Luces LED en maletero
Iniciado por aRuMe82, 05 September 2016 a las 18:14
7 post en este tema
Seat Exeo | La Coruña | 6
Publicado 05 September 2016 a las 18:14
Buenas tardes foreros.
Como podéis observar, no llevo mucho en este foro y menos con el coche pero ya me decidí a hacer mi primer brico 😉
Este fin de semana me decidí a montarle unas tiras de LED en el maletero ya que creo que la luz de arriba alumbra poco y cuando la cortinilla de separación está cerrada no se ve nada, y por el precio del brico, creo que merece la pena.
No soy muy bueno explicándome pero vamos a intentarlo jejejejeje.
El material que necesité fueron 5m de cable rojo y negro y 1 metro de LED (guía, cinta aislante, estaño y estañador y paciencia jejeje) = 5€ mas o menos.
En primer lugar lo que hice fue sacar la corriente de la luz del maletero para las tiras de LED, así se encenderían sólo cuando el maletero estuviese abierto.
Quitamos el plafón con cuidado pinzando por las cuatro esquinas ya que son grapas (donde tengo apoyados los dedos y salen fácil) y lo desconectamos.
Quitamos el conector y nos quedamos con que el rojo/amarillo es el + y el verde el -
Luego con una guía pasamos el cableado que vamos a empatar hacia la zona dónde se van a poner las tiras LED que en mi caso creo que la mejor opción es justo por debajo de la "bandeja" cerrada, para llegar hasta ahí, tenemos que desmontar el tapizado superior que también sale muy fácil, y llevar el cable hasta la parte de la derechaIMG_0146.JPGIMG_0145.JPGIMG_0147.JPG
Bien, una vez tengamos el cable desde la bombilla hasta la parte de la derecha, podemos soldar el cable, siendo el rojo/amarillo con el cable rojo y el verde con el negro.
Después de soldar, es conveniente cubrirlo con cinta aislante para evitar cortocircuitos. Una vez hecho esto, volvemos a conectar la lámpara y la ponemos otra vez en su sitio.
Vale, ahora viene lo mas "difícil", cortar a la medida deseada y soldarle unos cables a cada tira LED.
Si os fijáis en la foto, ya aparecen los sitios por dónde se pueden cortar a la medida deseada (con unas tijeras), mi consejo es cortar un poquito mas hacia abajo para así tener mas espacio y punto de unión a la hora de soldarle los cables. También pone qué lado es el positivo y cuál es el negativo, para así, no tener problemas en la instalación.
Yo, después de soldar le puse cinta aislante para que tuviese "mas cuerpo" y no se soltase tan fácil.
Luego pensé que no me gustaba la idea de pegarlo directamente al plástico del coche, entonces me surgió la idea de ponerle unas planchas de aluminio ya que las luces LED, si permanecen mucho tiempo encendidas llegan a coger mucha temperatura y no me gustaba la idea que me llegase a derretir el plástico (no sé si llegaría a ese punto, pero por si acaso ...) entonces lo que hice fue cortarlo a la medida de la tira de LED y cortar 2 trocitos pequeños para provocar una separación entre la placa de aluminio y el plástico del coche con unos agujeros para poner un tornillo a cada lado. (una placa larga como la de la imagen y luego 2 cuadraditos pequeños para cada lado, para así provocar la separación)
Una vez se tiene esto preparado, sólo hay que empatar los cables, o bien , para continuar y poner otra tira led al otro lado del maletero (como fue mi caso), o para poner directamente la tira LED.
Tenemos los 2 cables juntos (rojo/negro) que vienen de la bombilla de arriba que deriva en, el rojo y negro separado de la izq que va para la primera tira de LED del maletero del lado derecho, y de los cables rojo/negro separados que luego se juntan de la derecha que va para el lado izq del maletero para la otra tira de LED que va colocada en el lado izq del maletero.
Se me olvidó sacar fotos a la parte de abajo del maletero por dónde pasé el cable hacia el lado izq pero es muy fácil. Sólo lleva 4 tornillos torx (2 aguantando el plástico que lleva metálico por arriba y los otros 2 aguantando las tapas dónde se apoya la bandeja inferior del maletero)
Luego a la hora de soldar, pues tendría que soldarse los rojos con los rojos y los negros con los negros y volver a ponerle cinta para evitar sustos jejejejeje.
Me faltó comentaros que luego cada uno decide como sacar el cable hacia el habitáculo, en mi caso fue por la parte de arriba de las guanteras ya que no ejercen fuerza sobre el cable y no son guanteras a las que tenga que ir todos los días.
Ahora os dejo el resultado pero en mi cabeza está perfeccionarlo un poco mas con un interruptor (que no se dónde lo voy a poner) y un fusible por si ... (toda precaución es poca jejejej)
Maletero cerrado, bandeja recogida. (luces apagadas)
Maletero abierto, bandeja recogida (luces encendidas)
Maletero abierto, bandeja estirada (luces encendidas)
Bueno compañeros, espero que os sirva de algo si intentáis hacer este brico y yo creo que es necesario y sobre todo ahora en el invierno con menos luz.
Si tenéis alguna duda/pregunta, incluso alguna sugerencia, encantado os responderé.
    Seat exeo | Toledo | 786
    Publicado 06 September 2016 a las 16:04
    algo asi necesita mi st, lastima que me pilles tan lejos
    Seat exeo st 143 cv ecomotive | Barcelona | 13
    Publicado 30 October 2016 a las 17:01
    acabo de ver estre brico y tio me parece muy bueno. Creo que has acertado con la posición porque realmente ahí es donde no te va a molestar.
    Publicado 30 October 2016 a las 20:24
    Muy buena pinta
    Enviado desde mi CAM-L21 mediante Tapatalk
    Seat Exeo | Barcelona | 40
    Publicado 07 January 2017 a las 17:22
    Muy buena idea.
    Así mismo lo tengo hecho en mi antiguo golf y el ceed de mi chica.
    Pero hay unas tiras led mas chulas en aliexpres.
     Son negras y recubiertas de goma.
     Con pega 3m.
     Ya las tengo pedidas 😆.
     Pero por la experiencia del golf y el ceed. Las voy a colocar en el techo. Junto la misma luz original. (Es la primera idea. De hecho no lo tengo mirado).
     Sera menos instalación. Y evitaré ver los led directamente, que es un poco molesto.
      Gracias por el.aporte.
     Muy guapo el brico.
    Seat Exeo ST | Barcelona | 12
    Publicado 01 August 2020 a las 11:26
    Buen brico!! Yo por ahora me limitare a cambiar las de origen por unas led
