Correa distribución 2.0 TDI-CR 170 CV Dudas
Iniciado por lokillobcn, 25 May 2013 a las 22:49
20 post en este tema
Seat exeo | Barcelona | 158
Publicado 25 May 2013 a las 22:49
Hola amigos .. como e visto el enlace.. pues yo tengo un exeo 170c y tengo 924xx antes de llegar a esos kilómetros pregunte en taller oficial y me dijeron que todavía no tocaba cambiar las correas me faltan para hacer 450 kilómetros y ya revisión. y en otro taller que fui hitcon  y me dijeron a los 90000 con que mas o menos hice el presupuesto y cambio de correas etc 450€ y aparte cambiar el aceite y los 4 filtros 150€ ... aparte en mi taller llevaba el coche cada 15000 osea y este taller me dijeron que me lo pondría a los 30000.. No se si llevar al hitcon hace solo aceite y filtros o ya cambiar correas no se que hacer o hacer aceite y la siguiente cambiar correas alguien me puede aconsejar
    Publicado 26 May 2013 a las 8:03
    hola lokillobcn tu distribución se cambia a los 180.000 km si es MY9 o 210.000 km si es a partir de MY10 aquí te dejo la tabla sacada de el elsawin con trabajos adicionales en función de el tiempo y o kilometraje. espero que te sirva para despejar tus dudas y quien te haya dicho que la cambies a los 90000....
    41599_.pdf
    Seat Exeo | 10
    Publicado 26 May 2013 a las 14:22
    A ver si he comprendido. Yo que tengo el TDI 143 cv sport de noviembre de 2010, cambio la correa de distribucion a los 210.00km?
    Publicado 26 May 2013 a las 17:53
    en tu libro de mantenimiento del coche viene a qué kms hay que cambiar la correa
    Publicado 26 May 2013 a las 20:12
    como te dice el compañero sergi_gim en tu libro deveria de venirte pero en caso contrario tu coche es MY11 con lo cual el cambio a los 210.000 km
    Publicado 26 May 2013 a las 20:30
    Lo del tiempo es tan importante como lo del kilometraje porque yo hago 10.000kms al año y si cambio a los 210.000kms tendría que cambiar cada 21 años jajaja.fuera de bromas.
    Tiempo:5 ó 6 años max
    kilometros:pues eso 180 ó 210.000kms según el fabricante.
    Publicado 27 May 2013 a las 0:30
    Muchas gracias a todos ... ahora cuando acabe lo que me queda de kilometros na 400 lo llebare a un taller hitcon ese mismo y dire que solo me hagan cambio de aceite y filtros ..el mio es de 2009
    Seat exeo | Jaén | 1.455
    Publicado 27 May 2013 a las 17:08
    Yo tengo un vitara td que es un motor más tosco y bronco y le cambie la distrifución a los 10 años y sin problemas  ok y en los motores common rail que son más suaves le puedes hacer ese kilometraje o 10 años. Y de esta manera es muy posible que solo le hagas un cambio de correa ya que el siguiente seria a los 20 años. Y el cambio de distribucción se puede ir facilmente a los 1000 € como te cambien bomba de agua y poleas, que en mi opinión es lo más correcto  ok ya que casi todas las roturas de la correa vienen por el agorratamiento de la bomba de agua y casi nunca por el deterioro de la misma correa.
    Publicado 31 May 2013 a las 0:25
    10 años una correa????? Haya cada uno ....
    Publicado 01 June 2013 a las 11:51
    Exacto levi las correas si el coche duerme en cochera con 10 años puede estar en mejores condiciones que un coche que duerma en la calle. Tambien hay que tener en cuenta la climatologia, un coche que su dueño viva  cerca del mar o bien de climas humedos del norte. No es lo mismo que uno que viva en climas secos. Y te digo más salio en muy buen estado ok y se le cambie todo el kit, bomba agua y las poleas que lleva. Y ahí lo teneis con 11 años  :P
    Publicado 01 June 2013 a las 14:32
    así es, una correa si que puede aguantar perfectamente 10 años, dependiendo de cosas como indica Jose, además de que los materiales van mejorando, porque tenemos el ejemplo de los kms que aguantan, antes ninguna distribución se dejaba más de 90.000 kms, y ahora están durando los 210.000. En mi manual del coche no pone nada de los años, solo habla de los kms para cambiarla
    Publicado 01 June 2013 a las 19:55
    Yo de todas formas recomendaría no apurar mucho esos 210000Km. Con tantos kilómetros, supone mucho tiempo, así que adelantar el cambio un añito para cambiarla con 180000Km por ejemplo no tiene nada malo, y evitas posibles problemas.
    Publicado 03 June 2013 a las 18:16
    Otra pregunta sale a cuenta llevarlo a otro taller que no sea oficial .
    Publicado 03 June 2013 a las 21:28
    Yo al mío con unos 100.000Km la voy a cambiar. 15.000Km ( Aceite y Filtro Aceite ) 30.000Km ( Aceite, Filtro Aceite, Filtro Polen, Filtro Aire, Filtro Gasolina ) 45.000Km ( Aceite y Filtro Aceite ) 60.000Km ( Aceite, Filtro Aceite, Filtro Polen, Filtro Aire, Filtro Gasolina, Aceite Frenos ) 75.000Km ( Aceite y Filtro Aceite ) 90.000Km ( Aceite, Filtro Aceite, Filtro Polen, Filtro Aire, Filtro Gasolina )* Esta me toca este mes ya, me faltan 1.000Km... 105.000Km ( Que será el año que viene cuando el coche tenga 5 años ) ( Aceite, Filtro Aceite y Kit de Correa con Bomba de agua y todo ) Y mi coche duerme en garaje SIEMPRE... Y no suelo trabajar más que de tarde y mañana así que todas las noches garaje... Y si voy al centro de la ciudad SIEMPRE garaje.
    Seat exeo | Salamanca | 557
    Publicado 04 June 2013 a las 20:27
    Más claro imposible.  ok
    Publicado 10 June 2013 a las 17:50
    Hola hoy lo lleve al taller como veis el precio
    Publicado 10 June 2013 a las 23:09
    Esos precios están muy bien a mi parecer.Por 146,xx € tienes el coche funcional.
    Seat Exeo | 174
    Publicado 19 June 2013 a las 10:55
    Eres todo un mar de contradicciones... cambias el aceite a los 15.000 en lugar de a los 30.000, pero aguantas una correa de distribución 10 años... A no ser que no quieras cuidar el Vitara...
    Publicado 19 June 2013 a las 16:22
    +1 josedagil      meparto  Es que cuando se comentan tantos hilos josedagil ,es normal que uno no recuerde lo que ha escrito
    en todos.De ahí supongo que vienen las contradicciones.  que bueno  Un saludo a tod@s.
