Busco x Barcelona ayuda vagcom startstop
Iniciado por Pepelui, 13 March 2016 a las 8:19
4 post en este tema
Seat Exeo | Barcelona | 2
Publicado 13 March 2016 a las 8:20
Buenas, he leído por internet que en Audi se puede cambiar el estado del start stop ya que es un suplicio darle al boton siempre, cuando a veces se olvida....
Disable/memorize/invert Start & Stop
[Select]
[09-Cent. Elect.]
[Security Access - 16] (enter security code - 20113)
[Adaptation - 10]
Select Channel 34 and Read
if you subtract 4 from the original value --> Start&Stop always disabled
if you add 32 to the original value --> memorize last status (the Start & Stop status at engine startup will be the one at last engine shutdown)
if you add 64 to the original value --> Start & Stop button light will be reversed: off if Start & Stop is disabled, and on if Start & Stop is enabled.
Press Test then press Save
Igualmente he visto que hay mod para que el maletero se cierre a 5km/h aunque mi coche se cierra al ir a 15.
Y la tercera es subir el pitido del sensor de parking trasero ya que es incómodo poner mute a la radio siempre.
Alguien x Barcelona sabe hacerlo? Soy nuevo ya que antes tenía la garantía y no me atrevía a tocarlo y nunca en la vida use vagcom.
Gracias
    Seat exeo | Barcelona | 116
    Publicado 09 February 2017 a las 12:47
    Hola,
    Yo con esos pasos sabria hacerlo, otra cosa es probarlo y que funcione.
    La opción interesante para mi es la 32, que memorice el estado, pero dicen que pones este valor y hace lo de siempre, yo lo quiero probar. Soy de bcn...
    Publicado 13 February 2017 a las 16:51
    Si consegis algo, postearlo por aqui, que seguro que a mas de uno de servira de ayuda porfa
    Salu2 y graciassssss
    Publicado 13 February 2017 a las 19:20
    Aún no he tenido tiempo, ya que el exeo lo lleva siempre mi mujer y no para quieto, no me olvido , a ver si esta semana puedo probarlo.
    Publicado 10 March 2017 a las 10:19
    Hola,
    lo he intentado pero no he tenido exito. No me aparece nada en el canal 34. Lo del security code lo tengo desactivado. Hay una parte que pone login pero no se cual es el código (he probado con 20113)
     A ver si alguien nos ilumina. Pongo unas capturas :
