desgaste de las ruedas delanteras
Iniciado por un usuario dado de baja, 02 August 2011 a las 22:22
10 post en este tema
Publicado 02 August 2011 a las 22:22
que tal os gastan las ruedas delanteras¿?esque yo las cambie una vez y se comieron por dentro pero no ice la alineacion entonces fue normal..las volvi a cambiar ace dos meses aciendo la alinecion (tres veces)y resulta que se an gastado bastante mas por dentro.puede ser que sean muy blandas¿?
    Publicado 02 August 2011 a las 23:09
    A mi se me han gastado bien, las 17 y 18 son blanditas, pero si se han comido por dentro es problema de alineación. Cambia de taller, no es normal lo q te pasa.
    Publicado 02 August 2011 a las 23:52
    Cambia de taller....a mí me paso con el Ibiza. Y hasta que no dí con un taller competente, siempre me gastaba por dentro, y por más que se lo decía al del taller...me ponian de excusa que los Ibizas todos gastaban así....siempre por dentro....cambié y ya empezó a gastar plano plano....y eso que durante 5 años siempre ponía el mismo modelo de gomas....
    Seat Exeo | 36
    Publicado 04 August 2011 a las 18:21
    Hola ruben, has mirado que la presion de las ruedas sea la correcta? Si las tienes muy infladas te gastara de forma irregular por el centro creo, un saludo.
    Publicado 04 August 2011 a las 19:08
    así es....yo por llevarlas con más presión de la recomendada en las delanteras....en el Toledo II, me las comía justo en el centro....y eran llantas de aleacion de serie con 205/55/R16 91W....unas Dunlop Sport 2000E
    Publicado 04 August 2011 a las 21:56
    Y si llevas menos presión de la recomendable se come los exteriores. Pero no es el caso, sólo se le desgasta anormalmente el interior lo cual indica problema de alineación, en ningún caso de presiones.
    Publicado 04 August 2011 a las 22:55
    exacto enriquito.la presion esta bien cambiare d taller
    Publicado 05 August 2011 a las 0:14
    Hay que acostumbrarse a mirar la presion de los neumaticos mas a menudo de lo que se suele hacer, o por lo menos hacia yo. Yo tuve que cambiar hace poco las ruedas de delante porque estaban muy gastadas por el centro. Para gastarlas asi, el coche como es normal, tiene que andar sus km, pero yo como la presion de los neumaticos los miraba de pascuas a ramos pues es lo que pasa. El caso es que el coche anduvo muchos kilometros con la presion bastante mas alta que la que debia llevar. Presion que me pusieron en el concesionario una de las veces que lo lleve por el tema de las vibraciones a 120 km/h. Ahora una vez por semana me voy a la gasolinera a mirar la presion, y a ajustarla si es necesario.
    Publicado 06 August 2011 a las 0:22
    Pues los manómetros de la gasolinera no son muy aconsejables,  casi siempre estan fuera de servicio y cuando no miden la presión fatal. Te aconsejo q te compres uno.
    Publicado 06 August 2011 a las 2:10
    Ya, eso es verdad, por eso lo que hago yo es usar el de la gasolinera para meterle el aire. Meto un poco mas de la cuenta y luego con un manometro que tengo yo que me regalaron en una aseguradora y va como dios por cierto, voy ajustando la presion.
    Publicado 06 August 2011 a las 19:13
    Yo llevo mi propia alargadera y manómetro, y así siempre miro e incho las ruedas con el mismo aparato
