luces cornering y DLR en exeo con faros convencionales (DLR SI SE PUEDE)
Iniciado por jalobor, 23 January 2011 a las 13:22
Seat EXEO | Madrid | 2.800
Buscar por el San google sanciones por llevar antinieblas. Todas las denuncias que veréis son de noche nadie se queja de llevarlas de día. POR ALGO SERA.
Buenas hoy he activado esta función pero solo me funciona cuando pongo el mando de luces en posición cruce. No hay forma de que funcione también si lo dejo en posición Automático. Se puede poner que funcione junto el la posición Automático. Gracias espero que me podáis ayudar. Graciasssss de nuevo.
a mi me funciona siempre, es decir, tanto como si el mando está en AUTO o si está en 0. Si está en AUTO, irán encedidas las luces en fucion DLR, pero si necesita encender las de cruce se encenderán, si las llevas en 0, ues cuando necesites las tendrás que encender tú...
Pues no se que e hecho que a mi solo me funciona cuando llevo el mando en posición cruce y se enciende al 100% cuando le falta luz, Osea cuando entras al garaje por ejemplo se pone al 100%. Pero si lo pongo en 0 o en auto no me va.
pues eso es que no las tienes conectadas... yo ya te digo que las llevo todo el dian encendias salvo que ponga el mando en las posiciones de POSICION o CRUCE, que entonces el coche entiende como que es funcion manual...
A ver si encuentro una alma caritativa que me ayude. Joper todo me pasa a mi resulta que lo hemos modificado esta noche en el curro con el cable del compañero pero resulta que me a llamado diciendo que lo han despedido. A ver si alguien de la zona sur de madrid con vag com podemos quedar y hecharle un vistazo. UPSSSSS CREO QUE NECESITO AYUDA.
Seat Exeo | 322
Hummmmm, entonces las luces cornering no se pueden poner en el exeo? Porque os liais con las DLR y yo querria poner las otras....
revelion, si no recuerdo mal, aparte de activar la funcion, hay que meter el code y apartre, creo que era en adaptation, hay un modo para auto o manual, no me hagas mucho caso ya que hace meses que lo ví, pero puede ir por ahí....
Oyes, alguien que se sepa los valores para poner todo a 0 pliss. Es que esta tarde quiero probar una cosa y me hace falta desconectar la luz de día en los halogenos y todo lo tenia en el pc hasta que se perdió.
Ya lo tienes quitado macho ![]()
Po ci
Volkswagen Golf V | Madrid | 12
Hola el otro día le active a un amigo con el vagcom las luces de posición americanas en los intermitentes delanteros a un 60%.
Si se puede poner DLR en el Exeo con faros halógenos convencionales. Las modificaciones a través de Vag com son las siguientes: 09 Central electronics En coding se deberá realizar la sigiente modificación: xxx?x: Headlights 0 = Halogen Headlights w/o Daytime Running Lights (PR-8Q0/8Q1+8K0/8K7) 1 = Halogen Headlights with Daytime Running Lights (PR-8Q0/8Q1+8K1/8K3/9C6/9C7) 2 = Bi-Xenon Headlights with Daytime Running Lights (PR-8Q3/8Q5+8K9/8K4) 3 = Bi-Xenon Headlights w/o Daytime Running Lights (PR-8Q3/8Q5+8K0/8K7) 4 = Bi-Xenon Headlights with Daytime Running/Tail/License Plate Lights (PR-8Q3/8Q5+8K1/8K3) Habtá que sustituir la cifra que viene en ? por un 1 (el valor por defecto es un 0) Un vez realizada esta modificaión vamos al apartado adaptation y nos aseguramos de que el valor establecido en el channel 008 es 1. A partir de aquí, las luces de cruce quedarán encendidas en el momento en el que demos al contacto del vehículo. Regulaciones: Channel 003: Tail Light Dimming Standard: 32 % Range: 13...40 % Es para reducir la intensidad de las luces traseras (si las pones al 13% ni siquiera se aprecia que las tienes encendidas) Channel 005: Daytime Running Lights Dimming (Low Beam) Affective with Halogen only. Standard: 92 % Range: 51...100 % Reducción de intensidad de la luz de cruce durante el día cuando funciona como DLR (yo las he puesto al 51%, que mas o menos son unos 30 Watios, ya que las DLR son de 21). Al parecer el tema no estaba "todas formas esto esta hablado, requete hablado, requete requeteeeee hablado...." como al parecer FurKen opinaba. En fin, espero que esto le sirva alguien además de a mí.
