Os pongo aquí la recopilación de información que he hecho de dos foros alemanes. No me entero de la mitad de las cosas porque el google translator hace lo que puede, pero he sacado cosas muuuy interesantes.
Materiales necesarios: Raspberri pi 2 + SD para instalar el sistema operativo
Software a usar: Kodi (peliculas, series, televisión, música)
SO para raspberri : OpenELEC y OSMC son los mas importantes con kodi ya preinstalado..
En primer lugar lo que hace falta es un adaptador multimedia para el RNSE. En Kufatec hay dos versiones:
-Básica: https://www.kufatec.de/shop/es/ima-multimedia-interfaz/ima-interfaz-can/ima-multimedia-adapter-basic?info=285
-Plus: https://www.kufatec.de/shop/es/ima-multimedia-interfaz/ima-interfaz-can/ima-multimedia-adapter-plus?info=543
La diferencia es que la basica permite conectar un dispositivo multimedia (DVD, TDT, raspberri), y el plus se puede conectar un dispositivo y una camara de marcha atras.
1er problema:Conectar la rasberri al adaptador multimedia. El adaptador funciona con cables RCA (el tipico blanco rojo y amarillo), y la raspberri va por HDMI. Es decir tenemos una salida digital y una entrada analogica. Lo mejor es comprar un adaptador:
https://www.ebay.es/itm/1080P-HDMI-to-Composite-3-RCA-AV-CVBS-Video-Converter-DVD-CRT-Apple-TV-PS3-SKY-/141648408420?hash=item20fae72f64:g:4Z8AAOSwrklVO51g
FOTO 1
Existe una tarjeta de sonido para la raspberry que se encarga de convertir la señal digital a analogica pero con un sonido muy muy bueno:
https://www.hifiberry.com/dacplus/
2ºproblema:Alimentar la raspberri pi. Esta funciona por usb. Se puede instalar un adaptador USB que toma la energía del mechero.este tiene 4 puertos que dan 5 voltios a 2,4 amperios estables mas que suficiente para la raspberry: https://www.digiyes.net/digiyes-48w-max-4-ports-desktop-usb-car-charger-usb-hub-car-power-supply-for-iphone-ipad-samsung-galaxy-google-nexus-lg-htc-moto-nokia-lumia-and-any-other-device-including-tablet-mp3-mp4-digital/
Otra forma de controlar el apagado/encendido de la raspberry y evitar que se joda la SD:
https://mausberry-circuits.myshopify.com/collections/car-power-supply-switches/products/3a-car-supply-switch
Es lo que aparece en el esquema del primer foro
Hay que tener cuidado cuando esta funcionando y a la SD se le va la corriente que puede fastidiarla. hay powerbanks para la rasberry o baterias lipo https://www.pi-shop.ch/stromversorgung/stromversorgung/usv-switch
3ºproblema: controlar la raspberri por medio de los botones del navegador. En este aspecto he encontrado algo interesante: El Carberry: https://www.carberry.it/
https://www.carberry.it/en/p/347/Carberry/
Se trata de un modulo plug and play programado para comunicarse a traves de los botones. Pero lo mejor es que lo puedes conectar al OBD con todo lo que ello conlleva. Además el modulo se encarga del encendido/apagado de la raspberry
FOTO 2
COMO CONTROLA EN EL PRIMER FORO LA RASPBERRY CON LOS BOTONES DEL RNSE?
su interfaz multimedia tiene un cable de control IR (infrarrojos). Es como un mando a distancia pero a través de cable. Usa LIRC (programa de linux para señales IR) https://es.wikipedia.org/wiki/LIRC
https://www.ccmtec.de/product_info.php/info/p8_Multimedia-Adapter.html/XTCsid/bl8kgfaotmr590tvviqvbp64l7
sensor IR para la raspberry https://www.superrobotica.com/S320170.htm
Se conecta así a la rasberry:Pin 1 = 3.3V, Pin 6 = GND, Pin 12 = GPIO18.
LA PATA 1 del TSOP en Raspi PIN12. LA PATA 2 DEL tSOP al pin 6 Raspi. La pata 3 delTSOP al pin 1 Raspi.
La línea de control GND al Pin 6 Raspi. La señal FB de línea de control en el pin 12 de la raspi (esto creo que es el cable del interface multimedia)
otra placa para el control CAN
https://skpang.co.uk/catalog/pican-canbus-board-for-raspberry-pi-p-1196.html
INstalacion: https://skpang.co.uk/blog/archives/1165
https://www.youtube.com/watch?v=5VFpS-8yvCM&feature=youtu.be
¿qUIERES TENER internet en la raspberry?
-Se me ocurre que se puede usar el movil y anclarse a él ya que la raspberry tiene wifi.
-Otra opcion es montar un MIFI, que funciona mediante una tarjeta SIM (que puedes tener duplicada)
https://es.wikipedia.org/wiki/WiFi_móvil
El tema sería añadir un relé para que se desconecte al quitar el contacto.
Fuentes:
https://www.audiforum.nl/forum/techniek/car-entertainment/100710-het-raspberry-pi-project-rns-e.html
https://www.a4-freunde.com/forum/showthread.php?186245-Raspberry-pi-am-Rnse/page4
![2015-04-10 13.27.52.jpg](https://mofler.com/uploads/img/monthly_2016_02/2015-04-10_13.27.52.thumb.jpg.40c202b78862478bcc5037558c8ead46.jpg)
![IMG_1599.jpg](https://mofler.com/uploads/img/monthly_2016_02/IMG_1599.thumb.jpg.0a83ae1051c8f3e63e017ef96b9e3c8b.jpg)
