Seat exeo st | 258
Me he tirado a la piscina y he pedido el de banggood, ya contare cuando me llegue.
REGÍSTRATEIniciado por jlu1.8t, 02 March 2010 a las 9:18
Seat exeo st | 258
Seat exeo st | 258
bueno ya me ha llegado el cable y lo he probado para resetear el intervalo de mantenimiento que el mio es variable y ha funcionadobien.
lo he probado en windows 10 64bits, el unico problema es que he tenido que buscar drivers para el sistema de 64 bits porque los que tenia al programa al hacer la instalacion no valian, los encontre en otro foro, dejo el enlace por si alguien le sirve
usé los drivers que vienen en el siguiente archivo en la carpeta usb
https://mega.nz/#!oMwExKJT!GmKkhS_UIqG2rZMJ5PsOH-vrbxQs64BOn1yLTaT7iNY
Seat Exeo st | Barcelona | 41
Buenas a todos necesito ayuda con el Vagcom me e pillado el 12.12 y el chaval q me lo a vendido me a dado hasta el manual en castellano encuadernado y todo pero necesito ayuda antes de liarme si alguien de BCN o alrededores tiene un hueco se lo agradeceria
Buenas a todos ya tengo el cable y después de unos problemas técnicos ayer lo pude hacer funcionar gracias al amigo vag12 le hice un escaneado y ningún aviso de fallo y lo primero q active fue el bip de aviso de cierre esta tarde a por más jejejeje
hace 13 horas, Corbi07 dijo:Buenas a todos ya tengo el cable y después de unos problemas técnicos ayer lo pude hacer funcionar gracias al amigo vag12 le hice un escaneado y ningún aviso de fallo y lo primero q active fue el bip de aviso de cierre esta tarde a por más jejejeje
me alegro compañero!! ahora a toketear to lo ke puedas jeje, eso si!! apunta todos los valores por defecto antes de cambiar nada, por si acaso hay que volver atras saber el valor original que tenia el coche..... ![]()
saludos.
Seat Exeo | Madrid | 116
Buenos días compañeros, una pregunta tengo la posibilidad de que me dejen la versión 15.7.1 del Vag Com, serviría esta versión para mi coche, es el 2.0 TSI SPORT ST 210 de Noviembre 2011, como siempre gracias anticipadas.
Buenas noches a ver si alguien me puede ayudar... cuando pongo el contacto en el exeo me aparece en la pantalla airbag passager, y me gustaría que saliese (pisar el embrague para arrancar el motor) alguien sabe donde tengo que ir con el vag com y que código poner y si alguien lo a echo ya?? gracias!!!
Seat exeo | La Coruña | 33
ACTIVAR PITIDO PUERTA ABIERTA ESTANDO EL COCHE ARRANCADO Y QUE ANTES DE ARRANCARLO NOS AVISE EN EL FIS DE QUE PISEMOS EL EMBRAGE PARA EVITAR SUSTOS Y DESGASTE DEL MISMO
Módulo 17
coding7 valor de serie= 0006118
Valor sumándole 16= 0022118
Muchisimas gracias¡!!!, otra preguntita, alguien sabe si el vag-com se puede poner de alguna forma en español si ya lo tienes instalado en ingles??? Gracias!!!
Alfa Romeo 147 | 207
Hola buenos días
Si ya existe la respuesta a mi pregunta pido perdón por volver a formularla. Por mas que busque no encontré nada.
Ahí va:
Cuales son los pasos para poder visualizar el estado del DPF con el VAGCOM? (Grupo, canales etc. Desde que arranco el vag hasta poder ver los valores)
Saludos y espero respuestas
Seat exeo | Madrid | 85
una pregunta creo que no se puede.. almenos no me ha parecido verlo.. sabéis si se puede activar el test de las agujas del cuadro al encender el coche? Gracias!
On 3/10/2016 at 10:44, Pelaez147 dijo:Hola buenos días
Ahí va:
Asi que recuerde, no me suena haber leido algo de ello... a ver si hay suerte y algun experto en vag te puede ayudar ![]()
On 31/12/2016 at 19:02, Refertrack dijo:una pregunta creo que no se puede.. almenos no me ha parecido verlo.. sabéis si se puede activar el test de las agujas del cuadro al encender el coche? Gracias!
No compi ![]()
Seat exeo | Barcelona | 116
Me acabo de leer todo el post, uff. Veo que un compi ha colgado un pdf y este ya no esta. Imagino que tenia funciones y como aplicarlas, nose si es útil habiendo copiado y pegado a medida que ido leyendo como hacer todas las funciones. Probare en mi exeo 06/2012 algunas cosillas que quiero hacer, si me funciona lo dejare todo mas digerido:
Lo que quiero hacer :
-pitido de alarma al cerrar las puertas
-cambiar el cierre a dos pasos (primero conductor luego todo el coche)
-subir y/o cambiar el volumen del parktronic
-bajar el tiempo del coming home
Me parecio leer hace tiempo que se puede modificar la frecuencia del intermitente confort que de origen viene con 3 repeticiones, me gustaria ponerle que funciones 4 o 5 veces. Alguien sabe como cambiarlo ??
Seat Exeo st | Barcelona | 89
No estaría de mas que alguien posteara un PDF con todo lo que se puede hacer y como en mi caso se lo agradecería eternamente dado que no dispongo de mucho tiempo para recopilar informacion por la red ( y si eso ya le pongo unos morritos a la cerveza que tiene pagada cuando nos veamos jejeje).
Hola os paso 3 ficheros. Uno de todo relacionado con la DPF , otro para el RNSE y el ultimo es una recopilación de muchos códigos que ido pillando cuando me leído el post. (algunos estan repetidos).
hace 19 horas, leo dijo:Me parecio leer hace tiempo que se puede modificar la frecuencia del intermitente confort que de origen viene con 3 repeticiones, me gustaria ponerle que funciones 4 o 5 veces. Alguien sabe como cambiarlo ??
Esto no me lo he encontrado, he leído gente que lo menciona pero nadie a posteado como hacerlo.
Hay dos temas por el foro, con resumenes de codigos vag com, si necesitais, los busco ![]()
hace 2 horas, jhebo dijo:Hay dos temas por el foro, con resumenes de codigos vag com, si necesitais, los busco
Pon los enlaces a ver si esta la misma info que los documentos. Me suena a ver dado con alguno y copiar 4 cosas.
Hilo del forohace 13 minutos, mik4n dijo:Pon los enlaces a ver si esta la misma info que los documentos. Me suena a ver dado con alguno y copiar 4 cosas.
https://mofler.com/clubseatexeo/foro/t/21057-resumen-códigos-vagcom/
Hilo del foro
https://mofler.com/clubseatexeo/foro/t/8644-dudas-informacion-problemas-todo-sobre-el-cable-vag-com/
Ahi van los dos de los que tenia recuerdo ![]()
