Seat Exeo | Madrid | 42
buen info brico, si señor. Este debería ir para el indice de bricos tambien
REGÍSTRATEIniciado por Dre, 17 June 2012 a las 15:24
Impacientes estamos compi
Pues a ver si alguno de esos bricos es el de poner la camara de marcha atrás en el logotipo de Seat jejejeje.
Ya hay un compi de foro que la tiene montada desde hace tiempoPues a ver si alguno de esos bricos es el de poner la camara de marcha atrás en el logotipo de Seat jejejeje.
https://mofler.com/foro/index.php/topic,9963.msg156512.html#msg156512
Ya lo he visto pero bueno... me referia a un brico en plan paso a paso y demas. Seguire buscando.
yo ya lo llevaba en mi anterior Ibiza, y al mes de tener el Exeo se lo puse. Ahora tras 3 años sigue funcionando!! Lo suelo limpiar cada 10.000Km s2
Seat Exeo TSI 200cv | 915
s2
Lo limpias con el kit de K&N?
agua, jabón y listo. Lo que sí utilizo es el spray (aceite)
Y qué tipo de jabón es?? Lo digo por el algodón del filtro, que no lo reseque ni lo degrade. El spray entiendo que el K&N, no??
saludos.
el de fregar los cubiertos (Fayri, Cif, etc), que desengrasan bastante bien. Llevo ya así 3 años con el Exeo y 6 más que llevaba con el Ibiza. Ningún problema. El spray no es de K&N, es de Green, que aún me queda medio bote del kit que compré en su día para el Ibiza (Kit Green). Pero funciona igual de bien!!!
Seat Exeo | 118
Tiene buena pinta ese filtro! Sabeis cuanto vale el original o marca equivalente? Es por comparar
Seat exeo | Murcia | 929
por qué no se ven las fotos del brico?
Porque lleva dos años sin estar activo el hilo??? Puede no?? ... No se pueden tener todos los archivos de todos los hilos activos durante años... Cuando os pasa eso, que entrais a un hilo y no podeis ver fotos o archivos, se lo comentais al moderador y el os dá una respuesta.. Pero no coger y despues de dos años entrar y soltar una pregunta ahí a lo bruto hombre!! Jejjeje
Ya que has reflotado el hilo, yo tb lo acabo de poner y si que se nota.. Mucho mas alegre en bajos, cuando no entra el turbo en los gasolina, que es lo que buscaba, ya que el
Coche en bajos hasta las 1800 rpm mas o menos, era algo perezoso.. Y también se nota en el consumo que baja, siempre que vayas tranquilo... Si le pisas debería darte igual el consumo si no vas apañao....
Yo haré yo un brico con este tema dentro de poco..
Proximamente en mofler ![]()
Enviado desde la cara oculta de la luna..
Seat Exeo | Huelva | 332
Gracias y espero que lo hagas pronto el brico , pues hace dos años muchos no teniamos exeo. ![]()
Seat Exeo | 546
sabéis si hay la posibilidad de ponerle un filtro K and N a un TDI 2.0 y notar alguna mejora en consumo ?
Seat Exeo | Cantabria | 907
pues si algun moderador puede volver a habilitar las fotos del brico estaria bien, que quiero cambiar el mio antes de la repro.
Muchas gracias
En teoria si podria tener menos consumo ya que el flujo de aire es mejor que los que trae de serie. Pero no creo que sea nada notable ni mucho menos. Para notarlo mas supongo que tendrias que cambiar el sistema de admision y no solo poner el filtro K&N sustituyendo al de serie.
hombre para poner el filtro no tienes que hacer nada, es quitar uno y poner el otro en su sitio...Gracias y espero que lo hagas pronto el brico , pues hace dos años muchos no teniamos exeo.
Yo pienso que se nota Sobre todo en los gasolina ya que podemos llevarlo en atmosferico ( a punta de gas lo subes de vueltas pero no entra el turbo) y ahí es donde se nota que va mas alegre.. Si le pisas mas, con el turbo trabajando no hay mucha diferencia.. Hay quien no lo note.. Sobre todo en los diesel ya que estos trabajan siempre con el turbo...
Seat exeo | Almería | 258
yo he instalado uno de sustitución de la marca pipercross. No os puedo comentar impresiones porque lo instale hoy y no lo he probado todavia. Me ha costado 35 euros.
Ya te las digo yo, son cojonudos los Pipercross. Dónde lo has pillado a ese precio, que yo quería hacerme con uno?
En pluspower.com tienes que pillar la ref pp158 que es para el A4 (b7)
