Preparando nuevo brico (Actualizando)
Iniciado por kurrakachu, 08 October 2010 a las 22:49
a ver a ver, ya nos lo enseñaras tio!!
Seat Exeo | 683
Pues claro tio, como siempre, aprendemos de vosotros los veteranos. Saludos,
Seat Exeo | Santa Cruz de Tenerife | 29
El brico este es una pasada... sobre todo me vendria de lujo, ya que mi trste mando no llega nada... a veces tengo que lanzarlo fuera para que pueda llegar al sensor de la puerta... ![]()
Seat Exeo | 683
Nadred a veces es por la propia antena del receptor de la puerta. Saludos.
Seat exeo | Sevilla | 60
ya que mi trabajo va relacionado con automatismos para puertas automaticas, te dire que segun el fabricante puedes tener varios tipo de pilas, aunque el mas comun quizas sea a 12v, pero ojo con el amperaje de la bateria que te puede fundir los componentes y encima son smd (los pequeñitos del todo), una pila dura bastante, no se si merece la pena que te metas en buscar algo para reducir el amperaje y si pones resistencias en serie o paralelo tienen que ser cementadas, éstas últimas cojen una temperatura capaz de derretir los plasticos, y digo capaz porque lo derritiran, para ello tienes que usar un disipador de calor de aluminio con su silicona termica, osea que cuando termines tienes un tocho para esconder, los pulsadores son faciles, por la parte del circuito impreso justo de tras de los micropulsadores solo soldar un cable y puentear con el boton que quieras usar posteriormente, yo en mi anterior coche lo lleve instalado en unos botones que eran para el partornic y con su pila aguantaro unos 3 años y aguantaron abriendo a diario, aun tiene la misma pila, y los usare para el exeo, aunque llevo tiempo pensando en ponerlos para que funciones con las rafagas del coche, quiere decir, que al hacer rafagas abra la puerta del garaje, logicamente al claxon no se puede ya que si entro a las 3 de la mañana alguien me puede matar, si tengo tiempo, cosa poco probable vere como puedo conectarlo. un saludo.
preferiria ponerlo en el reset o off del control de velocidad, antes ke en las rafagas. asi creo ke se usa bastante menos ke las rafagas = a mas duracion de la pila, y tampoco tendras ke dar las rafagas de los xenon = a gasto de los mismos, cuando salgas y entres de dia.
nu se, es otra alternativa.
un saludo.
Seat Exeo | 683
Le pondre el boton del park assist o el de las cortinillas electricas y a volar, mañana pido uno y en cuanto lo tenga lo termino que ya tengo ganas.
claro, yo no llevo xenon, me cortaron la luz por impago ![]()
Seat Exeo | 39
wenas kurrakachu he estado leyendo tu brico y te felicito te has mirado los PULSADORES, que hay en la puerta para desconectar los infrarojos de alarma y el de levantamiento, eso son pulsadores no se como quedarian si no lo has exo aun si quieres te miro en el curro como quedaria eso puesto directamente o bien con una tapa ciega retocada, tb tg una duda si fuera posible poner otro boton de presion de neumaticos ( SET) detras del que viene puesto espacio hay y el agujero es cuadrado y utilizarlo como de apertura jajajaja yo que se, tu piensa piensa y luego publicas ehhhh me dices algo vale pa mirarte eso saludosssss a todosssssssss
Seat Exeo | 683
Hola makokis, el de Set no problem, los otros los tengo ya ocupados y la unica opcion son los que ya he comentado o poner uno como el de la foto, pero bien camuflado. Saludos.
Seat Exeo | 683
Bueno chicos por fin ya he podido terminar el mando y conectarlo todo el en coche, el pulsador al final el del Park assist y va genial, aqui os pongo la foto del mando y el video final. https://img340.imageshack.us/img340/3472/mandoh.jpg https://img9.imageshack.us/img9/612/videofinal.mp4 Espero que para ser novato en esto os guste y lo hagais vosotros pq es super comodo ya que te olvidas totalmente del mando y de las pilas. Saludos y gracias a todos.
excelente brico tio!!! yo tengo tmb un mando por aki en casa para hacerselo tmb, pero hace falta primero reunir ganas... xDDD lo ke me gusta tanto de este brico como el de r2d2 es ke se encienda el led del boton al pulsarlo... esta de lujo porke asi sabes ke el mando esta funcionando y enviando la señal.... ME GUSTA!!
pues nada, felicidades y lo actualizo en el indice de bricos.
Pd. mamon!! cuando hagas un video no pongas la camara de lao... xDDDDDDDDD
Seat Exeo | 683
Jajajaja, Katano ya dije q soy novato en esto, jajajaja. Saludos
Jjajjajaja, que incomodo ver el video..... yo he girado el monitor
Muy bueno el brico de veras, muchas gracias !!!!
PD: el Exeo te tiene que entrar justito justito por esa puerta del garaje no??
Seat Exeo | 683
Esta hecha anti-alcohol Wako, jajajajaja, la verdad es que sobran unos 4 dedos por cada parte. Saludos
Muy buen brico!!!! Muy currado de verdad.
Por cierto menos mal que tengo portatil!!!!!!!!!!!!!
Seat Exeo | 82
Como sabeis si el mando es compatible?? es que tengo el mando de la puerta de mi garaje y es remocon... y tendria que comprar uno compatible verdad??
Buen brico. ![]()
Seat EXEO ST TDI 143CV | Madrid | 17
Os dejo otra idea que tenia yo en mi Peugeot y se hace en cualquier coche.
Desmonte la tulipa de la luz interior y lectura de mapas, alli aloje el mando directamente.
Previamente en el mando puentee el botón de apertura y le quite la pila.
Conecte la alimentación del mando (los contactos donde estaba la pila) en paralelo a luz de lectura de mapa.
Al salir y/o entrar del garaje solamente pulsaba en la luz de mapa y ya está. Brico de menos de 0 €, ya que no tienes que ni preocuparte por sustituir la pila
Menudo reflote !!!!!! ![]()
Gracias por la idea anloce.
