luz del porta vasos
Iniciado por nube, 11 February 2011 a las 0:06
42 post en este tema
Seat Exeo | 46
Publicado 11 February 2011 a las 0:06
hola,acabo de llegar y ya estoy inventando¡¡ tengo un exeo sport,pero al ser de los mas nuevos no lleva el dichoso paquete luz,me da en parte igual,pero lo q menos me gusta es q el portavasos no lleva el led del vaso iluminado,alguien lo ha desmontado y sabe si lleva cableado,led o como se puede hacer,si no es muy complicado,le "meto mano". gracias de antemano¡¡¡
seat exeo 2.0 tdi sport 143cv
    Publicado 11 February 2011 a las 8:35
    led lleva porque con las luces encendidas el "simbolo" del vaso está encendido, pero la luz está en el salpicadero pq cuando lo abres, el simbolo se apaga.... y hasta ahi puedo leer
    Publicado 11 February 2011 a las 14:02
    Nube, led lleva cuando llevas el paquete iluminacion, si no, no lo lleva. Rod sdh, creo que te tocara cablear y poner tu el led para que se te ilumine el vasito. Busca por el foro que ya hay info de como desmontar el portavasos. Un saludo. PD: la info para desmontar el posavasos la podras encontrar en la seccion de documnetacion, no veras ese parte hasta que no tengas unos cuantos mensajes posteados en el foro
    Seat exeo | Ávila | 1.384
    Publicado 11 February 2011 a las 14:32
    Mirando el etká hay 2 referencias de posavasos uno para el paquete iluminación y otra para el normal
    Seat Exeo | 46
    Publicado 12 February 2011 a las 18:51
    q faena.. tocara esperar hasta ver como desmontar el portavasos,imagino q se le podra aclopar el led y coger la alimentacion desde la botonera de al lado,si alguien aroja mas luz,bienvenida sea¡¡ saludos¡
    Publicado 12 February 2011 a las 19:23
    q faena..
    saludos¡
    Ayer mismo desmonte yo el portavasos, no es nada dificil, tienes que sacar la guanterilla esa de debajo de los aireadores:
    https://img684.imageshack.us/img684/1885/seatexeosalpicadero.jpg
    y de ai accedes a poder sacar la botonera y el portavasos, la cosa es que no se que me da que como bien dice rojofuego parece que el portavasos con luz si que lleva el led y y el cableado..... pero vamos, no creo que sea imposible, coger la luz de la botonera del ESP, Cortina trasera electrica, etc,etc, pues, se puede hacer, los cables que entran a esos botones estan muy muy bien forrados, asi que andar pelando ai cables, un poco mal, pero por poder se puede, luego un led SUPER PEQUEÑO para meterlo por ai ( donde puedas ) por que no ai un sitio bueno... y a ver si se ve.... 😀
    Este mensaje incluye imágenes subidas por furken a la web Imageshack.us hace más de 14 años.
    Seat Exeo | 46
    Publicado 13 February 2011 a las 1:06
    sacar la guanterita esta es muy complicado?? alguien me puede facilitar la referencia del portavasos q viene con el led incluido?? pq si no es muy cara,la compraria y solo tendria q coger la alimentacion de algun boton como bien dice furken. saludos¡
    Publicado 13 February 2011 a las 1:41
    saludos¡
    El portavasos con luz no creo que baje de 25€ / 30€ pero bueno.... La " mini guantera " se saca desde dentro, la habrás y arriba tiene 2 pestañas.... Enfoca con una linterna y lo veras... Y el portavasos se saca igual, con 2 pestañas de " clik "....
    A ver si alguien da la regencia de la guantera con luz y su precio Rojo Fuego....
    Seat Exeo | 683
    Publicado 13 February 2011 a las 20:58
    Yo he intentedo sacarla y no he podido, le bajo las dos pestañas y sale un poco y no sale mas, a ver si alguien nos dice algo nuevo y yo tb le meto mano a la luz
    Publicado 13 February 2011 a las 23:27
    baja las pestañas y tira hacia atras sin miedo. y con el portavasos igual, undes las pestañas y tiras sin miedo
    Seat Exeo | 46
    Publicado 13 February 2011 a las 23:45
    ahora la pregunta es........cuales son los cables para cojer la alimentacion???? saludos¡¡
    Publicado 14 February 2011 a las 1:03
    saludos¡¡
    jajajja, la pregunta del millon 😀 yo que tu cogeria un polimetro / tester y iria cable por cable haciendo masa con la propia chapa de la carroceria del coche y cable por cable encendiendo y apagando la iluminacion asta encontrar el cable... no se... pero para una simple luz.... no se... hombre.... no se 😀 ajjajaj
    Publicado 14 February 2011 a las 21:55
    puedes cojer la luz de la iluminacion del boton de emergencia, o del ESP, pero vamos... si lo haces con un tester... saldras antes de dudas 😉
    Seat Exeo | 322
    Publicado 15 February 2011 a las 15:52
    Una pregunta: Como leo, no parece dificil desmontar esa guanterita de debajo de los aireadores. Yo tengo un Reference y me da bastante por culo el hueco que veo justo delante. Me gustaría saber si es posible comprar la guanterita con tapa, el código y el precio. Puede ser?
    Publicado 15 February 2011 a las 16:17
    Una pregunta:
    Puede ser?
    Yo ahora mismo ratón el curro y no tengo el ETKA aki mismo. Cuando salga a las 22:00 saco la guantera esa pequeña que cuesta 20 segundos y si veo la referencia grabada que normalmente suele estar te la digo.
    Publicado 15 February 2011 a las 17:52
    Una pregunta:
    Puede ser?
      La referencia es 8H0 857 058F, y sealco le ha dado precio a un compañero de foro de 65'15 iva y descuento incluido. Salu2
    Publicado 16 February 2011 a las 23:11
    joder lo que vale la tapita
    Publicado 17 February 2011 a las 18:22
    levi98 NO es lo que "vale" la tapita (65'15 iva y descuento incluido) sino lo que "cobran" por la tapita; ¡una pasada!
    Publicado 17 February 2011 a las 18:35
    A ver si esta noche pillo tiempo y mido con el tester a ver que cable es el que lleva la lucecita a los botones del ( ESP, Airbag, Cortina, Parktronic ) y a ver si tenemos suerte y llegan 3,3v en vez de 12v o 5v y se pueden poner directos :-) Eso seria lo mejor, que llegaran 3,3v para poner los Leds directos sin resistencias... Si lo veo claro iré y comprare 6 Leds SMD de 3mm para los 5 aireadores del Cockpit y 1 para el portavasos.
    Publicado 17 February 2011 a las 23:10
    Bueno. La intensidad que llega cuando se enciende el fondo rojo de los botones del centro.... Bueno pues ya he descubierto que cables son pero llegan 13v cuando esta encendida la luz roja de cortesía y 0v cuando se apaga.... Asi que habrá que poner Leds de 4 en 4.... Edito y me corrijo: Se pueden poner de 1 en 1 en paralelo con resistencias.... Pero esta MUY fácil sacar de esos conectores los cables para intentar ubicar los Led SMD en el portavasos y los 3 aireadores del centro.... Mañana voy a la tienda a comprar todo lo necesario y este finde.... Brico al canto.