Acabo de adquirir el Wagcom 12.12, (28,00 euros sin gastos de envio en
https://www.vagcominformacion.com)
lo queria principalmente para activar las luces de dia por medio de las cortas atenuadas (mi Exeo es un Reference del 2009).
Pues bien, he seguido al pie de la letra estas magnificas instrucciones y sobre la marcha se han activado las cortas, atenuadas al 52%, pero al configurar las de posicion traseras para que iluminen lo minimo posible poniendo el valor minimo de 13 en Adaptation (entiendo que esto es lo mismo que "Regulacion") no me hace ni puñetero caso. siguen igual a pesar de repetir la opreacion, testear , salvar, etc.
¿Sabeis que puede estar pasando?
Tambien he comprobado que las luces se encienden nada más encender el contacto, tenia entendido que solo lo hacian al soltar el freno de mano. No me gusta arrancar el motor con luces encendidas.
Por cierto, el vendedor me ha resultado de toda confianza y he recibido gran apoyo. (no me llevo comision)
Buenas compi. Las luces se encienden nada mas dar contacto si las tienes en auto. Yo suelo apagarlas y encenderlas a mano cuando estaciono precisamente para no tirar de batería al arrancar. Respecto al vagcom yo he intentado regular la intensidad de los faros tanto delanteros como traseros y los delanteros me dejaba entrar, aumentar la intensidad y salvar pero no hacia nada y los traseros directamente no me dejaba ni entrar al modulo. Yo lo probé con el vascom no con el vagcom y creo que es por un tema de permisos y que la centralita viene capada. El mío es un my12. No obstante conozco compañeros que si han podido subir la intensidad. Bajarla creo que nunca se ha hecho jajaja
Joer, no sabía que se podía hacer todo esto. En cuanto quede con un amigo que tiene el cable, me lío con el mío a ver qué me deja hacer en el mío, un my09
Hola, mi coche (MY09) no tiene luces automaticas, ni interruptor de DLR. He podido activar el encendido de las cortas como DLR siguiendolas instrucciones de Jalobor, y tambien atenuarlas. Pero entrando en el canal para atenuar los pilotos traseros, si bien me deja cambiar los valores y salvarlos, no producen el efecto deseado. Y lo de que el freno de mano no tenga efecto es una putada.
Atencion, atencion...como os comenté hace unos dias, procedí a configurar la atenuacion de las luces traseras para que, cuando circulara con las cortas atenuadas como DLRs, lo de atras no se encendiera ó por lo menos lo hiciera con la minima intensidad.
Como os dije, despues de entrar en Adaptation, Canal 03 (Tail light dimming), reduje el valor al minimo (13) pero mirando por encima no observé ningun cambio. Pero...
al volver a casa de noche me dí cuenta que las segundas bombillas empezado por el exterior ¡ estaban atenuadas ! las demas como siempre
Como bien sabeis, en las opticas traseras encontramos, de fuera para adentro:
- Una bombilla que combina las funciones de Posicion y Freno, modificandose la tension para cada caso.
- Una bombilla de Posición (unica funcion y que era la que estaba atenuada)
- Una bombilla que combina las funciones de Posicion y Antiniebla (segun tension)
Las dos primeras en la aleta, la tercera en el porton del maletero. No cito las de intermitencia ni marcha atras.
Esto quiere decir que para la atenuacion de los pilotos traseros es necesaario entrar en el citado canal 03, pero tambien en los canales correspondientes a luz antiniebla y luz de freno. Entonces queda todo atenuado, aunque al activar luces de niebla se enciende a tope y supongo que pasara lo mismo con la de freno. Pero...
El resultado final es que esta atenuacion permanece aún con el alumbrado nocturno, es decir que esta atenuacion no está supeditada a las DLR, y claro, no estan las cosas para para que te lleven pr delante ó bien recibas una amable papeleta de la GC.
@jagtabar en su dia me calente con el tema de activarlo... pero al final no lo hice ![]()
No tendras algun compañero de foro por la zona con cable vagcom ?? te digo, pq aunque no entiendo nada del tema, si he estado presente cuando compañeros han intentado hacer cosas con su cable vagcom, y no les dejaba hacer nada, y sin embargo, si lo han conseguido otros compañeros con alguna version anterior del vagcom... igual van por ahi las cosas del pq no te deja...
jhebo:No, si poder se puede. El caso es que no hay manera de atenuar los pilotos solamente con DLR. Pero bueno el caso es que tengo activadas las cortas atenuadas y eso me hara ahorrar en bombillas.
Muchas gracias.
