No tiene coche | Cádiz | 20
cambio de batería, pretendo cambiar la batería yo mismo, pero me pregunto si haya que tener algún cuidado con los códigos
REGÍSTRATEIniciado por José parodi, 24 August 2022 a las 10:53
Pretendo cambiar la batería yo mismo, pero me pregunto si hay que tener algún cuidado con los códigos seguridad del sistema de audio, etc, en otras palabras puedo cambiar la batería sin problema o es necesario llavar el coche al taller. gracias
La puedes cambiar tú mismo sin ningún problema, desconecta primero el borne negativo y luego el positivo, antes de sacar la batería hay una pieza de plástico atornillada con tornillo Allen que sujeta la base de la batería para evitar que se pueda desplazar de su alojamiento, desatornilla, saca esa pieza y ya puedes quitar la batería, monta la nueva en sentido inverso y listo. Luego mete la llave en el contacto y sube y baja los cristales si mal no recuerdo para reconfigurar la llave, la radio no se ve afectada, pero creo que sí había que volver a memorizar la presión de las ruedas
Seat exeo | Islas Baleares | 11
aprovecho para preguntar cuanto os dura de media la bateria? estoy de acuerdo en que depende de la marca, del uso la zona etc.
a mi la ultima parece que ya flaquea en 5 años
Como te ha dicho el compi, es de lo mas sencillo ?, asegurate que tienes toda la herramienta que necesitas, y en 10 minutos lo tienes hecho ?
@obelico la mia original paso los 10 años de largo, la que llevo ahora lleva dos años, y sin problema
Seat Exeo | La Coruña | 247
El 2022-09-21 13:10:50 obelico dijo:aprovecho para preguntar cuanto os dura de media la bateria? estoy de acuerdo en que depende de la marca, del uso la zona etc.
La que venía de fábrica justo 7 años, la siguiente 3 y la que tengo desde entonces 4 años sin síntomas aparentes de venirse abajo. Con 312.000kms y 14 años no me voy a quejar teniendo en cuenta que la segunda me la cambiaron sin coste por la última (ambas son de AD PARTS) y bien.
