30 remedios caseros para el coche
Iniciado por FPI, 24 May 2011 a las 21:12
9 post en este tema
Publicado 24 May 2011 a las 21:12
Seguro que más de una vez te has enfrentado a alguna de estas situaciones con tu coche: pinchas la rueda y no llevas gato, los cristales se empañan durante el invierno o un árbol ha pringado de resina la carrocería de tu coche. Ya sabes lo que dice el refrán: a grandes males…
        Eliminar una abolladura sobre la chapa
Ojo, porque este truco requiere mucha maña y, aún así, no garantizamos los resultados. Dicho esto, busca un desatascador de desagüe de goma, humedece el borde con agua, al igual que la superficie de la chapa del coche que tenga la abolladura. Ahora aplica el desatascador a modo de ventosa y haz como si quisieses acabar con el atasco de tu fregadero. También puedes intentar eliminar la abolladura con calor. Para ello, coloca un secador sobre la zona y conéctalo al máximo durante un minuto. Después aplica CO2 en spray durante unos 10 segundos.
Acabar con las manchas de alquitrán
Mójalas abundantemente con aceite de linaza y deja pasar un rato para que la mancha se ablande. Después, coge un paño de algodón— por ejemplo, valdría una camiseta que no vayas a usar— o un trozo de franela, humedécelo y frota con delicadeza.
Quitar un chicle de la tapicería
Frota un cubito de hielo sobre la tela durante tres minutos para que el chicle se endurezca. Cuando esto ocurra, y ayudándote de una espátula, raspa la goma de mascar hasta que desaparezca.
    Conseguir que los cristales no se empañen
Para evitar que los cristales se empañen con los cambios de temperatura, límpialos bien por fuera y por dentro y aplica sobre toda la superficie una capa de jabón, frotándolos después con un paño seco.
Faros quemados u opacados
Para dejar los faros del coche como nuevos —ten en cuanta que llevarlos en mal estado es motivo de rechazo en la ITV—, debes lijarlos con papel de lija y aplicarles después una fina capa de laca barniz, recubriendo antes el faro con cinta de carrocero o periódicos para no dañar la carrocería.
Eliminar las manchas de resina
Estas incómodas manchas son como las de alquitrán, difíciles de eliminar. Para conseguir acabar con ellas, frótalas insistentemente con un paño humedecido con alcohol de quemar: al cabo de unos minutos, tu esfuerzo será recompensado
y desaparecerán.
En Autopista.es te hemos contado 30 remedios caseros. Cuéntanos los tuyos. Accede a nuestro foro      Evitar que los niños ensucien los asientos delanteros
La primera medida, y la más efectiva, es quitarle los zapatos. La segunda alternativa pero igual de válida —sobre todo si los pies tienen su propio olorcillo—, es forrar con plástico transparente, como el que se utiliza en la cocina, la parte trasera de los asientos; eso sí, tendrás que renovarlo con relativa frecuencia.
Cristales relucientes
Si quieres ser la envidia del vecindario con tus cristales, cuece unas patatas y, cuando estén listas, cuela el agua, añade un buen chorrito de vinagre y ¡a limpiar! Los resultados son espectaculares y, además, tendrás preparada la guarnición de la comida.
Carrocería como nueva
Con este truco estrenarás coche…, al menos por fuera. Ponte manos a la obra mezclando una parte de alcohol de quemar y nueve partes de aceite de vaselina y aplícala sobre la carrocería. Después, lava el coche, sécalo y abrillántalo con un paño que no deje pelusas.
Limpiar la batería del coche
Los bornes de la batería suelen ensuciarse de grasa y polvo. Para dejarlos limpios, utiliza un trapo humedecido con un refresco de cola.
    Dejar los neumáticos como nuevos
Para devolver a los neumáticos el brillo y apresto original, límpialos y sécalos con esmero. Después, vierte un refresco de cola en un recipiente y con la ayuda de una brocha extiende el líquido por toda la goma: quedarán relucientes pero, ya te avisamos, algo pegajosos. También puedes probar con abrillantador de muebles, que al menos deja menos restos.
Perfumar el coche
Los frutos del eucalipto son unos perfectos ambientadores naturales y, además, no ensucian con resina. Coloca una decena de estos frutos en el coche, en lugares que reciban aire de los canales de ventilación: conseguirás viajes muy perfumados.
Quitar los papeles que se cuelan por el parabrisas
Los justificantes de aparcamiento suelen colarse entre el salpicadero y el parabrisas, siendo en muchos casos, inaccesibles con los dedos. Para sacarlos, conecta la ventilación del coche al máximo y ¡saldrán volando!
Escobillas nuevas en invierno
El frío extremo afecta al estado de las escobillas del limpiaparabrisas, ya que se quedan pegadas sobre el cristal por la parte de la goma. Para evitarlo, cuando aparques dalas la vuelta, apoyando la parte metálica sobre el cristal.
"Sigue leyendo..." Fuente>>> https://motor.terra.es/ultimas-noticias-actualidad/articulo/remedios-caseros-coche-60623.htm
    Publicado 24 May 2011 a las 21:39
    Parece Txumari Alfaro.
    Seat Exeo | 153
    Publicado 24 May 2011 a las 21:54
    Para que limpien bien los limpias y duren mas , dicen que hay que mojar un algodon en cocacola(no valen pepsis ni cola dia, ni cola discount) ES BROMA y humedecer las gomas, dicen que es una maravilla pero yo no lo he hecho por tanto no puedo recomendar. Buena info, compi!
    Publicado 24 May 2011 a las 22:25
    ... Y la "Botica de la Abuela", riete... pero muchas veces los remedios caseros son mas eficaces que los otros.
    Jose GM, se ve que la Coca-Cola es un claro ejemplo de ello.
    Publicado 24 May 2011 a las 23:19
    Ese artículo venía en coche actual de hace dos o tres semanas. A lo mejor son del mismo grupo empresarial
    Publicado 24 May 2011 a las 23:28
    O se plagiaran  los articulos  8)
    Publicado 24 May 2011 a las 23:31
    Gracias Taes!!!!
    Son del mismo grupo editorial
    Publicado 24 May 2011 a las 23:36
    Gracias Taes!!!!
    Y por lo que se ve... -o parece- con pocas ideas, para tener que copiarse :P  😞
    Por cierto!! Quien es Taes?  8)
    Publicado 24 May 2011 a las 23:45
    Se ve que usan los artículos de los redactores en varias publicaciones con alguna variació. pero el fondo es el mismo: cohe actual, autopista y autovia, lógicamente, creo, que son del mismo grupo editorial y aprovechan el material.
    Publicado 25 May 2011 a las 9:45
    Lo de arreglar las abolladuras, será para aquellas que sean sencillas, lo que no se es en donde se puede comprar el CO2
