado).
post-8453-0-45618600-1423659998_thumb.jp
Ojo, sacar el conector del mechero puede ser una instalacion mas limpia que utilizar los robacorrientes, pero ese conector cuesta bastante sacarlo (bastante paciencia y coj....). En mi opinion con robacorrientes queda bastante bien.
Los cables son el Azul-gris (+) y el Marron (masa):
post-8453-0-32551700-1423660082_thumb.jp
Ahora encintamos el trozo de cable que vamos a meter hasta la parte trasera y con la ayuda de una guia lo metemos. Dejamos un poco de cable por si en el futuro tuvieramos que tocar y ponemos una regleta de empalme. Este es mi caso ya que voy a conectar aqui el cenicero y apoyabrazos:
post-8453-0-71898600-1423660274_thumb.jp
Antes de terminar el cenicero tenemos que pasar al apoyabrazos... seguimos.
    Lo primero es desatornillar el apoyabrazos, solo lleva una tuerca facil de identificar. Vamos jugando con el para poderlo sacar de la columna. Una vez fuera ya podemos trabajar con el.
    Adjunto enlace al brico del apoyabrazos que existe en el foro: Hilo del foro
    Quitamos el embellecedor derecho (lado acompañante). Va a presion, se saca con cuidado para no romper las pestañas. (mas abajo pongo foto si alguien no sabe cual es el embellecedor). Lo siguiente es hacer el agujero al apoyabrazos para el led, en mi caso he puesto un solo led de 5mm con portaleds, por lo que he tenido que usar broca de 8mm pero todo depende del portaleds que useis:
    post-8453-0-65033100-1423660699_thumb.jp
    Vamos metiendo los cables y con la ayuda de unas pinzas debemos conseguir pasar los cables por el centro del mecanismo. Es importante por el centro porque es el sitio donde los cables no se romperan con el movimiento del apoyabrazos. Una vez pasados por ahi los metemos por la ranura que deja el embellecedor del apoyabrazos:
    post-8453-0-11486400-1423660856_thumb.jp
    Ponemos ya el portaleds de forma correcta y ponemos el embellecedor del lado del copiloto.
    post-8453-0-14647100-1423660941_thumb.jp
    Procedemos ya a atornillar el apoyabrazos en su sitio y llevamos los extremos de los cables hasta la regleta de empalmes. Ojo con saber cual es positivo y masa:
    post-8453-0-68923400-1423661018_thumb.jp
    Comprobamos que funciona para seguir con el cenicero:
    post-8453-0-62726400-1423661240_thumb.jp
    Para rematar el cenicero tan solo necesitamos un trocito de cable para empalmar desde la regleta de empalmes hasta el conector que vamos a utilizar para el portaleds de la pieza 8. Repito ojo con la polaridad. Colocamos La pieza 8 en su sitio y el cenicero y comprobamos esa luz:
    Y por ulitmo unas fotos de como queda la columna trasera (sobretodo para los Exeos con cajon que no lo habran visto). Tambien fotos del apoyabrazos y del cenicero (sentado detras), estas sin flash para que salga bien la luz.
    post-8453-0-13753400-1423661623_thumb.jp
    post-8453-0-47747800-1423661660_thumb.jp  post-8453-0-72751000-1423661702_thumb.jp
    Por cierto olvide dar los agradecimientos a los compañeros que me han ayudado con informacion y consejos: @hugolainch, @anubis y Juanma.
    Si alguien tiene alguna duda despues de tanta foto que me avise. Perdonad el tocho si alguien lo ve exagerado.
    Saludos!!
    post-8453-0-95583400-1423661360_thumb.jp
    Publicado 11 February 2015 a las 15:55
    Muy bueno! El del reposabrazos ya lo hice, me falta el cenicero jeje
    Publicado 11 February 2015 a las 16:15
    Y si me permites y por completar un poco el brico pongo la referencia del led original del reposabrazos y unas fotos del mismo: 8E0971196
    Publicado 11 February 2015 a las 16:23
    No hay problemas compañero con poner la referencia.
    Ahora el coste comparado con un leds de 5mm de alta luminosidad es un abismo.
    Creo que esa pieza más de 30€ puede valer seguro...
    Si alguien quiere más fotos de como queda con el leds solo tiene que decirlo.
    Gracias por el aporte!!
    Publicado 11 February 2015 a las 16:26
    Esta claro que en el concesionario es cara. Yo la encontré en eBay Alemania por 8€
    Seat exeo | 318
    Publicado 11 February 2015 a las 22:07
    Moply 79 muy buen brico tío yo por cambiar la luz del mechero también flipe en colores pero luego ves el resultado y se te pasa todo, porcierto te está quedando el coche guapísimo
    Un saludo compañero
    Seat exeo | 318
    Publicado 15 June 2015 a las 18:50
    Bueno como no hay dos montajes sin un tercero jeje el otro día monte en el coche de mi padre led ya que en el mio ya lo puse, en este caso el montaje fue en la piececita cuadrada que hay que quitar para poner el led original, el proceso fue el siguiente con una dremel hacemos un pequeño orificio para que encaje el led yo utilice los led de cortesía que vienen en el plafon delantero, desarme la pieza y me quedé con un led y su resistencia luego encajamos el led en la pieza que hicimos el taladro y el proceso de conexión es exactamente igual al que han puesto los compañeros, solo tengo dos fotos del proceso,espero que os guste, por cierto en la última foto el led que sale después de la resistencia hay que quitarlo, en cuanto tenga un ratito subo la foto del resultado
    Seat exeo | 78
    Publicado 26 September 2015 a las 21:24
    Una pregunta tonta...
    siempre queda encendido no?
    Al encender las luces claro.
    Seat exeo | 318
    Publicado 26 September 2015 a las 21:44
    Solo al encender las luces amiguete
